研究報告:包含2圖表3實驗室測試曲線4實驗數據5原理結構圖6外形圖 每人附上一張圖片或者是自己(測算)的數據表格,我無能為力了,(ˇˍˇ) 謝了啊。 蔬菜大棚溫濕度報警系統
申報單位: 申報分類: 申報人: 指導教師:
一摘要: 本設計為一閉環控制系統,由89C51單片機,A/D轉換電路,溫濕度檢測電路,控制系統組成。溫度檢測電路將檢測到的溫度轉換成電壓,該模擬電壓經ADC0809轉換后,進入89C51單片機,單片機通過比較輸入溫度與設定溫度來控制風扇或電爐驅動電路,當棚內溫度在設定范圍內時,單片機不對風扇或電爐發出動作。實現了對大棚里植物生長溫度及土壤和空氣濕度的檢測,監控,并能對超過正常溫度、濕度范圍的狀況進行實時處理,使大棚環境得到了良好的控制。 該設計還具有對溫度的實時顯示功能,及時了解相關信息。 關鍵詞:單片機 c51 溫度濕度檢測 數字溫度傳感器 SHT 二課題的意義和相關領域現狀: 設施農業是近十多年來隨著農業環境工程技術的突破,迅速發展起來的一種集約化程度很高的農業生產技術。由于設施農業是在人為可控環境保護設施下的農業生產,他擺脫了傳統農業生產條件下自然氣候、季節的制約,以超時令、反季節生產的設施園藝作物為主,不僅使單位面積產量及畜禽個體生產量大幅度增長,而且保證了農牧業產品,尤其是蔬菜、瓜果和肉、蛋、奶的全年均衡供應。 設施農業目前已由簡易塑料大棚、溫室發展到具有人工環境控制設施的自動化、機械化程度極高的現代化大型溫室和植物工廠。設施農業在具有高附加值、高效益、高科技含量的設施園藝領域發展迅速,其栽培對象主要為蔬菜、花卉和果樹。近年來,設施畜牧業養殖也在逐漸興起。 隨著設施園藝栽培技術的不斷提高和發展,新品種、新技術及農業技術人才的投入,提高了設施園藝的科技含量。現已培育出一批適于保護設施栽培的耐低溫、弱光、抗逆性強的設施專用品種。工廠化育苗、嫁接育苗、噴灌、滴灌、無土栽培技術、小型機械、生物技術和微電腦自控及管理的使用,提高了勞動生產率,使栽培作物的產量和質量得以提高。 隨著社會的進步和科學的發展,設施農業的發展將向著地域化、節能化、專業化發展,向著高科技、自動化、機械化、規模化、產業化的工廠型農業發展,為社會提供更加豐富的無污染、安全、優質的綠色健康食品。 溫室是以采光覆蓋材料作為全部或部分圍護結構材料,可在冬季或其它不適宜露地植物生長的季節供栽培植物的建筑。 當前有一定地域已經開始研究并示范性使用,包括相關產品專利,但是缺乏廣泛實際的應用。有待于從產品的性價比、穩定性等方面提高和改善。 三設計要求: 采用了具有低功耗的輸出功率大性能更加穩定的傳感器,要求電路結構簡單,靈敏度度高,抗干擾能力強,經濟實用,工作可靠。并且適當結合大棚的溫濕度范圍進行控制,至于相關的策略可以進行適當的調節。
四硬件模塊確定與設計: (1)傳感器的選擇 方案一:采用PT100作為測溫電路的溫度傳感器。 PT100傳感器是利用鉑電阻的阻值隨溫度變化而變化、并呈一定函數關系的特性來進行測溫的,具有抗振動、穩定性好、準確度高、耐高壓等優點。但使用起來比較復雜。 方案二:采用SHT作為測溫電路的溫度傳感器。
2017-4-23 16:45 上傳
SHT操作環境 該數字溫度是一款高度集成的溫濕度傳感器芯片,提供全標定的數字輸出。采用cmos技術,確保產品具有極高的可靠性和卓越的長期穩定性。它在測溫精度、轉換時間、傳輸距離、分辨率等方面比其他溫度傳感器有了較大的進步,給用戶帶來了更方便的使用和更令人滿意的效果。 通過比較,SHT直接輸出數字溫度值,不需要校正,因此選擇方案二。 方案一:4x4鍵盤掃描采集 我們最常用的鍵盤掃描程序可以很方便的采集從4*4陣列式鍵盤輸入的數據,此類鍵盤是采用行列掃描方式,優點是當按鍵較多時可以降低占用單片機的I/O口數目,缺點是電路復雜且會加大編程難度。鍵盤輸入是有線遙控,使用不方便,不夠人性化。 方案二:獨立按鍵采集(采用) 采用獨立式按鍵電路,每個鍵單獨占有一根I/O接口線,每個I/O口的工作狀態互不影響,此類鍵盤采用端口直接掃描方式。缺點是當按鍵較多時占用單片機的I/O數目較多,優點是電路設計簡單,且編程極其容易。 由于該系統采用了常規鐘表式的校對方式,用鍵較少,系統資源足夠用,故采用了方案二。 方案三:無線電遙控采集(擴展) 無線遙控又分為紅外遙控和無線電遙控。紅外傳播是直線傳播,受環境光線影響很大,容易被東西摭擋;使用無線電遙控可以降低外界環境的光源干擾,傳輸方便,甚至可以隔墻傳輸,使該操作更賦于人性化。 方案四:PC機遠程采集(擴展) 通過串行口與計算機通信,使計算機可以遠程控制實時監控信號燈的狀態,從而實現了遠程遙控。詳見擴展部分。 此方案為本系統已經實現的擴展功能。 在鍵盤的選擇上我們就沒有做固定的選擇,只是在實驗的時候采用了普通的按鍵鍵盤,但是如果相關設施發展到了一定的程度,pc機的遠程控制未嘗不是一個好的控制方法。 (3)顯示方案 顯示方案可采用數碼管顯示、液晶屏顯示實現。 方案一:數碼管顯示 數碼管通過設置可以完成制作任務,經濟耐用。 方案二:128×64液晶屏顯示(采用) 液晶特別是具有漢字顯示功能的液晶顯示器,來實現顯示功能,不僅可以實現基本的顯示信息,而且可以顯示豐富的符號指示信息以及文字指示信息,如CM/MM等,信息量豐富且直觀易懂。而且液晶顯示有功耗低,體積小,重量輕,壽命長,不產生電磁輻射污染等優點。 由于本系統要求顯示信息多,故采用方案二。 方案三:PC機遠程顯示(擴展) 我們在計算機內的制作了操作界面,通過PC機與控制器的串行通信,可以將顯示信息同步顯示在遠程PC機屏幕上,完全代替液晶屏顯示,平常可以使用計算機來遠程控制系統。 此方案為本系統已經實現的擴展功能。 同鍵盤一樣我們只是將相關數據應用數碼管顯示出來,對pc控制有其實數據的串行通信進行了研究,考慮到現實情況應用不太廣泛,難以有大的生存空間,最終斃掉方案三,但是我們相信,未來的控制一定會向這個方面延伸和發展。
2017-4-23 16:45 上傳
(四)單片機最小系統設計
2017-4-23 16:45 上傳
(五)電源模塊的設計
2017-4-23 16:45 上傳
(六)、電磁閥的驅動裝置的設計 電磁閥驅動電路由光電隔離器件TLP521-4和達林頓驅動電路組成。光電隔離器件把TTL電平的來自8051單片機的I/O管腳的控制信號轉換成電平為24V左右的控制信號,再經過達林頓驅動后控制電磁閥的閉合和斷開,為了吸收電磁閥閉合時的反向尖峰電流,電路中還使用了兩個二極管。 電磁閥的驅動裝置的原理圖如圖(9)所示:
2017-4-23 16:45 上傳
圖(9) (七)由于對于傳感器的調試花費了我們很大一部分的財力和物力,所以我們沒有再將pcb電路板印制出來但是我們已經做好了相關工作,只要條件允許就可以應用。
2017-4-23 16:45 上傳
五軟件設計: (郝)例;功能說明:DHT90與LCD1602的溫濕度顯示
;文件名稱:DHT90.c
;微處理器:AT89S52
;編譯環境:Keil uVision V2.38a
;作 者:
;版 權:(c) ;創建日期:2008.08.15
;版 本:V1.2
;修改日期:2008.08.16
;修改說明:添加了一個LCD_disp_str()函數
/*************定義接口********************
P0------DB0~DB7 (LCD1602)
P2.0------RS (LCD1602)
P2.1------RW (LCD1602)
P2.2------E (LCD1602)
P2.6------SCK (DHT90)
P2.7------DATA (DHT90) *****************************************/
#include
#include
#include //Keil library
//*********************第一部分LCD1602設置 START****************************************
#define LCD_DB P0
sbit LCD_RS=P2^0; //P2^0是p2.0的意思;LCD_RS與P2.0等效起來,對LCD_RS 讀寫,就是對P2.0讀寫 好處在于LCD_RS含義直接明了,寫程序多了就會知道有必要de
sbit LCD_RW=P2^1; //P2^1是p2.1的意思
sbit LCD_E=P2^2; //P2^2是p2.2的意思
/******定義函數****************/
void LCD_init(void); //初始化函數
void LCD_write_command(uchar command); //寫指令函數
void LCD_write_data(uchar dat); //寫數據函數
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某個屏幕位置上顯示一個字符,X(0-15),y(1-2)
void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str); //LCD1602顯示字符串函數
void delay_n10us(uint n); //延時函數 六相關圖片數據: 沒人附上一張!! 例
2017-4-23 16:45 上傳
2017-4-23 16:45 上傳
SHT濕度特性曲線測試
壓縮包含有完整的作品申報書word格式(可編輯),還有關于本制作的其他完整資料 如論文,原理圖 pcb 程序等等
下載:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-82305-1.html
