查看: 3690|回復: 5
請問我的245和373接法對不對?
這是我正在做的監測換熱器設計因為第一次用proteus這個軟件,不是很熟練
對于單片機的了解也比較有限,所以做的比較慢,錯誤也很多
不過修修改改就成了這樣,不知道接線還有沒有錯誤了,如果有錯麻煩論壇的各位幫我指出來,大家一起交流
剛開始接觸單片機這個領域,不懂的地方還有很多,希望能在這個論壇里能學習到更多知識。
ID:47286 發表于 2017-4-23 01:06 | 只看該作者
你這電路干嘛用的啊 我也小白 感覺就是采集3路AD然后驅動一個LCD 另外有個時鐘芯片 是么 那用一片STC12C5A60AD LQFP44封裝的就夠了啊 哪用這么多片子 不習慣貼片用PDIP40封裝也可以 直插的 P1是8路10位AD P0給LCD D0~D7 P2是DS1302和那3個開關 2個輸入 還有P3 P4閑著呢 怎么都夠用吧 看你這74HC和74LS的作用就是分開總線 用一個P0口同時和AD還有LCD交換數據 有必要這么搞么 如果是為了減小PCB面積 那用一個片子肯定比用這么多小 如果是為了節省端口 為什么不能換個管腳多的MCU 集成度越高不是體積越小 功耗越低 成本越低么
端口越多外圍元件也越多 比如DS1302 你畫的有問題 IO SCLK RST如果不對VCC加上拉電阻 你做出來是沒法正常工作的 理論上每個片子VCC至少要有個濾波電容吧 這么七算8算下來 得多多少東西啊 哪個調不好都是雷
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2017-4-23 01:19 | 只看該作者
補充
獨立按鍵習慣上用按鍵接VCC 端口下拉電阻 比較好 因為多數人寫程序時是寫 if(key==1) 把開關端口狀態置高認為是按鍵被按下 邏輯上也容易理解 你這么接用是沒問題的 但按下被拉低 key==0才是觸發 思想上容易擰巴了  程序寫長了 會用到很多標記 習慣上也是標記置1表示工作 如果只有這個地方是0表示工作 多容易繞自己啊
硬件上也不沖突 51單片機上電端口默認是高 準雙向 這時驅動能力很差 用下拉電阻端口會被強制拉低 也不會誤觸發
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:192550 發表于 2017-4-23 04:22 | 只看該作者
dzbj 發表于 2017-4-23 01:06
你這電路干嘛用的啊 我也小白 感覺就是采集3路AD然后驅動一個LCD 另外有個時鐘芯片 是么 那用一片STC12C5A6 ...
之前有一位老師指導我說AD和LCD都要接P0口,所以我才加了74HC245和74LS373..
因為聽從了他的教導,再改變接法可能也不太好,最后完成了還是要交給他看的
所以接法不變,請問我的接線有什么錯誤嗎
DS1302需要加上拉電阻,每個VCC都要加濾波電容,還有其他需要改進的地方嗎
PS:謝謝您的指導,雪中送炭一般
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 贊一個!
ID:192560 發表于 2017-4-23 07:50 | 只看該作者
duide
ID:192637 發表于 2017-4-23 12:15 | 只看該作者
我也在弄這個
