查看: 2918|回復: 3
關于I2C總線 兩個小時 一個凡人還是沒調試成功
兩個小時 我沒調好這個程序  幫忙看一下大哥們 謝謝這是IIC總線程序  我相讓LED燈亮  但是他從AT24C02讀出來的不是我給他的數據  幫忙一下
這是程序代碼
#include<reg52.h>
bit write=0;
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
uchar x,y,a,b,date;
void delay1(uchar z)
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void delay()
void init()
        scl=1;
        sda=1;
void respons()
        scl=1;
        delay();
        while((sda=1)&&(b<250))
        b++;
        delay();
        scl=0;
void start()
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
void stop()
        sda=0;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void write_byte(uchar date)
        uchar a,temp;
        temp=date;
        for(a=0;a<8;a++)
                temp=temp<<1;
                scl=0;
                delay();
                sda=CY;
                delay();
                scl=1;
                delay();
        scl=0;
        delay();
uchar read_byte(uchar date)
        uchar k;
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        for(k=0;k<8;k++)
                scl=1;
                delay();
                k=(k<<1)|sda;
                delay();
                scl=0;
        delay();
        return k;
        init();
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        write_byte(5);
        respons();
        write_byte(0xaa);
        respons();
        stop();
        delay1(10);
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        write_byte(5);
        respons();
        start();
        write_byte(0xa1);
        respons();
        P1=read_byte();
        respons();
        stop();
        while(1);
ID:170144 發表于 2017-4-22 18:38 | 只看該作者
來人阿 謝謝
ID:146949 發表于 2017-4-22 21:39 | 只看該作者
建議樓主做一個I2C讀寫工具,方便自已調試AT24C02.
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-79714-1.html
試試我的看看
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
//---------I2C讀寫EEPROM 24c02-----------
sbit   IIC_SDA  =  P0^2;  //
sbit   IIC_SCL  =  P0^3;  //
void Delayms(uint ms) //1mS@12.000MHz
   unsigned char i, j;
   while(ms--)
        i = 12;
        j = 169;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
//--------------------------------------------------------------------------//讀寫24c02
void Start()//開始總線
        IIC_SDA=1;_nop_();
        IIC_SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        IIC_SDA=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        IIC_SCL=0;_nop_();_nop_();
void Stop()//結束總線
        IIC_SCL=0;_nop_();
        IIC_SDA=1;_nop_();_nop_();
void NoAck()//發ACK0
        IIC_SDA=1;
        IIC_SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
bit TestAck()//測試ACK
        bit ErrorBit;
        IIC_SDA=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        ErrorBit=IIC_SDA;
        return(ErrorBit);
void Write8Bit(uchar input)//寫入8 個bit
        uchar temp;
         for(temp=8;temp!=0;temp--)
                        IIC_SDA=(bit)(input&0x80);
                        input=input<<1;
void WriteIIC(uchar address,uchar Data)//寫入一個字節到24c02 中
        Start();
        Write8Bit(0xA0);
        TestAck();
        Write8Bit(address);
        TestAck();
        Write8Bit(Data);
        TestAck();
        Stop();
        Delayms(10);
uchar Read8Bit()//從24c02中讀出8個bit
        unsigned char temp,rbyte=0;
                        rbyte=rbyte<<1;
                        rbyte=rbyte|((unsigned char)(IIC_SDA));
         return(rbyte);
uchar ReadIIC(uchar address)//從24c02中讀出1個字節
        uchar ch;
        Start();
        Write8Bit(0xA0);//讀地址
        TestAck();
        Write8Bit(address);//寫位置
        TestAck();
        Start();
        Write8Bit(0xA1);//寫地址
        TestAck();
        ch=Read8Bit();
        NoAck();
        Stop();
        return(ch);
main()
WriteIIC(5,0xAA);
P1=ReadIIC(5);
while(1);
ID:111634 發表于 2017-4-22 22:13 | 只看該作者
回帖獎勵 +1
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-22 22:16 編輯
首先要解決讀寫24c02問題
實例49 讀寫AT24C02
實例50 非零地址讀寫AT24C02
先Proteus仿真一下,確認有效。
實例49 讀寫IIC AT24C02.rar (38.96 KB, 下載次數: 6)
實例50 非零地址讀寫AT24C02.rar (39.09 KB, 下載次數: 4)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版.。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
