查看: 3151|回復: 7
這個程序到底哪里出錯了QAQ
ID:191466 發表于 2017-4-22 00:42 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
32黑幣
目的是按左邊單片機上的按鈕來控制右邊的燈泡亮,左邊的單片機的程序是這樣的:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
unsigned char a;
a=0xfe;
EA=1;
ES=1;
EX0=1;
IT0=1;
TMOD=0x02;
TH0=0xfd;
TL0=0xfd;
TR0=1;
SCON=0x50;
while(1);
void int0() interrupt 0
SBUF=a;
a=_crol_(a,1);
右邊的單片機的程序是這樣的:
#include<reg51.h>
EA=1;
ES=1;
SCON=0x50;
TMOD=0x02;
TH0=0xfd;
TL0=0xfd;
TR0=1;
while(1);
}void rec() interrupt 4
RI=0;
P1=SBUF;
TXD接的RXD,但是運行后按按鈕燈還是不亮,我是萌新QAQ求大神指點~
ID:151348 發表于 2017-4-22 08:57 | 只看該作者
昨天看到了類似的問題,你仿真圖里的單片機晶振頻率設置的是多少,12MHz?
ID:162136 發表于 2017-4-22 09:43 | 只看該作者
TR0=1;改為TR1=1;試試,c51用TR1的溢出率,不是TR0
ID:162136 發表于 2017-4-22 09:44 | 只看該作者
把程序的TR0=1;改為TR1=1;試試
ID:47286 發表于 2017-4-22 13:44 | 只看該作者
左邊的單片機的程序是這樣的:
#include<reg51.h>
sbit key=P1^0;                //定義按鍵所在端口
uchar a;                        //定義變量a 存放要發送的數據
void Init_UART()        //串口初始化 12T/定時器1作波特率發生器
        PCON |= 0x80;                        //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                        //8位數據,可變波特率
        AUXR &= 0xBF;                        //定時器1時鐘為Fosc/12,即12T
        AUXR &= 0xFE;                        //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                        //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                        //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1=TH1=xxxx;                        //設定定時初值 (你自己定義波特率)
        ET1 = 0;                                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                                //啟動定時器1
        ES=1;                                        //開串口中斷
void delay()                                        //延時程序 自己寫 20ms夠了
        Init_UART();        //初始化UART
        a=0xfe;                        //賦值 要發送的數據
        while(1)                        //主循環
                if(key==0)                        //如果 按鍵按下
                        delay();                        //防抖
                        if(key==0)                        //如果按鍵依舊按下
                                while(!TI);                        //等到按鍵釋放才動作
                                SBUF=a;                                //給串口緩沖區傳送數據
                                while(!TI);                        //等待發送標記
右邊的單片機的程序是這樣的:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar b=0;                        //定義變量b 存放收到的數據
bit flag_uart=0;        //定義標記 是否接收到數據
        TL1=TH1=xxxx;                        //設定定時初值 (你自己定義波特率 和發送的一樣)
        ET1 = 0;                                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                                //啟動定時器1
        ES=1;                                        //開串口中斷
void Server_UART() interrupt 4        //中斷4 服務
        TI=0;        //發送標志位 TI置0
        if(RI==1)                                                        //如果接收位1 有數據接收
                RI=0;        //清除接收標志 硬件可以接收數據
                b=SBUF;        //從接收緩沖區SBUF讀取數據到數據緩沖區RX
                flag_uart=1;                                                //接收標記置1 收到數據
        P1=0x00;                        //顯示端口清零
        Init_UART();                //串口初始化
        while(1)                        //主循環
                if(flag_uart==1)        //如果 接收標記為1 收到數據
                        flag_uart=0;                //接收標記清零 可以再次接收
                        P1=b;                                //賦值 P1端口值為收到的數據
ID:191466 發表于 2017-4-22 16:46 來自觸屏版 | 只看該作者
bayga456 發表于 2017-4-22 09:43
謝謝,就是TR0的問題!
ID:122949 發表于 2017-4-22 18:04 | 只看該作者
內部定時器的設置問題
ID:192443 發表于 2017-4-22 19:14 | 只看該作者
同求幫助
