電路不完整或者有誤
⒊ LM317輸出電壓可調(diào)集成穩(wěn)壓器
LM117/217/317輸出電壓可調(diào)集成穩(wěn)壓器除工作溫度范圍參數(shù)不同(117:-55℃~+150℃;217:-25℃~+150℃;317:0℃~+125℃)外,其余電路參數(shù)均相同。TO220封裝外形正視圖同圖6-15。引腳1、2、3依次為調(diào)整端(Adjust)、輸出端和輸入端。圖6-19為LM317典型應(yīng)用電路。
LM317有二個(gè)特點(diǎn):一是輸出端與Adj端之間有一個(gè)穩(wěn)定的帶隙基準(zhǔn)電壓UREF =1.25V;二是IADJ <50μA。因此按圖6-19,輸出電壓:
UO=I1R1+(I1+IADJ)Rp≈I1(R1+Rp)=
2021-9-10 03:26 上傳
(R1+Rp)=(1+
2021-9-10 03:26 上傳
)UREF 式6-11
上式表明,輸出電壓UO與取決于RP與R1的比值,調(diào)節(jié)RP即能調(diào)節(jié)輸出電壓UO 。電路說明如下:
⑴ R1的取值范圍應(yīng)適當(dāng),一般取120~240Ω,I1= UREF / R1=(10~5)mA,滿足I1
2021-9-10 03:26 上傳
IADJ,IADJ可忽略不計(jì),R1越小,輸出電壓精度及穩(wěn)壓性能越好;但R1過小,功耗過大,熱穩(wěn)定性變差,一般可選用RJX/0.25W電阻(金屬膜)。
⑵ 調(diào)節(jié)RP即可調(diào)節(jié)輸出電壓,RP可選用線性線繞電位器或多圈電位器。其最大阻值視輸入輸出電壓值。LM317輸入電壓不得高于40V。輸入輸出電壓最小壓差2V。
⑶ 電容C4用于旁路RP兩端的紋波電壓。D2用于輸出端短路時(shí)提供C4放電回路,D1用于輸入端短路時(shí)提供C3的放電回路,以防損壞LM317。
2017-4-21 20:46 上傳
以上摘自張志良編著《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》(ISBN 7-111-19362-8)機(jī)械工業(yè)出版社
