查看: 4593|回復(fù): 2
求51單片機(jī)矩陣鍵盤輸入,四位共陰數(shù)碼管簡易計(jì)算機(jī)程序及仿真
ID:175071 發(fā)表于 2017-4-21 10:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
30黑幣
要求能做兩位數(shù)的加減乘除
相關(guān)帖子
ID:82765 發(fā)表于 2017-4-21 22:34 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:192228 發(fā)表于 2017-4-22 05:40 | 只看該作者
*實(shí)驗(yàn)名   :矩陣鍵盤掃描 數(shù)碼管顯示
*實(shí)驗(yàn)效果        :按S1-S16矩陣按鍵,數(shù)碼管8位依次顯示0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
#include<reg52.h>
#include"bstv51.h"
uchar code table[17]={0x3f , 0x06 , 0x5b ,0x4f , 0x66 , 0x6d ,0x7d ,
                   0x07 , 0x7f , 0x6f ,0x77 , 0x7c , 0x39 ,
                   0x5e , 0x79 , 0x71 , 0x00};         //0-9&A-F&“不顯示”  字型碼
void delay(uint xms)        //延遲xms
    uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
          for(j=112;j>0;j--);
void display(uchar num)           //數(shù)碼管顯示函數(shù)
    P0=table[num];                 //段選
        DU=1;
        DU=0;
void keyscan4x4()
    uchar temp,key;
        ///////////////第一行掃描///////////////////
        P3=0xfe;//1111 1110 讓P3.0口輸出低
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;//1111 0000        位與操作 屏蔽后四位
        if(temp!=0xf0)
            delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                    temp=P3;
                        switch(temp)
                          case 0xee:           //1110 1110 S1被按下
                               key=0;
                                   break;
                          case 0xde:                  //1101 1110  S2被按下
                                   key=1;
                                   break;
                          case 0xbe:                  //1011 1110  S3被按下
                                   key=2;
                                   break;
                          case 0x7e:                  //0111 1110  S4被按下
                                   key=3;
                                   break;
                        while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        display(key);
                        ///////////////第二行掃描///////////////////
        P3=0xfd;//1111 1101 讓P3.1口輸出低
        temp=P3;
        if(temp!=0xf0)
            delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                    temp=P3;
                        switch(temp)
                          case 0xed:           //1110 1101 S5被按下
                               key=4;
                                   break;
                          case 0xdd:                  //1101 1101  S6被按下
                                   key=5;
                                   break;
                          case 0xbd:                  //1011 1101  S7被按下
                                   key=6;
                                   break;
                          case 0x7d:                  //0111 1101  S8被按下
                                   key=7;
                                   break;
                        while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        display(key);
                        ///////////////第三行掃描///////////////////
        P3=0xfb;//1111 1011 讓P3.2口輸出低
        temp=P3;
        if(temp!=0xf0)
            delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                    temp=P3;
                        switch(temp)
                          case 0xeb:           //1110 1011 S9被按下
                               key=8;
                                   break;
                          case 0xdb:                  //1101 1011  S10被按下
                                   key=9;
                                   break;
                          case 0xbb:                  //1011 1011  S11被按下
                                   key=10;
                                   break;
                          case 0x7b:                  //0111 1011  S12被按下
                                   key=11;
                                   break;
                        while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        display(key);
                        ///////////////第四行掃描///////////////////
        P3=0xf7;//1111 0111 讓P3.0口輸出低
        temp=P3;
        if(temp!=0xf0)
            delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                    temp=P3;
                        switch(temp)
                          case 0xe7:           //1110 0111 S13被按下
                               key=12;
                                   break;
                          case 0xd7:                  //1101 0111  S14被按下
                                   key=13;
                                   break;
                          case 0xb7:                  //1011 0111  S15被按下
                                   key=14;
                                   break;
                          case 0x77:                  //0111 0111  S16被按下
                                   key=15;
                                   break;
                        while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        display(key);
    bstv51_init(); //學(xué)習(xí)板初始化
        P0=0;                 //位選 鎖存為8位同時(shí)顯示
        WE=1;
        WE=0;
           keyscan4x4();
*                         bstv51.c
* 描    述: BST-V51開發(fā)板初始化
* 開發(fā)平臺: BST-V51開發(fā)板+KEIL C51
#include <reg52.h>/*包含51系統(tǒng)頭文件*/
#include "bstv51.h"/*包含BST-V51開發(fā)板頭文件*/
/*BST-V51主板初始化函數(shù)*/
void bstv51_init(void)
        /* 引腳方向、輸出初值定義 */
        FM=1;/*蜂鳴器*/
        EN=0;/*讓LCD1602數(shù)據(jù)口處于輸入狀態(tài),相當(dāng)于LCD1602使不能,讓其釋放數(shù)據(jù)總線*/
        CS=1;/*TF卡使不能*/
        RST=0;/*ds1302使不能*/
