K60野火完整庫 PCB
好的,哥們,謝謝你對野火的支持。因為我們的K60核心板,有兩款 ,一款是6CM*3.5CM大小,另外一款是6CM*4.5CM 大小,使用資料時,請注意資料的分類。
PS:6CM*4.5CM 大小那款是早期的板子,現(xiàn)在的板子都是6CM*3.5CM大小
2017-4-20 18:06 上傳
野火K60板子使用說明.pdf 給新手了解板子的(尤其是電源部分問題解答)
三天入門M4——Kinetis(V2).pdf 這個是V2版本教程(目前最新的)
野火K60原理圖——6CM-3.5CM版本.pdf 兩個不同的原理圖
野火K60原理圖——6CM-4.5CM版本.pdf
fire_K60_代碼V2.2.7z 是目前最新的代碼
野火Kinetis核心板工程(兩個版本).7z 這個是方便購買板子的朋友創(chuàng)建自己的主板而弄的封裝。DXP 6.9軟件建立的。
兩款的LED位置不一樣,在LED.H里,可以修改:
#if 1 //修改這里,0為6CM-4.5CM版本,1為6CM-3.5CM版本。
//配置開發(fā)板的LED硬件
#define LED_PORT PORTD //LED所在的端口
typedef enum LEDn
LED0 = 12, //對應的引腳號
LED1 = 13,
LED2 = 14,
LED3 = 15
}LEDn;
#else
//配置開發(fā)板的LED硬件
#define LED_PORT PORTE //LED所在的端口
typedef enum LEDn
LED0 = 24, //對應的端口號
LED1 = 25,
LED2 = 26,
LED3 = 27
}LEDn;
#endif
2017-4-20 18:07 上傳
2017-4-20 18:07 上傳
所有資料下載:
K60野火完整庫 PCB.zip
(8.93 MB, 下載次數(shù): 132)
2017-4-20 17:46 上傳
下載積分: 黑幣 -5
