查看: 2655|回復: 2
求助:hc05控制rgb的顏色變化
ID:169944 發表于 2017-4-20 14:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做了一個app控制的rgb小燈顏色,是用藍牙hc05,能夠控制幾種顏色了,問題是只能夠通過延時來實現燈的亮,延時一到就滅了,請問怎么改才能變成只要發送了命令就一直亮,只有接收到下一個
命令才改變顏色,很急,求思路
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. unsigned char tmp;
  4. unsigned int c=0;
  5. sbit RR = P1^0;
  6. sbit GG = P1^1;
  7. sbit BB = P1^2;
  8. sbit led = P1^3;
  9. unsigned char PWM_0 = 0;
  10. unsigned char PWM_1 = 0;
  11. unsigned char PWM_2 = 0;
  12. unsigned char counter = 0;//jishu
  13. void init();   //串口初始化
  14. void send(unsigned char a);        //單字節發送函數
  15. void ctrl(); //接收處理函數
  16. void delay (unsigned char t) //延時
  17. {
  18.     unsigned char i;
  19.     while(t--)
  20.     {
  21.         for(i=0; i<114; i++);
  22.     }
  23. }
  24. void main()
  25. {
  26.     EA = 1;
  27.     TMOD = 0x01;
  28.         TL0 = 0xC9;                //設置定時初值
  29.         TH0 = 0xFF;
  30.         ET0 = 1;
  31.         TR0 = 1;
  32.         init();
  33.     while(1)
  34.     {
  35.         if(RI==1)                     // 是否有數據到來
  36.         {
  37.             RI = 0;
  38.             tmp = SBUF;                   // 暫存接收到的數據
  39.             ctrl();
  40.         }
  41.     }
  42. }
  43. void init()        //串口初始化
  44. {
  45.     ES=0;        //關中斷
  46.     SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態,串口工作模式1,
  47.     //10位UART(1位起始位,8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
  48.     TMOD = 0x20;                        // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產生波特率
  49.     TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
  50.     PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
  51.     TR1 = 1;                                                          //定時器1開始工作,產生波特率
  52.     //發送標志位置0
  53.     TI=0;        //接收標志位置0
  54.     RI=0;
  55.     //EA=0;
  56.     ES=1;
  57.         RR = 1;
  58.     GG = 1;
  59.     BB = 1;
  60. }
  61. void send(unsigned char a)        //單字節數據發送
  62. {
  63.     //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
  64.     TI=0;
  65.     SBUF=a;
  66.     while(TI==0);
  67.     TI=0;
  68.     if(c%2)                                        //發送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替
  69.         led=1;
  70.     else
  71.         led=0;
  72.     c++;
  73. }
  74. void ctrl()                            //接收處理函數
  75. {
  76.     switch(tmp)
  77.     {
  78.     case '1':           //hong
  79.         PWM_0 = 220;
  80.                 PWM_1 = 20;
  81.                 PWM_2 = 60;
  82.                 delay(3000);
  83.         send(tmp);
  84.         break;
  85.     case '2':
  86.         PWM_0 = 128;        //zi
  87.                 PWM_1 = 0;
  88.                 PWM_2 = 128;
  89.                 delay(3000);
  90.         send(tmp);
  91.         break;
  92.     case '3':
  93.         PWM_0 = 0;        //lan
  94.                 PWM_1 = 0;
  95.                 PWM_2 = 255;
  96.                 delay(3000);
  97.         send(tmp);
  98.         break;
  99.     case '4':
  100.         PWM_0 = 30;        // qian lan
  101.                 PWM_1 = 144;
  102.                 PWM_2 = 255;
  103.                 delay(3000);
  104.         send(tmp);
  105.         break;
  106.     case '5':
  107.         PWM_0 = 49;        //hui
  108.                 PWM_1 = 79;
  109.                 PWM_2 = 79;
  110.                 delay(3000);
  111.         send(tmp);
  112.         break;
  113.     default:                   //其他,燈全滅
  114.         PWM_0 = 0;        //hei
  115.                 PWM_1 = 0;
  116.                 PWM_2 = 0;
  117.         send(tmp);
  118.     }
  119. }
  120. void InterruptTimer0() interrupt 1
  121. {
  122.         TL0 = 0xC9;                //設置定時初值
  123.         TH0 = 0xFF;
  124.         counter++;
  125.     if(counter >= 255) counter = 0;
  126.     if(counter >= PWM_0) RR = 0; else RR = 1;
  127.     if(counter >= PWM_1) GG = 0; else GG = 1;
  128.     if(counter >= PWM_2) BB = 0; else BB = 1;
  129. }
ID:169944 發表于 2017-4-20 15:02 | 只看該作者
求教啊,大神在哪里
ID:184237 發表于 2017-7-21 23:13 | 只看該作者
hc 05 模塊里面state 端口與en 端口可以不接是吧,那這兩個端口有什么用呢
