查看: 6163|回復: 11
關于單片機lcd1602多級菜單的顯示
ID:190136 發表于 2017-4-18 10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是自己寫的一個程序    沒有往上面寫1602的.h文件
不知道哪里出了問題,總是不能實現按下k1進入第一個菜單,按下k2進入第二個菜單,按下k3返回的功能  求大神給看一下吧  萬分感謝
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"lcd.h"
  4. sbit k1=P1^0;
  5. sbit k2=P1^1;
  6. sbit k3=P1^2;
  7. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  8. typedef unsigned char u8;
  9. static      flag =3;                   //標記
  10. void delay(u16 i)                           //延時
  11. {
  12.         while(i--);
  13. }
  14. void menu0 ()
  15. {
  16.     Lcd1602_Write_Cmd(0x01);
  17.         LcdShowStr(0,0," welcome ")        ;
  18.
  19. }
  20. void menu1 ()
  21. {
  22.     Lcd1602_Write_Cmd(0x01);
  23.         LcdShowStr(0,0," nihao ") ;
  24.
  25.
  26. }
  27. void keyvalue()
  28. {
  29. if(k1==0)
  30.     {
  31.         delay(1000);
  32.           if(k1==0)
  33.           {
  34.        flag=0;
  35.            }
  36.     }
  37.          else
  38.          {
  39.           flag=3;
  40.          }
  41.      while(!k1);
  42.     if(k2==0)
  43.      {
  44.          delay(1000) ;
  45.          if(k2==0)
  46.           {
  47.              flag=1;
  48.           }
  49.      }
  50.           else
  51.          {
  52.           flag=3;
  53.          }
  54.      while(!k2);
  55. }
  56. void key()
  57. {
  58.   keyvalue();
  59.   switch(flag)
  60.   {
  61.    case 0:
  62.    {
  63.       menu0();
  64.           if(k3==0)
  65.              {
  66.             delay(1000);
  67.                 if(k3==0)
  68.                 {
  69.           flag=3 ;
  70.                 }
  71.        }
  72.       while(!k3);
  73.           break;
  74.    }
  75.    case 1:
  76.    {
  77.         menu1();
  78.         if(k3==0)
  79.            {
  80.                      delay(1000);
  81.                          if(k3==0)
  82.                          {
  83.              flag=3 ;
  84.                          }
  85.            }
  86.           while(!k3);
  87.                   break;
  88.    }
  89.    case 3:
  90.    {
  91.      u8 i;
  92.     for(;i<10;i++)
  93.               {
  94.                 Lcd1602_Write_Data('C');
  95.               }
  96.         break;
  97.    }
  98.   }
  99. }
  100.
  101. void main(void)
  102. {
  103.         InitLcd1602();
  104.         while(1)
  105.          {
  106.           key();
  107.          }
  108. }
ID:1 發表于 2017-4-19 04:00 | 顯示全部樓層
現在這樣能顯示什么?
現在這樣能顯示什么?
ID:191078 發表于 2017-4-19 08:22 | 顯示全部樓層
請多描述一下
ID:190136 發表于 2017-4-19 09:54 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2017-4-19 04:00
現在這樣能顯示什么?
不能,應該是賦值出現問題了。具體的還在想....
ID:162136 發表于 2017-4-19 10:07 | 顯示全部樓層
static      flag =3;//這fiag要不要申明是什么類型?
if(k1==0)            當k1按下
        delay(1000);     防抖
          if(k1==0)     確定k1按下
       flag=0;
         else              如果k1沒按下
          flag=3;
     while(!k1);      等待k1松開
意思就是說:k1按下flag=0;當程序再次掃描按鍵檢測子函數時,因為沒有按鍵按下,所以flag=3,如果其它子程序沒問題,很可能一直停止在flag=3的顯示頁面。把if(k==0)后面的else內容都去掉應該就可以了。
以上如不對,請見諒。
ID:171523 發表于 2017-4-19 10:52 | 顯示全部樓層
看看 ,學習 我是小白。
ID:189542 發表于 2017-4-19 15:43 | 顯示全部樓層
在多機通信中,主機必須要能對各個從機進行識別,在51系列單片機中可以通過SCON寄存器的SM2位來實現。當串口以方式2或方式3發送數據時,每一幀信息都是11位,第9位是數據可編程位,通過給TB8置1或置0來區別地址幀和數據幀,當該位為1時,發送地址幀;該位為0時,發送數據幀。 在多機通信過程中,主機先發送某一從機的地址,等待從機的應答,所有的從機接收到地址幀后與本機地址進行比較,若相同,則將SM2置0準備接收數據;若不同,則丟棄當前數據,SM2位不變。
ID:190136 發表于 2017-4-19 16:21 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
static    int  flag =0;                   //標記
        while(i--);
void menu0 ()
        LcdShowStr(0,0," hello ")        ;
         delay(1000);
void menu1 ()
         delay(1000);
void menu2 ()
         delay(1000);
void keyscan()
if(k1==0)
      delay(1000);
           if(k1==0)
                  flag=1;
  if(k2==0)
      delay(1000);
           if(k2==0)
                  flag=2;
   if(k3==0)
      delay(1000);
           if(k3==0)
                  flag=0;
void menu()
keyscan();
switch(flag)
   case 0:
           menu0();
   break;
   case 1:
           menu1();
         break;
   case 2:
           menu2();
        break;
void main(void)
        InitLcd1602();
          menu();
          delay(5000);
已經改好了具體的功能是一開始顯示第一個菜單hello  當第一按鍵按下時顯示第二個菜單,welcome,當第二個按鍵按下時顯示第第三個菜單,當第三個按鍵按下時,顯示第一個菜單,也就是返回鍵。一開始的程序里面沒想清楚switch語句的用法所以搞錯了 。謝謝各位啦。具體的菜單想要什么就改動就可以了~
ID:95922 發表于 2017-5-19 21:48 | 顯示全部樓層
想請問, LcdShowStr(0,0," welcome ")        ;這句話中的函數在H文件中怎么寫的
ID:234795 發表于 2017-9-24 22:03 | 顯示全部樓層
謝謝。。。。。。。。
ID:186936 發表于 2017-9-26 20:03 | 顯示全部樓層
keyvalue()這個子函數用了嗎
