擴(kuò)聲系統(tǒng)的特點是聲源和放聲用的揚(yáng)聲器處于同一地區(qū),在接收人語音信號的同時向聽眾播放。因為傳聲器和揚(yáng)聲器處在同一區(qū)域內(nèi),所以經(jīng)過放大并由揚(yáng)聲器輻射的聲音會反饋到傳聲器,因而引起畸變或嘯叫 。
聲反饋(acoustical feedback)主要指室內(nèi)同時使用傳聲器和揚(yáng)聲器,由揚(yáng)聲器到傳聲器直接和間接地 傳輸。擴(kuò)聲的一個特例,即聲反饋系數(shù)為零就是放音系統(tǒng),系統(tǒng)的傳聲增益大于0時,系統(tǒng)處于正反饋工作狀態(tài),系統(tǒng)失控。因此為保證擴(kuò)聲系統(tǒng)正常工作,擴(kuò)聲系統(tǒng)應(yīng)該遠(yuǎn)離自振點,一般至少有6dB的穩(wěn)定度,即系統(tǒng)的傳聲增益為一6dB。因此要減少嘯叫就需使系統(tǒng)的頻率傳輸特性平直,減少再生混響的干擾。
在國家多項擴(kuò)聲系統(tǒng)指標(biāo)要求內(nèi),都要求系統(tǒng)的主頻段內(nèi)的頻率傳輸特性在±4 dB以內(nèi),實際包括了電聲系統(tǒng)的頻率傳輸特性和房間的頻率傳輸特性;一 般使用的傳聲器的頻率傳輸特性在±3dB以內(nèi),因此包括傳聲器在內(nèi)的擴(kuò)聲系統(tǒng)的整個主頻段頻率傳輸特性一般控制在±4 dB以內(nèi),以減少產(chǎn)生嘯叫的機(jī)會。
回聲會使房間的頻率傳輸特性變壞,同時也會產(chǎn)生更大的再生混響干擾。由于揚(yáng)聲器的再生信號 在傳聲器上引起聲壓逐漸降低的現(xiàn)象和室內(nèi)混響過程類似,所以稱為再生混響。因為聲反饋系數(shù)的頻率特性不均勻度很大,所以各頻率的再生混響時間的變化也非常大,它不像標(biāo)準(zhǔn)混響那樣有利于音質(zhì)的改進(jìn) 而是干擾了擴(kuò)聲系統(tǒng)的正常工作。
擴(kuò)聲系統(tǒng)的聲反饋越小,由它引起的頻率畸變和再生混響干擾也越小,并且可以穩(wěn)定地工作。
2、回聲、電子回聲及聲學(xué)回聲
回聲(echo)是指大小和時差都足夠大的,在主觀 感覺上可以和直達(dá)聲區(qū)別的反射聲或因其他原因返回的聲波。在室內(nèi)聲學(xué)中回聲有時可泛指由反射面 傳來的所有聲波,時間延遲較短的反射聲不但不妨礙聽音而且有助于加強(qiáng)聲音。
多重回聲(multiple echo)是單個聲源所發(fā)聲音 經(jīng)歷室內(nèi)多次反射而形成的一串可分辨的回聲。
回聲是可能導(dǎo)致嘯叫的原因之一。它影響房間 的頻率傳輸特陛及再生混響的形成。
聲學(xué)回聲(acoustic echo)是特指在通信網(wǎng)絡(luò)中的 聲學(xué)回聲。典型的通信網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生的回聲有兩種類型:混合或電子回聲(hybrid echo or electrical echo)和聲學(xué)回聲。混合回聲(也稱為“電氣回聲”)是在有線網(wǎng)絡(luò)由一個4線到2線傳輸轉(zhuǎn)換的阻抗不匹配產(chǎn)生,它是通信網(wǎng)絡(luò)中主要由網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生的回聲。聲學(xué)回聲是因揚(yáng)聲器(如一個小手機(jī)的聽筒)和傳聲器之間的聲學(xué)隔離不足的結(jié)果,特別是當(dāng)聲波通過墻或天花反射回傳聲器(通常為使用免提裝置)
3、電話會議系統(tǒng)的聲學(xué)回聲
在全球網(wǎng)絡(luò)化的今天,會議系統(tǒng)已不局限在一個單獨的封閉空間,多會議室的互聯(lián)互通已越來越普遍,其中遠(yuǎn)程電話會議系統(tǒng)是就是其中一個典型的情況,。近年來,電話/視頻會議系統(tǒng)發(fā)展迅速,并已在各行各業(yè)都得到充分應(yīng)用,例如遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程手術(shù)等,過去由于技術(shù)方面無法完善,時常有小問題會出現(xiàn),其中聲學(xué)回聲就是電話/視頻會議中最常見的聲音問題之一。
下面對一個電話-遠(yuǎn)端及一個電話會議室-近端的系統(tǒng)進(jìn)行分析,如圖4所示。
2017-4-13 17:51 上傳
遇到的問題如下:
(1)聲學(xué)回聲,對系統(tǒng)產(chǎn)生再生混響干擾,使系統(tǒng)容易產(chǎn)生嘯叫及聲音模糊。如圖5所示
2017-4-13 17:51 上傳
當(dāng)一個遠(yuǎn)程呼叫者在遠(yuǎn)端說話,起聲音通過電話網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)较到y(tǒng)中,并通過本地會議室內(nèi)的揚(yáng)聲器傳遞給聽眾。遠(yuǎn)程呼叫者的聲音除了被會議室內(nèi)的聽眾聽到以外,聲音還通過房間內(nèi)的發(fā)射面間接地進(jìn)入到會議室的傳聲器中。這些直接和間接的遠(yuǎn)端音頻信號和會議室內(nèi)聽眾的聲音混合在一起,重新傳給遠(yuǎn)端呼叫者,遠(yuǎn)端呼叫者會因為會議室發(fā)射導(dǎo)致聽到的聲音模糊。
(2)電話及交換機(jī)的傳輸延時。一般固網(wǎng)電話為單向50ms延時,移動電話為單向300~600ms,網(wǎng)絡(luò)電話為單向500~600ms,如圖6所示。
2017-4-13 17:51 上傳
如此聲音經(jīng)過聲學(xué)回聲回到遠(yuǎn)端呼叫者,根據(jù)哈斯效應(yīng),將形成多重回聲,加重聲學(xué)回聲的情況,嚴(yán)重影響了語言可懂度。
電話及交換機(jī)的傳輸延時是無法消除的,因此需消除聲學(xué)回聲,以使整個擴(kuò)聲系統(tǒng)穩(wěn)定,減少聲反饋,提高語言清晰度和可懂度。
