樓主: sgsxlz
新萌不知怎么焊接電路
ID:239426 發表于 2018-10-10 23:05 | 只看該作者
在網上搜索一些視頻學習學習,然后多聯系。勤能補拙
ID:407786 發表于 2018-10-10 23:42 | 只看該作者
是這樣的,買一臺烙鐵,淘寶很便宜,找些廢板找些零件,自己慢慢試。主要是自己動手,沒多難的
ID:407731 發表于 2018-10-11 00:29 來自觸屏版 | 只看該作者
手工焊接 五步焊接法: 準備施焊:焊接前的準備包括焊接部位的清潔處理,元器件安裝及焊料、焊劑和工具的準備。左手焊錫絲,右手握電烙鐵(烙鐵頭要保持清潔,并使焊接頭隨時保持施焊狀態)。 加熱焊件:應注意加熱整個焊件整體,要均勻受熱。 送入焊絲:加熱焊件達到一定溫度后,焊絲烙鐵從對面接觸焊件。 移開焊絲:當焊絲融化一定量后,立即移開焊絲。 移開焊鐵:焊錫渡潤焊盤或焊件的施焊部位后,移開烙鐵。
ID:407585 發表于 2018-10-11 09:11 | 只看該作者
先將焊接器通電預熱,當焊接器熱到能夠融化錫絲的時候,取下焊接器,將錫絲融化到焊接器上,將細電線點在斷了線的地方。然后同時將沾有融化了的錫絲的焊接器點在那個地方,錫就會順著鐵絲向下滑到斷點,將電線和線路板融為一體,然后就好了
ID:407884 發表于 2018-10-11 09:17 | 只看該作者
多練練就熟了
ID:407867 發表于 2018-10-11 09:58 | 只看該作者
一定要多加練習,只有練習的多才會焊的好看
多練習就好了 這是一個熟能生巧的過程 只有練習的多才能焊的好看
ID:407931 發表于 2018-10-11 10:10 | 只看該作者
網上看焊接視頻
ID:407971 發表于 2018-10-11 11:14 | 只看該作者
新手建議使用功率的電烙鐵練手,若功率大,溫度高,焊接的時間掌握不好的容易燙傷芯片、銅腳等。還有,電烙鐵的嘴很重要~~慢慢練習吧
ID:402156 發表于 2018-10-11 11:24 | 只看該作者
焊接的前提肯定需要懂得一些焊接工具的使用與電子元件的知識,比如元件的分類和極性的判斷。要是新手的話可以根據BOM位置來焊接對應器件,深入的可以學習看懂圖紙,根據圖紙來焊接。   總的來說粗淺的只要動手能力強點可以上網查查就能焊接一些簡易器件,貼片類的還是要靠多練習。
ID:370231 發表于 2018-10-11 11:54 | 只看該作者
手多燙幾個泡就熟了
ID:407819 發表于 2018-10-11 22:04 來自觸屏版 | 只看該作者
首先要學會看原理圖和認識元器件,要有一個電烙鐵跟焊錫絲!
ID:368352 發表于 2018-10-11 23:16 | 只看該作者
很簡單的,,,自己動手多去焊
ID:408339 發表于 2018-10-11 23:18 來自觸屏版 | 只看該作者
初學還是先用電烙鐵吧,多焊幾次就能掌握技巧
ID:408342 發表于 2018-10-11 23:25 來自觸屏版 | 只看該作者
需要看得懂原理圖和bom表,另外就是要懂用焊槍
ID:408346 發表于 2018-10-11 23:52 | 只看該作者
B站就有很多焊接視頻哦
ID:361502 發表于 2018-10-12 00:28 | 只看該作者
焊接的話,B站之類的網站都有很多教學視頻,按照教程一步一步模仿,然后再輔以大量的練習。
ID:408477 發表于 2018-10-12 10:51 | 只看該作者
先會使用基本的工具,萬用表,烙鐵,風槍。多練習
ID:406660 發表于 2018-10-12 15:55 | 只看該作者
學習一些元器件的焊接方法,要是在光板的話要自己排版,這個布局你一定要提前考慮好,因為這對你之后的焊線會有很大的影響。要是板上有電路就可以比照著電路,哪個元器件放在哪就焊上去就可以了
ID:401004 發表于 2018-10-12 16:45 | 只看該作者
電路焊接可以算是一門技術活,首先選用一塊樹脂實驗板(也稱萬用板/洞洞板)作為焊接電路的載體,剛開始不建議選擇用電路板,一來作為入門教程來說為了找一個簡單實例,為以后焊接更復雜的電路打基礎,(電路板不容易出問題)。
使用電路板焊接電路,尤其是萬用板/實驗板,如何排列元件,是有技巧的,通常情況下,在電路板上排列元件,一般最好是按照各元件在電路圖中所在的位置對應到電路板上布局,即,比如元件A在電路圖中位于最左邊,則實際在電路板上也排在最左邊;如果元件B在電路圖中正好位于元件A的右邊,則在電路板上也把元件B布局在元件A的右邊。這樣一來容易對照電路圖進行焊接,不容易出錯;二來多數電路圖排列是正好符合其電流或者信號的流向,按照電路圖的布局排列實際的元件不容易產生干擾或者(信號)異常。
對于本項目的電路圖,我們對應各元件在圖上所在的位置進行實際電路板的布局,外接的電源、馬達、電解電容除外,以方便焊接考慮。
ID:397782 發表于 2018-10-12 19:09 | 只看該作者
有一種東西叫做萬能板,很方便萌新去學習
ID:408725 發表于 2018-10-12 19:33 | 只看該作者
拿起電焊器,燒一下,在溫度降低前接起來,等待冷卻(記得斷電)
ID:408758 發表于 2018-10-12 21:04 | 只看該作者
可以推薦你一本書,電子設計競賽入門
ID:408828 發表于 2018-10-12 23:18 | 只看該作者
焊接電路,據我了解。首先應有電路圖,還應有電烙鐵一臺 焊錫若干厘米
ID:408828 發表于 2018-10-12 23:19 | 只看該作者
對于焊接電路,據我了解,首先應該具有電路圖,一臺焊鐵,若干厘米焊錫
ID:408828 發表于 2018-10-12 23:21 | 只看該作者
電路圖 焊鐵一臺 若干厘米焊錫絲
ID:408817 發表于 2018-10-12 23:35 | 只看該作者
電路焊接其實不難的,自己拿一兩塊空板練練手就可以熟悉起來了
ID:408874 發表于 2018-10-13 08:40 | 只看該作者
風槍 烙鐵  然后自己先拿簡單的練手 慢慢就會了
ID:408904 發表于 2018-10-13 10:22 | 只看該作者
買一塊洞洞板,再買個電烙鐵,別買那種很尖頭的,用電烙鐵融化焊錫,焊錫有毒,盡量少吸入焊接時的白煙。
ID:408892 發表于 2018-10-13 17:16 | 只看該作者
是不會焊接,還是不會組裝呢?如果是不會焊接的話,建議買一個較好的焊槍,自己多練習,多嘗試
ID:409211 發表于 2018-10-13 23:10 | 只看該作者
新手焊接先從萬能焊接板上進行排針(4針腳-24針腳)焊接。在從電阻→電感→電容→集成電路芯片(IC)→貼片元器件。在焊7管收音機(重要是聲音接收廣播電臺要多。)焊接7管收音機可以鍛煉動手能力。焊接收音機出現虛焊、堆焊、毛刺等都會使DIY收音機成敗。在焊接51單片機PCB.
ID:409282 發表于 2018-10-14 01:12 | 只看該作者
多練習就好了。。沒啥
ID:409311 發表于 2018-10-14 09:33 | 只看該作者
想學焊接呢!直接練習焊接就行了找點東西焊接,要是想學學習修那就要從基礎開始!一邊是知道基本電路,認識元器件,明白元器件的工作原理和主要作用。而后是電壓表練習跑線路!最后是實際操作了! 你還要了解焊錫的熔點是多少!因為焊錫質量有好壞的!最好買本書學習一下!要有耐心慢慢來!
ID:409423 發表于 2018-10-14 13:54 | 只看該作者
ID:409499 發表于 2018-10-14 16:44 | 只看該作者
可以先買那些簡單的教學用收音機那一類的東西 就是給你元器件并標出在什么位置要焊上去什么東西慢慢鍛煉培養興趣
ID:409564 發表于 2018-10-14 19:26 來自觸屏版 | 只看該作者
首先要知道你需要焊接的原理圖,認識各種原件,主要的是先學會使用電烙鐵
ID:400629 發表于 2018-10-14 20:36 來自觸屏版 | 只看該作者
先把電路圖看懂再焊板,這樣會比較清晰的!
ID:384339 發表于 2018-10-14 22:37 | 只看該作者
找塊廢板跟著教程練習,直接上手
ID:409710 發表于 2018-10-15 01:39 | 只看該作者
b站上面也有很多很簡單的
