樓主: sgsxlz
新萌不知怎么焊接電路
ID:190228 發表于 2017-4-16 20:41 | 只看該作者
首先對元器件的電路特性有所了解,另外繪制好電路原理圖,根據原理圖就可以焊接了,在焊接之前,你需要一把焊槍。
ID:79626 發表于 2017-4-16 21:02 | 只看該作者
可以在百度搜索視頻看看焊接教程,講的很詳細的
ID:190246 發表于 2017-4-16 21:26 | 只看該作者
多找點視頻資源看一看 跟著點慢慢就上手了
ID:190107 發表于 2017-4-17 13:37 | 只看該作者
去網上找一下 焊接視頻 跟著學習下  并且多練習 自不然的就會了  加油
ID:111634 發表于 2017-4-17 17:34 | 只看該作者
ICOM 發表于 2017-4-16 12:04
廢品站買一些舊電路板練習,拆下----焊上,多多練習就會了
這是個好辦法
ID:150793 發表于 2017-4-17 18:13 | 只看該作者
網上一找各種視頻都有
ID:150793 發表于 2017-4-17 18:14 | 只看該作者
請教一下度娘。
ID:190602 發表于 2017-4-17 20:51 | 只看該作者
跟著視頻好好學一下,如果是新的焊烙鐵的話,需要事先處理一下再使用
ID:189602 發表于 2017-4-17 21:49 | 只看該作者
拿個電路貼,找些焊錫思,完全可以自學
ID:190634 發表于 2017-4-17 22:18 | 只看該作者
可是先試試插件的 再嘗試貼片的
ID:190660 發表于 2017-4-17 23:04 | 只看該作者
可以先買練習板(萬能板、洞洞板)練習,相信一塊板練下來,焊接技術就已不錯了
ID:190671 發表于 2017-4-17 23:52 來自觸屏版 | 只看該作者
需要用焊槍,焊錫絲,松香,還得認識電子元器件
ID:190670 發表于 2017-4-18 00:15 來自觸屏版 | 只看該作者
先把繞鐵放上去,在拿錫焊接
ID:223841 發表于 2017-8-22 14:16 | 只看該作者
1、一般元器件比如 貼片二極管、三極管、電容電阻、芯片等等都是 230-280左右,從低溫一點一點 上調,比如260度就可以把芯片的引腳和焊錫熔化結合了,那就可以了,就不用再 往上調了。
2、但是 有的MOS管或元器件 引腳比較粗,PCB焊盤比較大,散熱快,有時就需要 上調。
3、只要多動手焊接,比如幾百引腳的貼片封裝芯片,就有經驗了。 一般車間工人干活快,手法熟練。
ID:223841 發表于 2017-8-22 14:17 | 只看該作者
詳細的請看我的 帖子 http://www.raoushi.com/bbs/dpj-93076-1.html
ID:228795 發表于 2017-8-22 14:57 | 只看該作者
看視頻,然后買萬用板多練習
ID:228994 發表于 2017-8-23 17:02 | 只看該作者
多練、多看
ID:402201 發表于 2018-9-25 15:30 | 只看該作者
每次我上網找資料的時候看見這種回答就會覺得很睿智。。。
ID:372912 發表于 2018-9-28 20:42 | 只看該作者
網上有很多視頻,在百度上搜索一下,就有了
ID:403902 發表于 2018-9-29 11:12 | 只看該作者
首先要有一把好槍
ID:389097 發表于 2018-9-29 22:56 來自觸屏版 | 只看該作者
焊接電路首先具備基本的電子知識,懂得電子元件,看的明白電路。會抓電烙鐵,或者抓烙鐵不手抖,具備了這些你就會焊接電路了。還被說以前公司剛從學校來的實習生,抓個烙鐵還真會手抖,哈哈
ID:404247 發表于 2018-9-30 00:45 | 只看該作者
會看原理圖和PCB圖,認得元件的參數,正負極,知道芯片的第一腳。
ID:404327 發表于 2018-9-30 11:30 | 只看該作者
焊接要什么教學視頻,上過小學的普工都可以焊接,關鍵是練習。插件和貼片的方法不一樣,插件好焊點,自己多動動手,焊多了就會了
ID:404346 發表于 2018-9-30 12:15 來自觸屏版 | 只看該作者
多練練就好啦,焊電路板的時候注意元器件不要裝反了。
ID:404357 發表于 2018-9-30 13:00 | 只看該作者
買把斜口烙鐵,多練習練習就會了,熟能生巧
ID:322195 發表于 2018-9-30 14:24 來自觸屏版 | 只看該作者
網上有視頻的,以前我們老師就是在網上找的視頻讓我們看的
ID:404406 發表于 2018-9-30 15:15 | 只看該作者
自己學校有條件的話就去學校的實驗室去練習,沒有的話,自己買一個去練習,那個也不太貴,也就幾頓飯錢就能買個好的了,然后看網上的視頻,學學人家怎么焊接電路,首先你得學習一下電路方面的知識,然后才能看懂電路,不要盲目的去接觸電路
ID:404406 發表于 2018-9-30 15:16 | 只看該作者
如果你經費足夠的話建議買一個較好的焊槍,操作前一定要熟讀安全操作規范,要注意安全,焊接的技巧無非要集中精力,不能接觸的時間過久不然焊盤會脫落,如果你買的是已經排好版的PCB板那么焊接會很方便,按照對應的元器件放置就好了,但是你如果買的光板的話要自己排版,這個布局你一定要提前考慮好,因為這對你之后的焊線會有很大的影響.
ID:404393 發表于 2018-9-30 19:52 | 只看該作者
這個其實挺簡單的 多加練習 但是注意安全 我們學校都是讓我們直接上
ID:404501 發表于 2018-9-30 20:36 來自觸屏版 | 只看該作者
最好有熱風槍主要是拆裝IC用
ID:307566 發表于 2018-9-30 20:45 | 只看該作者
要學會運用一些工具哦
ID:404528 發表于 2018-9-30 21:54 | 只看該作者
注意安全
ID:150236 發表于 2018-10-1 01:22 | 只看該作者
買幾個廢電路板,然后網上看下視頻,最重要的是工具一定要好的,同類型電烙10元和100元用起來差很遠,然后多練習。
ID:150236 發表于 2018-10-1 01:24 | 只看該作者
買個好的電烙鐵,多練習,網上很多資料。
ID:403713 發表于 2018-10-1 11:49 | 只看該作者
建議你是萌新的話,可以上淘寶搜索一下,看一下別人的電路板,賣家做的都很精細
ID:404765 發表于 2018-10-2 00:13 | 只看該作者
多看電子網站或者電子書,先了解電子元器件再說
ID:383047 發表于 2018-10-2 07:56 | 只看該作者
留下聯系方式 ,傳一個技術文檔給你
ID:404834 發表于 2018-10-2 12:20 | 只看該作者
百度一下,你就知道
ID:405264 發表于 2018-10-4 11:19 來自觸屏版 | 只看該作者
熟能生巧,這種事在于多練
ID:406666 發表于 2018-10-10 21:46 | 只看該作者
焊接電路其實很簡單,焊刀和焊錫,多練練就會了。如果要排器件的話,你得分清正負極,多看原理圖。
