查看: 5191|回復: 1
SLAM技術(shù),讓真正的智能機器人離我們不再遙遠
ID:156214 發(fā)表于 2017-4-11 15:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一個機器人,它被關(guān)進了一間空屋子,里面放滿了雜七雜八的東西。機器人感到很害怕,因為這個地方他從來沒來過,一點兒也不了解。讓他感到害怕的主要是三個問題:
1.  自己在哪里?
2.這是什么地方?
3.怎么離開這個地方?
在SLAM(Simultaneous LocalizationAnd Mapping,即時定位與地圖構(gòu)建)理論中,第一個問題稱為定位(Localization),第二個稱為建圖(Mapping),第三個則是隨后的路徑規(guī)劃(Navigation)。
簡單來說,SLAM是指機器人依靠自身傳感器在未知環(huán)境中獲得感知信息,遞增地創(chuàng)建周圍環(huán)境的地圖,同時利用創(chuàng)建的地圖實現(xiàn)自主定位。
實際上,有地圖的定位和有定位的地圖創(chuàng)建都是容易解決的,但無地圖的定位和未解決定位的地圖創(chuàng)建如同“雞生蛋蛋生雞”的問題(完美的定位需要用到一個無偏差的地圖,但這樣的地圖又需要精確的位置估測來描繪),無從下手。
利用機器人內(nèi)部安裝的傳感器(包括里程儀、羅盤、加速度計等),由于沒有參考外部信息,在長時間的行走后誤差的積累會比較大,實用性較差。因此,在依靠內(nèi)部傳感器的同時,借助外部傳感器(如視覺傳感器、激光雷達等)感知環(huán)境,就能幫助機器人解決這個難題。
一個由德國達姆施塔特理工大學研發(fā)的機器人正使用激光成像探測與測距技術(shù)來給迷宮繪圖
上圖的機器人描繪出的地圖
目前,SLAM技術(shù)的實現(xiàn)途徑主要包括VSLAM、Wifi-SLAM與Lidar SLAM。
1.  VSLAM(視覺SLAM)
指在室內(nèi)環(huán)境下,用攝像機、Kinect等深度相機來做導航和探索。其工作原理簡單來說就是對機器人周邊的環(huán)境進行光學處理,先用攝像頭進行圖像信息采集,將采集的信息進行壓縮,然后將它反饋到一個由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和統(tǒng)計學方法構(gòu)成的學習子系統(tǒng),再由學習子系統(tǒng)將采集到的圖像信息和機器人的實際位置聯(lián)系起來,完成機器人的自主導航定位功能。
但是,室內(nèi)的VSLAM仍處于研究階段,遠未到實際應(yīng)用的程度。一方面,計算量太大,對機器人系統(tǒng)的性能要求較高;另一方面,VSLAM生成的地圖(多數(shù)是點云)還不能用來做機器人的路徑規(guī)劃,需要進一步探索和研究。
2.  Wifi-SLAM
指利用智能手機中的多種傳感設(shè)備進行定位,包括Wifi、GPS、陀螺儀、加速計和磁力計,并通過機器學習和模式識別等算法將獲得的數(shù)據(jù)繪制出準確的室內(nèi)地圖。該技術(shù)的提供商已于2013年被蘋果公司收購,蘋果公司是否已經(jīng)把 Wifi-SLAM 的科技用到iPhone上,使所有 iPhone 用戶相當于攜帶了一個繪圖小機器人,這一切暫未可知。毋庸置疑的是,更精準的定位不僅有利于地圖,它會讓所有依賴地理位置的應(yīng)用(LBS) 更加精準。
3.  LidarSLAM
指利用激光雷達作為傳感器,獲取地圖數(shù)據(jù),使機器人實現(xiàn)同步定位與地圖構(gòu)建。該技術(shù)是目前最穩(wěn)定、最可靠、高性能的SLAM方式。就技術(shù)本身而言,經(jīng)過多年驗證,已相當成熟,但Lidar成本昂貴這一瓶頸問題亟待解決。
采用Lidar SLAM構(gòu)建出的室內(nèi)地圖
Google無人駕駛汽車正是采用該項技術(shù),車頂安裝的激光雷達來自美國Velodyne公司,售價高達7萬美元以上。這款激光雷達可以在高速旋轉(zhuǎn)時向周圍發(fā)射64束激光,激光碰到周圍物體并返回,便可計算出車體與周邊物體的距離。計算機系統(tǒng)再根據(jù)這些數(shù)據(jù)描繪出精細的3D地形圖,然后與高分辨率地圖相結(jié)合,生成不同的數(shù)據(jù)模型供車載計算機系統(tǒng)使用。激光雷達占去了整車成本的一半,這可能也是 Google 無人車遲遲無法量產(chǎn)的原因之一。
激光雷達具有指向性強的特點,使得導航的精度得到有效保障,能很好地適應(yīng)室內(nèi)環(huán)境。但是,LidarSLAM卻并未在機器人室內(nèi)導航領(lǐng)域有出色表現(xiàn),原因就在于激光雷達的價格過于昂貴。
品牌
產(chǎn)地
掃描角度
(度)
掃描范圍
(米)
售價
產(chǎn)品樣圖
Velodyne
美國
360
100
7999美元
(約合人民幣4.9萬元)
Quanergy
美國
120
0.1-150
新品,暫未定價
SICK
德國
270
4
約20000元
HOKUYO
日本
270
4
約15000元
SLAMTEC
中國
360
6
2399元
為了讓這項無人車技術(shù)更快地進入日常使用,順著“弱硬件+強算法”的思路,Quanery 用固態(tài)圖像傳感器替代了 360 度旋轉(zhuǎn)的攝像頭和激光測距器,成本將降到 1000 美元一套左右。加拿大創(chuàng)業(yè)公司 Leddar Tech 利用 LED 燈進行測距,套件售價為299 美元。
隨著計算機技術(shù)、傳感技術(shù)等的發(fā)展,人們對機器人導航自主性的要求越來越高,SLAM已經(jīng)發(fā)展成為使機器人探測陌生環(huán)境并找到路線的標準工具。而室內(nèi)定位與導航領(lǐng)域,由于激光雷達成本的下降,Lidar SLAM將成為服務(wù)機器人實現(xiàn)自由行走的必然選擇。
創(chuàng)業(yè)公司Savioke推出的Relay機器人采用LidarSLAM技術(shù),它可以自動為酒店房間運送牙刷、毛巾和其他物品。
Savioke推出的酒店服務(wù)機器人
SLAMTEC開發(fā)的Aries機器人采用自制Lidar實現(xiàn)SLAM,它可以用于商場導購,展示廣告的同時能將顧客帶領(lǐng)到想要去的地方。
SLAMTEC開發(fā)的商場導購機器人
可以預見,借助Lidar SLAM技術(shù),越來越多的服務(wù)機器人將實現(xiàn)自由行走,成為真正意義上的智能機器人。
ID:193148 發(fā)表于 2017-4-24 19:37 | 只看該作者
你好,我們是專業(yè)GPS模塊解決方案提供商-HTGNSS。以上問題您可聯(lián)系我們18682006237 扣扣2372884716
