#include <reg52.h>
自定義類型名
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
硬件接口位聲明
sbit IR = P3^2; //定義紅外脈沖數(shù)據(jù)接口 外部中斷O輸入口
//sbit a=P0^0;
//sbit b=P0^1;
uchar code table[]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};
uchar code table1[]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};
uchar IRtime; //檢測紅外高電平持續(xù)時間(脈寬)
uchar IRcord[4]; //此數(shù)組用于儲存分離出來的4個字節(jié)的數(shù)據(jù)(用戶碼2個字節(jié)+鍵值碼2個字節(jié))
uchar IRdata[33]; //此數(shù)組用于儲存紅外的33位數(shù)據(jù)(第一位為引導碼用戶碼16+鍵值碼16)
bit IRpro_ok, IRok; //第一個用于紅外接收4個字節(jié)完畢。IRok用為檢測脈寬完畢
uchar o;
void init() //初始化定時器0 和外部中斷0
TMOD = 0x22; //定時器0和定時器1工作方式2,8位自動重裝
TH0 = 0x00; //高8位裝入0那么定時器溢出一次的時間是256個機器周期
TL0 = 0x00;
EA = 1; //總中斷
ET0 = 1; //定時器0中斷
TR0 = 1; //啟動定時器0
IT0 = 1; //設置外部中斷0為跳沿觸發(fā)方式,來一個下降沿觸發(fā)一次
EX0 = 1; //啟動外部中斷0
TH1 = 0xfd; //此溢出率為波特率9600
TL1 = 0xfd;
TR1 = 1; //啟動定時器1
SM1 = 1; //設置串口工作方式1,10位異步收發(fā)器
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
void time0() interrupt 1 //定義定時器0
IRtime++; //檢測脈寬,1次為278us
void int0() interrupt 0 //定義外部中斷0
static uchar i; // 聲明靜態(tài)變量(在跳出函數(shù)后在回來執(zhí)行的時候不會丟失數(shù)值)i用于把33次高電平的持續(xù)時間存入IRdata
static bit startflag; //開始儲存脈寬標志位
if(startflag) //開始接收脈寬檢測
if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) ) /*判斷是否是引導碼,底電平9000us+高4500us
這個自己可以算我以11.0592來算了NEC協(xié)議的引導碼低8000-10000+高4000-5000
如果已經(jīng)接收了引導碼那么i不會被置0就會開始依次存入脈寬*/
i = 0; //如果是引導碼那么執(zhí)行i=0把他存到IRdata的第一個位
IRdata[i] = IRtime; //以T0的溢出次數(shù)來計算脈寬,把這個時間存到數(shù)組里面到后面判斷
IRtime = 0; //計數(shù)清零,下一個下降沿的時候在存入脈寬
i++; //計數(shù)脈寬存入的次數(shù)
if(i == 33) //如果存入34次 數(shù)組的下標是從0開始i等于33表示執(zhí)行了34次
IRok = 1; //那么表示脈寬檢測完畢
i = 0; //把脈寬計數(shù)清零準備下次存入
IRtime = 0; //引導碼開始進入把脈寬計數(shù)清零開始計數(shù)
startflag = 1; //開始處理標志位置1
void IRcordpro() //提取它的33次脈寬進行數(shù)據(jù)解碼
uchar i, j, k, cord, value; /*i用于處理4個字節(jié),j用于處理一個字節(jié)中每一位,k用于33次脈寬中的哪一位
cord用于取出脈寬的時間判斷是否符合1的脈寬時間*/
k = 1; //從第一位脈寬開始取,丟棄引導碼脈寬
for(i = 0; i < 4; i++)
for(j = 0; j < 8; j++)
cord = IRdata[k]; //把脈寬存入cord
if(cord > 5) //如果脈寬大于我11.0592的t0溢出率為約278us*5=1390那么判斷為1
value = value | 0x80; /*接收的時候是先接收最低位,
把最低位先放到value的最高位在和0x08按位或一下
這樣不會改變valua的其他位的數(shù)值只會讓他最高位為1*/
if(j < 7)
value = value >> 1; //value位左移依次接收8位數(shù)據(jù)。
k++; //每執(zhí)行一次脈寬位加1
IRcord[i] = value; //每處理完一個字節(jié)把它放入IRcord數(shù)組中。
value = 0; //清零value方便下次在存入數(shù)據(jù)
IRpro_ok = 1; //接收完4個字節(jié)后IRpro ok置1表示紅外解碼完成
uchar i;
P1=table[0];
init(); //執(zhí)行初始化定時器0和外部中斷0
while(1) //大循環(huán)
if(IRok) //判斷脈寬是否檢測完畢
IRcordpro();//根據(jù)脈寬解碼出4個字節(jié)的數(shù)據(jù)
IRok = 0; //重新等待脈寬檢測
if(IRpro_ok) //判斷是否解碼完畢
if(IRcord[2]==0x45)
o=0;
IRpro_ok = 0;
if(o==0)
for(i=0;i<8;i++)
P1=table[i];
delay(5);
