中繼臺(tái)
由于建筑物/地形等的遮擋,在地面上的2個(gè)電臺(tái)之間的信號(hào)可能無(wú)法互相傳送到。通常5W手臺(tái),在市區(qū),2公里以外就無(wú)法通連了。為此,人們?cè)诟咛幗⒁粋(gè)天線并設(shè)置一臺(tái)大功率的特殊的收發(fā)電臺(tái),負(fù)責(zé)把一個(gè)頻點(diǎn)上收來(lái)的信號(hào)(比如434.460)轉(zhuǎn)發(fā)到另外一個(gè)頻點(diǎn)上(比如439.460),于是在它覆蓋范圍內(nèi)的電臺(tái)都可以和它聯(lián)系,也就是通過(guò)它和其他人聯(lián)系,于是大家就通過(guò)中繼臺(tái)達(dá)到覆蓋更廣的通連范圍,幫助小功率設(shè)備擴(kuò)大信號(hào)的目的。
通常的中繼臺(tái)需要使用一對(duì)頻點(diǎn),一個(gè)頻點(diǎn)用來(lái)接收來(lái)自使用者手臺(tái)或車臺(tái)的信號(hào)(上行信號(hào),如434.460),當(dāng)收到時(shí),在另一個(gè)頻點(diǎn)上廣播出去(下行信號(hào),如439.460)。由于中繼臺(tái)占有比較好的地理位置,同時(shí)有比較大的發(fā)射功率,所以通過(guò)中繼臺(tái)能夠聯(lián)絡(luò)到更多的人。
使用中繼的人的手臺(tái)或車臺(tái)的收發(fā)頻率要和中繼的收發(fā)頻率相反,才可以打開中繼。
頻率
通常我們說(shuō)的頻率就是指下行頻率。所謂“上行”頻率是指電臺(tái)的發(fā)射頻率,而對(duì)應(yīng)的“下行”頻率,就是中繼臺(tái)發(fā)射的頻率,也就是電臺(tái)的接收頻率(即守聽頻率)。因?yàn)橐话阌谩跋滦小鳖l率來(lái)標(biāo)示一個(gè)中繼的頻率,一般也稱下行頻率為面頻,相應(yīng)的上行頻率就稱為“底頻”。
頻差
“下差”,一般使用中繼設(shè)備通訊的時(shí)候,都是是用不同的發(fā)射和接受頻率,接受頻率和發(fā)射頻率之間的頻差稱之為“差頻”,差頻又分為上差和下差,一般我們都使用下差,也就是發(fā)射頻率低于接收頻率,以460中繼為例:發(fā)射頻率是434.460,接受頻率是439.460,兩者相差5MHz,我們稱之為下差5MHz,這是一般業(yè)余電臺(tái)的設(shè)置方法,因?yàn)橛行I(yè)余電臺(tái)差頻是被固定的,就是5MHz,當(dāng)然也有一些地方將差頻設(shè)置的比較特殊,比如香港有些中繼就是設(shè)定成9.850MHz。
