查看: 11793|回復: 9
單片機串口通信接收與發送字符串問題
我的目的是通過電腦給單片機發送一個字符串k+25,單片機接收到該字符串后,發送給電腦25這兩個字符;單片機雖然接受到了該字符串,但是發送到電腦時總是+2
這兩個字符。我在發送函數里已經用for(j=2;j<4;j++)來限制只發送25這兩個字符了,可是現在一直發送+2這兩個字符,麻煩各位大神幫我看一下吧,謝謝了
下面是我寫的程序
下面是串口助手調試情況:
ID:7485 發表于 2017-4-9 18:16 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2017-4-9 18:21 編輯
感覺你的波特率設置不對。晶振是多少?
你電腦界面上選的是“STC89C/LE52RC”,但是STC官方給出的如下:
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR &= 0xBF;                //定時器1時鐘為Fosc/12,即12T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
        TL1 = 0xE8;                //設定定時初值
        TH1 = 0xFF;                //設定定時初值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
(11.0592晶振)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:151348 發表于 2017-4-9 18:25 | 只看該作者
來,試試我這個
#include<reg52.h>
unsigned char cntRxd = 0;
unsigned char cmdArrived = 0;
unsigned char bufRxd[40]; //串口接收緩沖區
void ConfigUART(unsigned int baud)  //串口配置函數,baud為波特率
    SCON = 0x50;   //配置串口為模式1
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32) / baud;  //計算T1重載值
    TL1 = TH1;     //初值等于重載值
    ET1 = 0;       //禁止T1中斷
    ES  = 1;       //使能串口中斷
    TR1 = 1;       //啟動T1
void UartWrite(unsigned char *buf) //串口發送函數
        unsigned char i;
    for(i = 0;i<cntRxd;i++)   //發送數據
        SBUF = *buf;
        buf++;
void main ()
    EA = 1;           //開總中斷
    ConfigUART(9600); //配置波特率為9600
             if (cmdArrived) //有命令到達時,讀取處理該命令
                cmdArrived = 0;
                        UartWrite(bufRxd);
                        cntRxd = 0;
void InterruptUART() interrupt 4  //UART中斷服務函數
        if(RI)
                bufRxd[cntRxd++] = SBUF; //保存接收字節
        while(!RI);
                RI = 0;   //手動清零接收中斷標志位
                cmdArrived = 1;
    if (TI)  //字節發送完畢
              TI = 0;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:185453 發表于 2017-4-9 19:48 | 只看該作者
imxuheng 發表于 2017-4-9 18:25
來,試試我這個
#include
恩恩  好的 謝謝了
ID:185453 發表于 2017-4-9 20:01 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2017-4-9 18:16
感覺你的波特率設置不對。晶振是多少?
我的是51單片機,但是賣家說STC上沒有51,型號選擇“STC89C/LE52RC”這個就行,他說沒有事兒
ID:7485 發表于 2017-4-10 09:09 | 只看該作者
FIGHLTDEAME 發表于 2017-4-9 20:01
芯片型號 : STC89C51RC/LE51RC
關于此芯片的重要說明:
  固件版本在v7.0及以上時
  . 芯片內部包含有全球唯一ID號
  . 上電復位后,ID號會自動復制到RAM區域的F1H-F7H
  . 更新代碼時可使用燒錄選項將ID號燒錄到程序區的最后7字節中
這是官方的,說明有這個型號。
ID:234180 發表于 2017-9-29 21:01 | 只看該作者
來,試試我這個
#include
隔了5個月,不知大佬還能看見不,請問下面這行是什么意思呢
receivedate[flag++] = SBUF;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234180 發表于 2017-9-29 21:02 | 只看該作者
來,試試我這個
#include
隔了5個月,不知大佬還能看見不,請問下面這句話是什么意思呢
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:116773 發表于 2018-9-2 08:56 | 只看該作者
這句的意思是先將接收緩存SBUF中的數據存放到數據bufRxd[cntRxd]中,然后cntRxd再加1。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:234180 發表于 2018-11-1 19:03 | 只看該作者
hujj 發表于 2018-9-2 08:56
3q,時隔一年的互動
