查看: 8062|回復: 2
可控二十四秒倒計時報警及其顯示電路設計
籃球比賽二十四秒倒計時及其報警
一、 設計任務與要求
1. 本設計只要用于籃球比賽中的24秒倒計時及其報警。
2.  在設計完成后應該實現這樣的功能:首先,按下“手動復位”彈鍵,使計數器回歸24,當按下“手動開始”彈鍵時,計數器開始從24秒倒計時,直到計數為0時,報警器開始工作,此時若按下“手動復位”彈鍵,則報警器停止工作,計數器回歸24秒。若在計數中按下“手動復位”彈鍵,則計數器回歸24秒,當再次按下“手動開始”彈鍵時,計數器再次工作。
3.  總的來說,計時器的功能包括:計數、復位、暫停、報警。
二、  方案設計與論證
計時器主要分為四個模塊:計數模塊、顯示模塊、報警模塊以及1Hz脈沖輸出模塊。
設計思路:采用74LS192芯片的倒計數端實現二十四數制的倒計。先利用一塊NE555芯片搭建多諧振蕩器,使其輸出信號的頻率為1Hz,這正好可以作為74LS192的輸入時鐘信號,則此時的二十四數制的計數器就變成了二十四秒計時器了。顯示模塊采用74LS48芯片,其主要功能為將二進制編碼編譯為可以在7段數碼管上顯示數字的編碼。報警模塊是由一個蜂鳴器和控制端組成。
一、    單元電路設計、參數計算、元器件的選擇
1. 總體框圖及其思路
根據前面提到的設計思路可先畫出總設計的基本構想框圖,如上所示。
由總體框圖可以清楚的看到本設計由四個最基本的模塊組成,分別為:計數模塊、顯示模塊、報警模塊以及1Hz脈沖輸出模塊。
基本原理:計數脈沖負責產生一個頻率為1Hz的脈沖信號,此信號作為計數器計數脈沖,因此,計數器就成為了最小單位為1秒的計時器了;計數器采用置數法連接,每當循環一周即24秒之后置數端有效,從而實現24秒的計時;當計時器從24倒計到0時,利用此時的輸出信號特點可以控制蜂鳴器工作,從而實現報警;顯示部分包括對二進制數的重新編碼和顯示,74LS48用來對二進制數重新編碼,而此時可以用七段數碼管作為顯示。綜合起來就可以完成計時和報警等功能。
完整的設計文檔下載(word格式可編輯):
可控二十四秒倒計時報警及其顯示電路設計.doc (73.5 KB, 下載次數: 55)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:449535 發表于 2018-12-19 10:00 | 只看該作者
很棒,正要做這種,參考一下
ID:339265 發表于 2019-3-14 22:56 | 只看該作者
感謝分享,拿回去學習一下
