查看: 3837|回復(fù): 0
初學(xué)者如何看懂電路圖
ID:183246 發(fā)表于 2017-4-7 15:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
讀圖就是要看懂一個電原理圖,即弄清電路由哪幾部分組成及它們之間的聯(lián)系和總的性能(如有可能,還要粗略估算性能指標(biāo))。電子電路的主要任務(wù)是對信號進(jìn)行處理,只是處理的方式(如放大、濾波、變換等)及效果不同而已,因此讀圖時,應(yīng)以所處理的信號流向為主線,沿信號的主要通路,以基本單元電路為依據(jù),將整個電路分成若干具有獨立功能的部分,并進(jìn)行分析。具體步驟可歸納為:了解用途、找出通路、化整為零、分析功能、統(tǒng)觀整體。
下面以741型晶體管收音機(jī)電路(見圖1)為例進(jìn)行說明,以期對電子愛好者的學(xué)習(xí)有所幫助。(注為了讓初學(xué)者能同時參考其他類似電路,未對圖中元器件名稱符號作變動。)
一、了解用途
了解所讀的電子電路原理圖用于何處、起什么作用,對于弄請電路工作原理、各部分的功能及性能指標(biāo)都有指導(dǎo)意義。瀏覽圖1可知:這是一個典型的晶體管收音機(jī)電路圖,其用途是將接收到的高頻信號通過輸入電路后與收音機(jī)本身產(chǎn)生的一個振蕩電流一起送入變頻管內(nèi)進(jìn)行"混合"(混頻),混頻后在變頻級負(fù)載回路(選頻)產(chǎn)生一個新的頻率(差頻),即中頻(465 kHz),然后通過中放、檢波、低放、功放后,推動揚聲器發(fā)聲。當(dāng)然,還要求對振蕩頻率進(jìn)行調(diào)節(jié)(f振-f信=465kHz),并能調(diào)節(jié)音量的大小。
二、找出通路
指找出信號流向的通路。通常,輸入在左方、輸出在右方(面向電路圖).信號傳輸?shù)臉屑~是有源器件,所以可按它們的連接關(guān)系來找.從左向右看過去,此電路的有源器件為BG1(變頻管)、BG2與BG3(中放管)、BG4與BG5(低放管)、BG6與BG7(功放管),因此可大致推斷信號是從BGl的基極輸入,經(jīng)過振蕩并混頻后產(chǎn)生中頻信號,再經(jīng)過兩級中放,然后由檢波器把中頻信號變成音頻信號,最后經(jīng)過低放、功放后送至揚聲器,這樣,信號的通路就大致找了出來。通路找出后,電路的主要組成部分也就出來了。
據(jù)各基本單元分成若干具有細(xì)程度與讀者掌握電路類型的多少及經(jīng)驗有關(guān)。
根據(jù)上述通路可清楚地看出,整個電路可分別以BZ1及D1(2AP9)為界分成三部分,我們稱之為變頻級、中放級(包括檢波級)和低功放級(輸出)。
四、分析功能
劃分成單元電路后,根據(jù)已有的知識,定性分析每個單元電路的工作原理和功能。
1.輸入回路和變頻級
該部分的任務(wù)是將接收到的各個頻率的高頻信號轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋固定的中頻頻率(465kHz)信號輸送到中放級放大。它涉及到兩個調(diào)諧回路:一個是輸入調(diào)諧回路,一個是本機(jī)振蕩回路。輸入調(diào)諧回路選擇電感耦合形式(磁棒線圈B1),本機(jī)振蕩回路選擇變壓器耦合振蕩形式(B2)。
由于雙連可變電容器(C1a、C1b)可同軸同步調(diào)諧輸入回路和本機(jī)振蕩回路的槽路頻率,因而可使二者的頻率差保持不變。
變頻級電路的本振和混頻由只三極管BG1擔(dān)任。由于三極管的放大作用和非線性特性,所以可獲得頻率變換作用。從圖1中可以看出這是一個振蕩電壓由發(fā)射極注入、信號由基極注入的變頻級。兩個信號同時在晶體管內(nèi)混合,通過晶體管的非線性作用再通過中頻變壓器BZ1的選頻作用,選出頻率為f振-f信=465kHz的中頻調(diào)幅波送到中放級。
2.中放級(含波)
1)中頻放大級
中放級采用的是兩級單調(diào)諧中頻放大。變頻級輸出的中頻調(diào)幅波信號由BZ1次級送到BG2的基極進(jìn)行放大,放大后的中頻信號再送到BG3的基極,由BZ3次級輸出被放大的信號,三個中頻變壓器都應(yīng)準(zhǔn)確調(diào)在465kHz。
中頻放大級的特點是用并聯(lián)的LC調(diào)諧回路作負(fù)載。其原因是:并聯(lián)諧振回路同串聯(lián)諧振回路一樣,能對某一頻率的信號產(chǎn)生諧振,不同的是在諧振時,串聯(lián)諧振回路的阻抗很小,電路中的電流很大,阻抗越小,Q值越高;而并聯(lián)諧振回路在諧振時,阻抗很大,回路兩端電壓很高,并聯(lián)阻抗越大,損耗越小,Q值越高。
由于中頻放大器采用了諧振于465kHz的并聯(lián)回路作負(fù)載,因此用了中頻放大器后,大大提高了整機(jī)的選擇性。
2)檢波級
在超外差式收音機(jī)中,雖然經(jīng)過變頻級把高頻信號變成了中頻信號,但是中頻信號仍然是調(diào)幅信號,因此需要依靠檢波器把中頻信號變成低頻信號(音頻信號),BZ3次級送到檢波二極管的中頻信號被截去了負(fù)半周,變成了正半周的調(diào)幅脈動信號,再選擇合適的電容量濾掉殘余的中頻信號,即可取出音頻成分送到低放級。
檢波輸出的音頻脈動信號經(jīng)R7、C13濾波得到的直流成分作為自動增益(AGC)電壓,饋入第一中放管BG2基極,以達(dá)到自動穩(wěn)定中放增益的目的。
3.低功放級
1)低放電路
從檢波級輸出的中頻信號,還需要進(jìn)行放大再送到揚聲器。為了獲得較大的增益,通常前級低頻放大選用BG4、BG5兩級。
BG4、BG5采用直接耦合方式。BG4基極的偏置電壓取自于BG5發(fā)射極電阻R14上的電壓,因此對直流工作點有強(qiáng)烈的負(fù)反饋,有利于穩(wěn)定工作點。低放級與功放級之間的激勵采用的
是變壓器(B3)耦合方式。
2)功放級
功放級采用兩只相同類型的NPN管子BG6、BG7組成OTL對稱式電路,兩管輪流工作,使負(fù)載(揚聲器)上得到完整的正弦波電壓。
R16、R17組成BG6的偏置電路,R18、R19組成BG7的偏置電路,與負(fù)載耦合的電容器C21起著重要的作用,利用它的充放電過程代替一個電源的效果,從而減少一個電源(詳細(xì)原理這里不再贅述)。
R15、C12、C16組成電源濾波電路,電容C19用來改善音質(zhì)。
六、統(tǒng)觀整體
先將各部分的功能用框圖表示出來(可用文字表達(dá)式、傳輸特性、信號波形等方式在框圖中注出),然后根據(jù)它們之間的關(guān)系進(jìn)行連接,畫成一個整體的框圖(如圖2),從這個框圖就可以看出各單元電路之間是如何互相配合來實現(xiàn)電路功能的。圖中標(biāo)出了各基本單元的名稱、相互聯(lián)系和所對應(yīng)的電路符號。
    至此,電路的基本情況就大致清楚了,需要指出的是:對于不同水平的讀圖者或不同的電路,所采取的具體步驟可能是不一樣的,上述方法僅供參考。至于電路中的次要部分和調(diào)整哪些元件的參數(shù)能改善哪些技術(shù)指標(biāo),以及對各部分電路的性能進(jìn)行定量估算以進(jìn)一步得出整個電路的性能指標(biāo)等,則完全根據(jù)讀圖者的能力自行分析了。
最后順便給出概括讀圖的口訣:弄清用途,化繁為簡,抓住兩頭,找出電源。以管為主,從左到右,分析電位,揪住地線。抓住兩頭,是指抓住輸入、輸出兩頭,分析信號的輸入回路和最后輸出的控制對象;找出電源,是指搞清楚各部分所用電源電壓的極性和大小以及它們的來源:分析電位、揪住地線,是指分析管子和某一節(jié)點的電位變化時,一定要以"共地線"為基準(zhǔn),否則就搞不清電位變化的趨向,這在分析負(fù)反饋作用中是尤為主要的。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
