只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3922|回復(fù): 0
STM32F411CEUx 能下載程序但不能執(zhí)行
ID:183246 發(fā)表于 2017-4-6 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前言
某客戶和我們反應(yīng)他們制作回來(lái)的板子,能下載程序但是程序執(zhí)行不了。
一、復(fù)現(xiàn)現(xiàn)象
硬件是:客戶自己設(shè)計(jì)制作的板子。上面是STM32F411CEUx的芯片
軟件版本是Cube庫(kù)中的:基于問(wèn)題是能下載程序,但是代碼執(zhí)行不了,所以自己用Cube生成了一個(gè)項(xiàng)目工程,主函數(shù)里面就是GPIO口的翻轉(zhuǎn),正好客戶的板子上有LED燈,所以如果代碼被執(zhí)行了,就可以看到燈的閃爍。
二、程序解讀
連接好調(diào)試工具STLINK,
2.1/ IAR編譯環(huán)境
程序能夠正常下載,而且能夠執(zhí)行,可以看到對(duì)應(yīng)的LED燈的閃爍。
2.2/ Keil編譯環(huán)境
使用Keil的編譯環(huán)境下載,確實(shí)能夠下載,但是入口的地址是如下黃色的那行顯示所示,如果單步執(zhí)行(F11)或全速運(yùn)行(F5),程序始終在原位置不動(dòng)(0x1FFF4252),
如果強(qiáng)制的將PC指針的值和SP的值修改為0x8000000與0x2000000,然后在點(diǎn)擊運(yùn)行,則能夠跑到main()函數(shù),再全速運(yùn)行,能夠看到客戶板子上的LED燈的閃爍。
但是如果不強(qiáng)制修改PC和SP指針的值,則程序不執(zhí)行。
所以問(wèn)題就變成為什么程序下載進(jìn)去后的地址是0x1FFF4252 ?0x1FFF4252又是什么地址呢?
查閱相應(yīng)的手冊(cè),
發(fā)現(xiàn)0x1FFF4252是處在了System memory區(qū)域。
咨詢了客戶,他們?cè)O(shè)計(jì)的是程序從Flash memory區(qū)域啟動(dòng)的而且程序中沒(méi)有對(duì)Option Byte進(jìn)行配置,那問(wèn)題就很清楚了,用萬(wàn)用表測(cè)量了客戶板上的Boot 0引腳的電平,發(fā)現(xiàn)電平不對(duì),達(dá)到1.6V,這么高的電平可以被視為高電平了。
對(duì)照客戶的原理圖,原來(lái)Boot有上拉和下拉的電阻,焊接的時(shí)候?qū)⑦@兩個(gè)電阻都焊接上去了,去掉上拉電阻,使的BOOT0的引腳接地為低電平,再編譯下載進(jìn)入Keil的環(huán)境,程序能夠被正常執(zhí)行了。問(wèn)題找到了。
對(duì)于最初的測(cè)試,硬件相同,軟件相同,然而IAR可以正常運(yùn)行,KEIL卻不能執(zhí)行,不解,可以IAR編譯環(huán)境的設(shè)置比較智能
