查看: 3937|回復: 0
如何打開dwg文件進行編輯操作
ID:186571 發表于 2017-4-6 09:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    一般剛接觸DWG文件的朋友們,可能都是一臉懵,根本就不知道該如何進行操作,往往都會耽誤很多時間,其實在網上搜索編輯、修改的方法有很多,但是不知道該怎么進行選擇,所以說下面小編就給大家介紹如何打開DWG文件進行編輯操作,讓我們一起來詳細的了解下吧!
    我們常用的CAD文件有DWG、DXF、DWT等圖紙格式,這些文件都是需要借助專業的CAD編輯器才能進行編輯的。小編認為迅捷CAD編輯器是一款非常全面的CAD文件編輯器,這款軟件既可以用來查看CAD文件,也可以用來編輯。而且軟件有用不同種類的編輯功能,支持圖紙瀏覽、編輯、批注、格式轉換等復雜處理,編輯效果遠超其他圖紙編輯軟件。我們可以完成各種CAD制圖編輯而且這款軟件還支持批注、格式轉換等多種功能。接下來小編就來告訴大家迅捷CAD編輯器如何打開塊編輯器。
    1、首先我們可以通過瀏覽器搜索,將最新版本的CAD編輯器下載到電腦上。
    2、我們運行CAD編輯器,點擊“文件”按鈕里的“打開”選項,打開我們需要編輯的CAD文件。
    3、接下來我們點擊上方的“編輯器”選項,然后我們找到需要進行編輯的CAD塊,
    4、之后我們只需要點擊“CAD塊編輯器”按鈕,我們就可以開始對CAD塊進行編輯了。
    5、編輯完成以后我們在點擊軟件上方的“保存”選項,如果想要把CAD文件轉換為PDF格式,那么我們可以點擊旁邊的“保存為PDF格式文檔”。
    方式方法已經交給大家了,整個過程其實非常的方便,根本不會耽誤很多時間,就可輕松的進行操作!
