查看: 3082|回復: 0
學習單片機應掌握的基本技巧
ID:183246 發表于 2017-4-5 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在單片機應用開發中,代碼的使用效率問題、單片機抗干擾性和可靠性等問題仍困擾著工程師。為幫助工程師解決單片機設計上的難題,某知名網站特邀 Holtek香港分公司工程部處長鄧宏杰先生擔任《單片機應用編程技巧》專題討論的嘉賓,與廣大設計工程師交流單片機設計開發經驗。現根據論壇中的討論歸 納出單片機開發中應掌握的幾個基本技巧。
  一、 如何提高C語言編程代碼的效率
  鄧宏杰指出,用C語言進行單片機程序設計是單片機開發與應用的必然趨勢。他強調:“如果使用C編程時,要達到最高的效率,最好熟悉所使用的C編譯器。 先試驗一下每條C語言編譯以后對應的匯編語言的語句行數,這樣就可以很明確的知道效率。在今后編程的時候,使用編譯效率最高的語句。”
  他指出,各家的C編譯器都會有一定的差異,故編譯效率也會有所不同,優秀的嵌入式系統C編譯器代碼長度和執行時間僅比以匯編語言編寫的同樣功能程度長 5-20%。他說:“對于復雜而開發時間緊的項目時,可以采用C語言,但前提是要求你對該MCU系統的C語言和C編譯器非常熟悉,特別要注意該C編譯系統 所能支持的數據類型和算法。雖然C語言是最普遍的一種高級語言,但由于不同的MCU廠家其C語言編譯系統是有所差別的,特別是在一些特殊功能模塊的操作 上。所以如果對這些特性不了解,那么調試起來問題就會很多,反而導致執行效率低于匯編語言。”
  二、 如何減少程序中的bug?
  對于如何減少程序的bug,鄧宏杰給出了一些建議,他指出系統運行中應考慮的超范圍管理參數有:
  1.物理參數。這些參數主要是系統的輸入參數,它包括激勵參數、采集處理中的運行參數和處理結束的結果參數。合理設定這些邊界,將超出邊界的參數都視為非正常激勵或非正常回應進行出錯處理。
  2.資源參數。這些參數主要是系統中的電路、器件、功能單元的資源,如記憶體容量、存儲單元長度、堆疊深度。在程式設計中,對資源參數不允許超范圍使用。
  3.應用參數。這些應用參數常表現為一些單片機、功能單元的應用條件。如E2PROM的擦寫次數與資料存儲時間等應用參數界限。
  4.過程參數。指系統運行中的有序變化的參數。
  三、如何解決單片機的抗干擾性問題
  鄧宏杰指出:防止干擾最有效的方法是去除干擾源、隔斷干擾路徑,但往往很難做到,所以只能看單片機抗干擾能力夠不夠強了。單片機干擾最常見的現象就是 復位;至于程序跑飛,其實也可以用軟件陷阱和看門狗將程序拉回到復位狀態;所以單片機軟件抗干擾最重要的是處理好復位狀態。一般單片機都會有一些標志寄存 器,可以用來判斷復位原因;另外你也可以自己在RAM中埋一些標志。在每次程序復位時,通過判斷這些標志,可以判斷出不同的復位原因;還可以根據不同的標 志直接跳到相應的程序。這樣可以使程序運行有連續性,用戶在使用時也不會察覺到程序被重新復位過。
  四、 如何測試單片機系統的可靠性
  有讀者希望了解用用什么方法來測試單片機系統的可靠性,鄧宏杰指出:“當一個單片機系統設計完成,對于不同的單片機系統產品會有不同的測試項目和方法,但是有一些是必須測試的:
  1.測試單片機軟件功能的完善性。這是針對所有單片機系統功能的測試,測試軟件是否寫的正確完整。
  2.上電、掉電測試。在使用中用戶必然會遇到上電和掉電的情況,可以進行多次開關電源,測試單片機系統的可靠性。
  3.老化測試。測試長時間工作情況下,單片機系統的可靠性。必要的話可以放置在高溫,高壓以及強電磁干擾的環境下測試。
  4、ESD和EFT等測試。可以使用各種干擾模擬器來測試單片機系統的可靠性。例如使用靜電模擬器測試單片機系統的抗靜電ESD能力;使用突波雜訊模擬器進行快速脈沖抗干擾EFT測試等等。
  鄧宏杰強調:“還可以模擬人為使用中,可能發生的破壞情況。例如用人體或者衣服織物故意摩擦單片機系統的接觸端口,由此測試抗靜電的能力。用大功率電鉆靠近單片機系統工作,由此測試抗電磁干擾能力等。
