查看: 4084|回復: 0
單片機藍牙數碼管 完成最基本的藍牙信息顯示以及開關控制功能
ID:185897 發表于 2017-4-4 19:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /**********************************************************************************************
  2. 程序名:    藍牙數碼管
  3. 編寫人:    莫沫
  4. 編寫時間:  2017年1月26日
  5. 硬件支持:  STC12C2052AD 12MHz
  6. 接口說明:  pwm P3.7
  7. 修改日志:
  8.   NO.1-   2017年1月26日 14:56:26  完成最基本的藍牙信息顯示以及開關控制功能
  9. **********************************************************************************************/
  10. #include <STC12C5A60S2.H>
  11. #define DIS  P2
  12. unsigned char NUM;
  13. unsigned char code disdata[]={
  14. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71 //無小數點數碼管段碼表(0~f)
  15. };
  16. /*********************************************************************************************
  17. 函數名:PWM初始化函數
  18. 調  用:PWM_init();
  19. 參  數:無
  20. 返回值:無
  21. 結  果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
  22. 備  注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
  23. /**********************************************************************************************/
  24. /*void PWM_init (void){
  25. CMOD=0x02; //設置PCA定時器
  26.   CL=0x00;
  27.   CH=0x00;
  28. CCAPM0=0x42; //PWM0設置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
  29.   CCAP0L=0x00; //設置PWM0初始值與CCAP0H相同
  30.   CCAP0H=0x00; // PWM0初始時為0
  31. CR=1; //啟動PCA定時器
  32. }
  33. /**********************************************************************************************/
  34. /*********************************************************************************************
  35. 函數名:UART串口初始化函數
  36. 調  用:UART_init();
  37. 參  數:無
  38. 返回值:無
  39. 結  果:啟動UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動T/C1產生波特率(占用)
  40. 備  注:振蕩晶體為11.0592MHz,PC串口端設置 [ 19200,8,無,1,無 ]
  41. /**********************************************************************************************/
  42. void UART_init (void){
  43. EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
  44. ES = 1; //允許UART串口的中斷
  45. TMOD = 0x20; //定時器T/C1工作方式2
  46. SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
  47. TH1 = 0xFD; //定時器初值高8位設置
  48. TL1 = 0xFD; //定時器初值低8位設置
  49. // PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為9600)
  50. TR1 = 1; //定時器啟動
  51. }
  52. /**********************************************************************************************/
  53. /*********************************************************************************************
  54. 函數名:UART串口接收中斷處理函數
  55. 調  用:[SBUF收到數據后中斷處理]
  56. 參  數:無
  57. 返回值:無
  58. 結  果:UART串口接收到數據時產生中斷,用戶對數據進行處理(并發送回去)
  59. 備  注:過長的處理程序會影響后面數據的接收
  60. /**********************************************************************************************/
  61. void UART_R (void) interrupt 4  using 1{ //切換寄存器組到1
  62. unsigned char UART_data; //定義串口接收數據變量
  63. RI = 0;   //令接收中斷標志位為0(軟件清零)
  64. UART_data = SBUF; //將接收到的數據送入變量 UART_data
  65. if(UART_data == '0')  NUM=0;
  66. if(UART_data == '1')  NUM=1;
  67. if(UART_data == '2')  NUM=2;
  68. if(UART_data == '3')  NUM=3;
  69. if(UART_data == '4')  NUM=4;
  70. if(UART_data == '5')  NUM=5;
  71. if(UART_data == '6')  NUM=6;
  72. if(UART_data == '7')  NUM=7;
  73. if(UART_data == '8')  NUM=8;
  74. if(UART_data == '9')  NUM=9;
  75. if(UART_data == 'A')  NUM=10;
  76. if(UART_data == 'B')  NUM=11;
  77. if(UART_data == 'C')  NUM=12;
  78. if(UART_data == 'D')  NUM=13;
  79. if(UART_data == 'E')  NUM=14;
  80. if(UART_data == 'F')  NUM=15;
  81. }
  82. /**********************************************************************************************/
  83. /*********************************************************************************************
  84. 函數名:PWM0占空比設置函數
  85. 調  用:PWM0_set();
  86. 參  數:0x00~0xFF(亦可用0~255)
  87. 返回值:無
  88. 結  果:設置PWM模式占空比,為0時全部高電平,為1時全部低電平
  89. 備  注:如果需要PWM1的設置函數,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
  90. /**********************************************************************************************
  91. void PWM0_set (unsigned char a){
  92. CCAP0L= a; //設置值直接寫入CCAP0L
  93.   CCAP0H= a; //設置值直接寫入CCAP0H
  94. }
  95. /**********************************************************************************************/
  96. /*********************************************************************************************
  97. 函數名:主函數
  98. 調  用:無
  99. 參  數:無
  100. 返回值:無
  101. 結  果:程序開始處,無限循環
  102. 備  注:
  103. /**********************************************************************************************/
  104. void main (void){
  105. NUM = 15;
  106. UART_init();
  107. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
藍牙信息.rar (3.19 KB, 下載次數: 21)
