- 程序名: 藍牙數(shù)碼管
- 編寫人: 莫沫
- 編寫時間: 2017年1月26日
- 硬件支持: STC12C2052AD 12MHz
- 接口說明: pwm P3.7
- 修改日志:
- NO.1- 2017年1月26日 14:56:26 完成最基本的藍牙信息顯示以及開關(guān)控制功能
- #include <STC12C5A60S2.H>
- #define DIS P2
- unsigned char NUM;
- unsigned char code disdata[]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71 //無小數(shù)點數(shù)碼管段碼表(0~f)
- 函數(shù)名:PWM初始化函數(shù)
- 調(diào) 用:PWM_init();
- 參 數(shù):無
- 返回值:無
- 結(jié) 果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
- 備 注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
- /*void PWM_init (void){
- CMOD=0x02; //設(shè)置PCA定時器
- CL=0x00;
- CH=0x00;
- CCAPM0=0x42; //PWM0設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
- CCAP0L=0x00; //設(shè)置PWM0初始值與CCAP0H相同
- CCAP0H=0x00; // PWM0初始時為0
- CR=1; //啟動PCA定時器
- 函數(shù)名:UART串口初始化函數(shù)
- 調(diào) 用:UART_init();
- 參 數(shù):無
- 返回值:無
- 結(jié) 果:啟動UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動T/C1產(chǎn)生波特率(占用)
- 備 注:振蕩晶體為11.0592MHz,PC串口端設(shè)置 [ 19200,8,無,1,無 ]
- void UART_init (void){
- EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
- ES = 1; //允許UART串口的中斷
- TMOD = 0x20; //定時器T/C1工作方式2
- SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
- TH1 = 0xFD; //定時器初值高8位設(shè)置
- TL1 = 0xFD; //定時器初值低8位設(shè)置
- // PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為9600)
- TR1 = 1; //定時器啟動
- 函數(shù)名:UART串口接收中斷處理函數(shù)
- 調(diào) 用:[SBUF收到數(shù)據(jù)后中斷處理]
- 參 數(shù):無
- 返回值:無
- 結(jié) 果:UART串口接收到數(shù)據(jù)時產(chǎn)生中斷,用戶對數(shù)據(jù)進行處理(并發(fā)送回去)
- 備 注:過長的處理程序會影響后面數(shù)據(jù)的接收
- void UART_R (void) interrupt 4 using 1{ //切換寄存器組到1
- unsigned char UART_data; //定義串口接收數(shù)據(jù)變量
- RI = 0; //令接收中斷標志位為0(軟件清零)
- UART_data = SBUF; //將接收到的數(shù)據(jù)送入變量 UART_data
- if(UART_data == '0') NUM=0;
- if(UART_data == '1') NUM=1;
- if(UART_data == '2') NUM=2;
- if(UART_data == '3') NUM=3;
- if(UART_data == '4') NUM=4;
- if(UART_data == '5') NUM=5;
- if(UART_data == '6') NUM=6;
- if(UART_data == '7') NUM=7;
- if(UART_data == '8') NUM=8;
- if(UART_data == '9') NUM=9;
- if(UART_data == 'A') NUM=10;
- if(UART_data == 'B') NUM=11;
- if(UART_data == 'C') NUM=12;
- if(UART_data == 'D') NUM=13;
- if(UART_data == 'E') NUM=14;
- if(UART_data == 'F') NUM=15;
- 函數(shù)名:PWM0占空比設(shè)置函數(shù)
- 調(diào) 用:PWM0_set();
- 參 數(shù):0x00~0xFF(亦可用0~255)
- 返回值:無
- 結(jié) 果:設(shè)置PWM模式占空比,為0時全部高電平,為1時全部低電平
- 備 注:如果需要PWM1的設(shè)置函數(shù),只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
- void PWM0_set (unsigned char a){
- CCAP0L= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0L
- CCAP0H= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0H
- 函數(shù)名:主函數(shù)
- 調(diào) 用:無
- 參 數(shù):無
- 返回值:無
- 結(jié) 果:程序開始處,無限循環(huán)
- 備 注:
- void main (void){
- NUM = 15;
- UART_init();
- while(1)
- DIS = ~disdata[NUM];
復制代碼 |
