查看: 4274|回復: 7
16X16點陣顯示求助
ID:141497 發表于 2017-4-3 14:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
16x16點陣,STC89C52,74HC595,74HC154
由于本人小白,剛開始學習單片機。請各位幫我看一下,那里出錯了,測試失敗,多謝!
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit ds=P3^2;
sbit sc=P3^3;
sbit st=P3^4;
uchar e=0;
uchar data table[]=
{        0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,};
uchar code zhimo[]=
        {//你
        0x00,0x01,0x06,0x1f,0xe0,0x02,0x04,0x18,0xf0,0x10,0x13,0x10,0x10,0x14,0x18,0x00,
        0x80,0x00,0x00,0xff,0x00,0x08,0x30,0xc0,0x02,0x01,0xfe,0x00,0x80,0x60,0x18,0x00,
};//縱向取模字節正序
void datbyte(uchar dat);
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        TMOD=1;
        TH0=(65536-2500)/256;
        TL0=(65536-2500)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                                        datbyte(~zhimo[e+16]);
                                        datbyte(~zhimo[e]);
                                        st=0;
                                        delay(5);
                                        st=1;
                                        P2=table[e];
                                        delay(20);
void timer0() interrupt 1
        e++;
        if(e==17)
                                e=0;
void datbyte(uchar dat)//一個字節傳輸函數
        uchar a;
        st=1;
        sc=1;
        for(a=0;a<8;a++)
                        ds=dat>>7;
                        dat<<=1;
                        sc=0;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        sc=1;
ID:141497 發表于 2017-4-3 14:37 | 顯示全部樓層
RE: 16X16點陣顯示求助
原理圖如上
ID:111634 發表于 2017-4-3 21:29 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-3 21:36 編輯
對照研究一下
實例66   LED 16×16點陣掃描顯示漢字
電路設計…
595與164都是串入并出移位寄存器
漢字編碼…
⑴ 漢字編碼概述
⑵ 漢字點陣顯示代碼
⑶ 漢字點陣取模軟件
程序設計…
Keil調試…
Proteus仿真…
先Proteus仿真一下,確認有效。
實例66a LED 16×16點陣漢字顯示.rar (48.21 KB, 下載次數: 39)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1.書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:141497 發表于 2017-4-4 00:35 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-4-3 21:29
對照研究一下
⒈ 電路設計…
謝謝!我花了很長時間沒找到原因,希望這次能找出來是那里出了問題。
ID:185988 發表于 2017-4-4 12:07 | 顯示全部樓層
aaaadddd
ID:111634 發表于 2017-4-5 10:09 | 顯示全部樓層
51jia 發表于 2017-4-4 00:35
有什么問題還可咨詢,zzlls@126.com
ID:204083 發表于 2017-5-24 18:49 | 顯示全部樓層
對照研究一下
ID:61840 發表于 2017-5-24 21:35 | 顯示全部樓層
  P2=table[e];
P2用來干啥了?
不能直接套用的
