查看: 15846|回復: 27
51單片機端口怎么無法輸出低電平?
ID:161033 發表于 2017-4-2 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人是絕對的菜鳥,我采用的是如圖所示的單片機系統(網上買的最小單片機系統,單片機型號STC89C52RC。),當我在程序里設置單片機某個端口為低電平時,可是輸出卻任然是高電平(接負載了也沒有用),望大俠指點一下,謝謝。當我把同樣的單片機放到網上買的開發板上時沒有問題。
程序如下:
#include <reg51.h>
sbit led1=P1^0;
sbit led3=P1^2;
sbit led5=P1^4;
sbit led7=P1^6;
led1=0;
led3=0;
led5=0;
led7=0;
P3=0;
while(1);
ID:185829 發表于 2017-4-3 20:28 | 顯示全部樓層
上拉電阻沒接吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2017-4-3 20:42 | 顯示全部樓層
單片機沒有正常工作?
ID:179958 發表于 2017-4-3 20:48 | 顯示全部樓層
這樣的程序是沒有問題的,P1和P3默認都是準雙向IO,默認就是高電平,沒有看到你說的如圖所示哦,還是得看看電路圖再說
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:151348 發表于 2017-4-3 20:50 | 顯示全部樓層
你下載其他程序試試
ID:49007 發表于 2017-4-4 01:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是工程沒有設置好,或沒有把文件加入工程編譯吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:185944 發表于 2017-4-4 09:32 | 顯示全部樓層
有的系統板是輸出高電平是led亮吧,得看具體的原理圖
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:185967 發表于 2017-4-4 11:01 | 顯示全部樓層
要看下你電路圖接法,你也直接可以看下KEIL的軟件仿真的管腳
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:185984 發表于 2017-4-4 11:44 | 顯示全部樓層
得先看看電路圖
ID:150057 發表于 2017-4-4 11:56 | 顯示全部樓層
對引腳賦值的話,普通I/o就是輸出的高地電平
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:108193 發表于 2017-4-4 13:00 | 顯示全部樓層
先發原理圖看看吧
ID:185990 發表于 2017-4-4 13:50 | 顯示全部樓層
是不是文件沒有重新編譯,一直下載到單片機的是以前的HEX文件
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:186008 發表于 2017-4-4 14:17 | 顯示全部樓層
是否是接地端的問題?
ID:182942 發表于 2017-4-4 14:21 | 顯示全部樓層
可能是上拉電阻的事吧,哪買的板子
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:145311 發表于 2017-4-4 14:41 | 顯示全部樓層
其中P3應該賦值16位進制吧,一般我的編寫習慣為,P3=0X00;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:161033 發表于 2017-4-13 21:49 | 顯示全部樓層
非常感謝各位大神,后來查了一下,是因為從網上買的最小單片機系統有問題,重新買了一個就好了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:187127 發表于 2017-4-13 22:08 | 顯示全部樓層
確定是否是與電源間電位差
ID:189203 發表于 2017-4-13 22:24 | 顯示全部樓層
改16進制
ID:189022 發表于 2017-4-13 22:36 | 顯示全部樓層
需要判斷是硬件問題還是軟件問題,然后再開始查!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:150555 發表于 2017-4-13 22:39 | 顯示全部樓層
程序是沒有問題的,但是很有可能是你的工程沒有建好,就是你編程前的準備工作沒有做好,并且單片機復位后,io口默認是高電平,所以出現這種情況。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:169871 發表于 2017-4-13 22:58 | 顯示全部樓層
有的系統板是輸出高電平是led亮
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:189407 發表于 2017-4-14 01:13 | 顯示全部樓層
先發一下原理圖看看吧
ID:189548 發表于 2017-4-14 15:08 | 顯示全部樓層
P3口,P1口內部有上拉電阻
ID:189739 發表于 2017-4-15 10:12 | 顯示全部樓層
很可能是上拉電阻問題
ID:169871 發表于 2017-12-9 12:24 | 顯示全部樓層
是加上拉電阻嗎
ID:259664 發表于 2017-12-10 09:07 | 顯示全部樓層
檢查一下上下電阻有沒有問題
ID:259664 發表于 2017-12-10 09:09 | 顯示全部樓層
硬件上:檢查一下上下拉電阻有沒接錯
軟件上:P3=1試一下
ID:259837 發表于 2017-12-10 17:43 | 顯示全部樓層
要看一下電路圖,這個有可能和外電路有關,也有可能和上拉有關
