這個溫度火災(zāi)煙霧報警器設(shè)計的51單片機程序及注釋和protus仿真都有,非常好用.
煙霧傳感器仿真中沒有,其實就是傳感器檢測時相應(yīng)的電阻值會變化,用滑動電位器代替就ok
2017-3-31 18:07 上傳
單片機源程序:
- #include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include "intrins.h"
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar yushe_wendu=50; //溫度預(yù)設(shè)值
- uchar yushe_yanwu=45; //煙霧預(yù)設(shè)值
- uint wendu; //溫度值全局變量
- uchar yanwu; //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
- //運行模式
- uchar Mode=0; //=1是設(shè)置溫度閥值 =2是設(shè)置煙霧閥值 =0是正常監(jiān)控模式
- //管腳聲明
- sbit Led_Reg =P2^2; //紅燈
- sbit Led_Yellow =P2^4; //黃燈
- sbit Buzzer =P2^0; //蜂鳴器
- sbit Fan =P3^3; //
- * 名稱 : delay_1ms()
- * 功能 : 延時1ms函數(shù)
- * 輸入 : q
- * 輸出 : 無
- void delay_ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- LCD1602相關(guān)函數(shù)
- //LCD管腳聲明 (RW引腳實物直接接地,因為本設(shè)計只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
- sbit LCDRS = P2^7;
- sbit LCDEN = P2^6;
- sbit D0 = P0^0;
- sbit D1 = P0^1;
- sbit D2 = P0^2;
- sbit D3 = P0^3;
- sbit D4 = P0^4;
- sbit D5 = P0^5;
- sbit D6 = P0^6;
- sbit D7 = P0^7;
- //LCD延時
- void LCDdelay(uint z) //該延時大約100us(不精確,液晶操作的延時不要求很精確)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=10;y>0;y--);
- void LCD_WriteData(u8 dat)
- if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
- if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
- if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
- if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
- if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
- if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
- if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
- if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
- //寫命令
- void write_com(uchar com)
- LCDRS=0;
- LCD_WriteData(com);
- // DAT=com;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=1;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=0;
- //寫數(shù)據(jù)
- void write_data(uchar date)
- LCDRS=1;
- LCD_WriteData(date);
- // DAT=date;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=1;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=0;
- 選擇寫入位置
- void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
- if (x == 0)
- write_com(0x80 + y); //表示第一行
- else
- write_com(0xC0 + y); //表示第二行
- 寫入字符串函數(shù)
- void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
- SelectPosition(x,y) ;
- while (*s)
- write_data( *s);
- s ++;
- // 函數(shù): void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
- // 應(yīng)用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
- // 描述: 在第0行第一個字節(jié)位置顯示366的后4位,顯示結(jié)果為 0366
- // 參數(shù): x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數(shù)
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2013-4-1
- // 備注: 最大顯示65535
- void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
- if(l>=5)
- write_data(0x30+s/10000%10); //萬位
- if(l>=4)
- write_data(0x30+s/1000%10); //千位
- if(l>=3)
- write_data(0x30+s/100%10); //百位
- if(l>=2)
- write_data(0x30+s/10%10); //十位
- if(l>=1)
- write_data(0x30+s%10); //個位
- /*1602指令簡介
- write_com(0x38);//屏幕初始化
- write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
- write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
- //1602初始化
- void Init1602()
- uchar i=0;
- write_com(0x06);//當讀或?qū)懸粋字符是指針后一一位
- write_com(0x01);//清屏
- void Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,c,temp)
- //顯示預(yù)設(shè)溫度
- LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;
- //顯示預(yù)設(shè)煙霧
- LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;
- //時時溫度
- LCD_Write_Char(1,6,c/10,2) ;
- write_data('.');
- LCD_Write_Char(1,9,c%10,1) ;
- //時時煙霧
- LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
- ADC0832相關(guān)函數(shù)
- sbit ADCS =P1^5; //ADC0832 片選
- sbit ADCLK =P1^2; //ADC0832 時鐘
- sbit ADDI =P1^3; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸入 /*因為單片機的管腳是雙向的,且ADC0832的數(shù)據(jù)輸入輸出不同時進行,
- sbit ADDO =P1^3; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸出 /*為節(jié)省單片機引腳,簡化電路所以輸入輸出連接在同一個引腳上
- // 函數(shù): unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
- // 應(yīng)用: temp=Adc0832(0);
- // 描述: 讀取0通道的AD值
- // 參數(shù): channel:通道0和通道1選擇
- // 返回: 選取通道的AD值
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2015-05-29
- // 備注:
- unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
- uchar i=0;
- uchar j;
- uint dat=0;
- uchar ndat=0;
- uchar Vot=0;
- if(channel==0)channel=2;
- if(channel==1)channel=3;
- ADDI=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCS=0;//拉低CS端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=channel&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=(channel>>1)&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
- ADDI=1;//控制命令結(jié)束
- _nop_();
- _nop_();
- dat=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
- _nop_();
- _nop_();
- dat<<=1;
- if(i==7)dat|=ADDO;
- for(i=0;i<8;i++)
- j=0;
- j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- j=j<<7;
- ndat=ndat|j;
- if(i<7)ndat>>=1;
- ADCS=1;//拉低CS端
- ADCLK=0;//拉低CLK端
- ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
- dat<<=8;
- dat|=ndat;
- return(dat); //return ad data
- DS18B20相關(guān)函數(shù)
- sbit DQ = P1^0; //ds18b20的數(shù)據(jù)引腳
- /*****延時子程序:該延時主要用于ds18b20延時*****/
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- /*****初始化DS18B20*****/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精確延時,大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
- Delay_DS18B20(20);
- /*****讀一個字節(jié)*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- return(dat);
- /*****寫一個字節(jié)*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /*****讀取溫度*****/
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉(zhuǎn)換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
- return(t);
- /*****校準溫度*****/
- u16 check_wendu(void)
- u16 c;
- c=ReadTemperature()-5; //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
- if(c<1) c=0;
- if(c>=999) c=999;
- return c;
- 按鍵檢測相關(guān)函數(shù)
- //按鍵
- sbit Key1=P1^6; //設(shè)置鍵
- sbit Key2=P1^7; //加按鍵
- sbit Key3=P3^2; //減按鍵
- #define KEY_SET 1 //設(shè)置
- #define KEY_ADD 2 //加
- #define KEY_MINUS 3 //減
- // 函數(shù): u8 Key_Scan()
- // 應(yīng)用: temp=u8 Key_Scan();
- // 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
- // 參數(shù): NONE
- // 返回: 按下的鍵值
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2015-05-29
- // 備注: 該函數(shù)帶松手檢測,按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
- u8 Key_Scan()
- static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
- if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
- delay_ms(10);//去抖動
- key_up=0;
- if(Key1==0) return 1;
- else if(Key2==0)return 2;
- else if(Key3==0)return 3;
- else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
- key_up=1;
- return 0;// 無按鍵按下
- void main (void)
- u8 key;
- wendu=check_wendu(); //初始化時調(diào)用溫度讀取函數(shù) 防止開機85°C
- Init1602(); //調(diào)用初始化顯示函數(shù)
- LCD_Write_String(0,0,"SET T:00 E:000"); //開機界面
- LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00.0 E:000");
- delay_ms(1000);
- while (1) //主循環(huán)
- key=Key_Scan(); //按鍵掃描
- yanwu=Adc0832(0); //讀取煙霧值
- wendu=check_wendu(); //讀取溫度值
- if(key==KEY_SET)
- Mode++;
- switch(Mode) //判斷模式的值
- case 0: //監(jiān)控模式
- Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wendu,yanwu); //顯示預(yù)設(shè)溫度,預(yù)設(shè)煙霧,溫度值,煙霧值
- if(yanwu>=yushe_yanwu) //煙霧值大于等于預(yù)設(shè)值時
- Led_Reg=0; //煙霧指示燈亮
- Fan=0;
- Buzzer=0; //蜂鳴器報警
- else //煙霧值小于預(yù)設(shè)值時
- Led_Reg=1; //關(guān)掉報警燈
- Fan=1;
- if(wendu>=(yushe_wendu*10)) //溫度大于等于預(yù)設(shè)溫度值時(為什么是大于預(yù)設(shè)值*10:因為我們要顯示的溫度是有小數(shù)點后一位,是一個3位數(shù),25.9°C時實際讀的數(shù)是259,所以判斷預(yù)設(shè)值時將預(yù)設(shè)值*10)
- Buzzer=0; //打開蜂鳴器報警
- Led_Yellow=0; //打開溫度報警燈
- else //溫度值小于預(yù)設(shè)值時
- Led_Yellow=1; //關(guān)閉報警燈
- if((yanwu<yushe_yanwu)&&(wendu<(yushe_wendu*10))) //當煙霧小于預(yù)設(shè)值并且溫度也小于預(yù)設(shè)值時 (&&:邏輯與,左右兩邊的表達式都成立(都為真,也就是1)時,該if語句才成立)
- Buzzer=1; //停止報警
- break;
- case 1://預(yù)設(shè)溫度模式
- SelectPosition(0,5) ; //指定位置
- write_com(0x0d); //陰影閃爍
- if(key==KEY_ADD) //加鍵按下
- yushe_wendu++; //預(yù)設(shè)溫度值(閥值)加1
- if(yushe_wendu>=99) //當閥值加到大于等于99時
- yushe_wendu=99; //閥值固定為99
- LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;//顯示預(yù)設(shè)溫度
- if(key==KEY_MINUS) //減鍵按下
- if(yushe_wendu<=1) //當溫度上限值減小到1時
- yushe_wendu=1; //固定為1
- yushe_wendu--; //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
- break; //執(zhí)行后跳出switch
- case 2: //預(yù)設(shè)煙霧模式
- SelectPosition(0,12) ; //指定位置
- write_com(0x0d); //打開顯示 無光標 光標閃爍
- if(yushe_yanwu>=255) //當閥值加到大于等于255時
- yushe_yanwu=254; //閥值固定為254
- yushe_yanwu++; //預(yù)設(shè)煙霧值(閥值)加1,最大為255
2017-3-31 18:05 上傳
源碼下載:
1__c程序 注釋.zip
(84.62 KB, 下載次數(shù): 1984)
2017-3-31 15:40 上傳
下載積分: 黑幣 -5
仿真是Proteus7.5版本的(dsn文件)
4__protus仿真.zip
(67.5 KB, 下載次數(shù): 1616)
2017-3-31 15:39 上傳
仿真 下載積分: 黑幣 -5
