三相五線制用顏色黃、綠、紅、淡藍(lán)色分別表示U、V、W、N 保護接地線雙顏色(PE)
變壓器在運行中,變壓器各相電流不應(yīng)超過額定電流;最大不平衡電流不得超過額定電流的25%。變壓器投入運行后應(yīng)定期進(jìn)行檢修。
同一臺變壓器供電的系統(tǒng)中,不宜保護接地和保護接零混用。
電壓互感器二次線圈的額定電壓一般為100V。
電壓互感器的二次側(cè)在工作時不得短路。因短路時將產(chǎn)生很大的短路電流,有可能燒壞互感器,為此電壓互感器的一次,二次側(cè)都裝設(shè)熔斷器進(jìn)行保護。
電壓互感器的二次側(cè)有一端必須接地。這是為了防止一,二次線圈絕緣擊穿時,一次高壓竄入二次側(cè),危及人身及設(shè)備的安全。
電流互感器在工作時二次側(cè)接近于短路狀況。二次線圈的額定電流一般為5A
電流互感器的二次側(cè)在工作時決不允許開路,
電流互感器的二次側(cè)有一端必須接地,防止其一、二次線圈絕緣擊穿時,一次側(cè)高壓竄入二次側(cè)。
電流互感器在聯(lián)接時,要注意其一、二次線圈的極性,我國互感器采用減極性的標(biāo)號法。
安裝時一定要注意接線正確可靠,并且二次側(cè)不允許接熔斷器或開關(guān)。即使因為某種原因要拆除二次側(cè)的儀表或其他裝置時,也必須先將二次側(cè)短路,然后再進(jìn)行拆除。
低壓開關(guān)是指1KV以下的隔離開關(guān)、斷路器、熔斷器等等
低壓配電裝置所控制的負(fù)荷,必須分路清楚,嚴(yán)禁一閘多控和混淆。
低壓配電裝置與自備發(fā)電機設(shè)備的聯(lián)鎖裝置應(yīng)動作可靠。嚴(yán)禁自備發(fā)電設(shè)備與電網(wǎng)私自并聯(lián)運行。
低壓配電裝置前后左右操作維護的通道上應(yīng)鋪設(shè)絕緣墊,同時嚴(yán)禁在通道上堆放其他物品。
接設(shè)備時:先接設(shè)備,后接電源。
拆設(shè)備時:先拆電源,后拆設(shè)備。
接線路時:先接零線,后接火線。
拆線路時:先拆火線,后拆零線。
低壓熔斷器不能作為電動機的過負(fù)荷保護。
熔斷器的額定電壓必須大于等于配電線路的工作電壓。
熔斷器的額定電流必須大于等于熔體的額定電流。
熔斷器的分?jǐn)嗄芰Ρ仨毚笥谂潆娋路可能出現(xiàn)的最大短路電流。
熔體額定電流的選用,必須滿足線路正常工作電流和電動機的起動電流。
