查看: 2927|回復: 2
我想在不同光照強度下控制進步電機的旋轉角度,利用光敏電阻和AD0832江湖救急!!
  • 我想在不同光照強度下控制進步電機的旋轉角度,利用光敏電阻和AD 0832,進行轉換我的程序在下邊請給位看看我的錯誤在哪,我覺得在我的數據輸出在比較時出了錯誤  給位能幫我解決下這個問題嗎
  • #include <reg52.h>
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint unsigned int
  • sbit CLK0832= P1^1;
  • sbit CS0832= P1^0;
  • sbit Di0832= P1^2;
  • sbit Do0832= P1^2;
  • uchar light;
  • uchar state=0;
  • void delay(uint z)
  •         uint x,y;
  •         for(x=z;x>0;x--)
  •         for(y=110;y>0;y--);
  • uchar read0832()
  • uchar i,dat1,dat2;
  • CS0832=0;
  • CLK0832=0;
  • Di0832=1;
  • CLK0832=1;//òÔéÏ1y3ì2úéúáËò»¸ö¿aê¼DÅoÅ
  • CLK0832=0;
  • Di0832=1;//D¾Æ¬ÕaÄü½øDDμ¥í¨μà×a»»Ä£ê½
  • CLK0832=1;
  • CLK0832=0;
  • Di0832=0;
  • CLK0832=1;//¶Ôí¨μà0½øDD×a»»
  • CLK0832=0;
  • Di0832=1;
  • for(i=0;i<8;i++)
  •   CLK0832=1;
  •         CLK0832=0;
  •         if(Do0832==1)
  •          dat1|=0x80>>i;
  • for(i=0;i<8;i++)
  •   if(Do0832==1)
  •          dat2|=0x80<<i;
  •         CLK0832=1;
  •         CLK0832=0;
  • CS0832=1;
  • CLK0832=1;
  • Di0832=1;
  • if(dat1==dat2)
  •   return(dat1);
  • void move(uchar step)
  • uchar i;
  • P2=0x0f;
  • for(i=0;i<step;i++)
  •    P2=0x03;
  •          delay(200);
  •    P2=0x06;
  •          delay(200);
  •          P2=0x0c;
  •          delay(200);
  •          P2=0x09;
  •          delay(200);
  • void reserve(uchar step)
  • uchar i;
  • P2=0x0f;
  •    P2=0x09;
  •          delay(200);
  •    P2=0x0c;
  •          delay(200);
  •          P2=0x06;
  •          delay(200);
  •          P2=0x03;
  •          delay(200);
  • void movestep(uchar level)
  •   switch(level)
  •          case 0:switch(state)
  •           case 0:break;
  •                 case 1:reserve(1);break;
  •                 case 2:reserve(2);break;
  •                 case 3:reserve(3);break;
  •          }state=0;break;
  •          case 1:switch(state)
  •           case 0:move(1);break;
  •                 case 1:break;
  •                 case 2:reserve(1);break;
  •                 case 3:reserve(2);break;
  •          }state=1;break;
  •          case 2:switch(state)
  •           case 0:move(2);break;
  •                 case 1:move(1);break;
  •                 case 2:break;
  •                 case 3:reserve(1);break;
  •          }state=2;break;
  •          case 3:switch(state)
  •           case 0:move(3);break;
  •                 case 1:move(2);break;
  •                 case 2:move(1);break;
  •                 case 3:break;
  •          }state=3;break;
  • void main()
  •         while(1)
  •          //delay(10);
  •         light=read0832();
  •         if(light>=0&&light<40)movestep(0);
  •         if(light>=40&&light<125)movestep(1);
  •         if(light>=125&&light<210)movestep(2);
  •         if(light>=210&&light<255)movestep(3);
ID:82765 發表于 2017-3-29 14:58 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:154739 發表于 2017-3-29 16:13 | 只看該作者
cjjcjj1 發表于 2017-3-29 14:58
你好!先查看一下 light 是不是讀取到正常值?
我的light就是在不同光照 下AD轉換的電壓值 ,我也是不太確定比較這部分。能告訴下嗎
