查看: 3494|回復(fù): 1
DS18B20溫度傳感器數(shù)碼管顯示溫度(2位)
ID:171619 發(fā)表于 2017-3-28 19:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 markjet 于 2017-3-28 19:09 編輯
/*這是DS18B20 數(shù)碼管顯示溫度的第五個版本了。
期間參考了好多大神的代碼,但都是顯示在1602液晶上的,遺憾手上沒有,如此就顯示在數(shù)碼管上。
有一段時間老是顯示85,我還以為是DS18B20壞了,經(jīng)過排查最后在延時函數(shù)上找到了破綻!
同樣的延時函數(shù),大神都是十幾個微妙,爾我的才2微妙。所以老是初始化失敗P3^7=1;  */
#include <stc12c2052ad.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
sbit DQ = P3^2;
sbit C1 = P3^4;         //從1到0再次鎖存
sbit C2 = P3^5;
sbit led = P3^7;
uchar Tempvalue;
uchar code table[]=
{        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 };
void delayus(uint x) //         2us
{        do{
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
        }while(--x);
void delay(uint x)
        uint i,j;
        for(i = x;i>0;i--)
           for(j = 114;j>0;j--);
//初始化ds18b20
bit ds18b20init(void)
        bit flag;
        DQ = 1;
        delayus(1);
        DQ = 0;                  //單片機(jī)將數(shù)據(jù)線拉低為低電平0
        delayus(350);  //延時720us(時間范圍480us-960us之間)
        DQ = 1;                  //單片機(jī)將數(shù)據(jù)線置為高電平1 (釋放總線)
        delayus(40);   //延時等待15us—60us
        flag = DQ;
        if(flag)
                {led = 0;}
        delayus(210);
                DQ = 1;
        return flag;
void WriteByte(uchar dat)
        uchar i;
        for(i = 0;i < 8;i++)
                DQ = 0;
                DQ = dat&0x01;
                delayus(15);
                DQ = 1;
                dat = dat>>1;
        }DQ = 1;
        delayus(20);
uchar ReadByte(void)
        uchar value,i;
        DQ = 1;delayus(4);
        for(i =0;i<8;i++)
                DQ = 0;_nop_();
                value = value>>1;
                DQ = 1;
                if(DQ)
                value = value | 0x80;
                delayus(22);
        }DQ = 1;
        return value;
uchar Readtemp(void)
        uchar a,b;
        ds18b20init();
        WriteByte(0xCC);
        WriteByte(0x44);
        delayus(400);
        ds18b20init();
        WriteByte(0xCC);
        WriteByte(0xBE);
                                           //按順序讀
        a = ReadByte();          //低8位
        b = ReadByte();           //高8位
        b<<=4;                           //
        b+=(a&0xF0)>>4;
        return b;
void display(void)
        P1 = 0xFF;
        C1=0; C2=1;           //個位顯示十位不顯示
        P1=table[Tempvalue%10]; //顯示ge位
        delay(10);
        C1=1;C2=0;    //個位不顯示十位顯示
        P1=table[Tempvalue/10]; //顯示shi位
        delay(10);
void main(void)
                 Tempvalue = Readtemp();
                display();
相關(guān)帖子
ID:194014 發(fā)表于 2017-6-29 21:47 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎
