查看: 2598|回復(fù): 0
LED流水燈實(shí)驗(yàn)
ID:183929 發(fā)表于 2017-3-28 19:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*                              LED流水燈實(shí)驗(yàn)        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后LED呈現(xiàn)流水燈效果進(jìn)行左移右移滾動(dòng)
#include "reg52.h"                //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因?yàn)橐玫阶笥乙坪瘮?shù),所以加入這個(gè)頭文件
#define led P2   //將P2口定義為led 后面就可以使用led代替P2口
typedef unsigned int u16;       //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;         //定義P31口是k1
sbit k2=P3^0;
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能           : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
    while(i--);
        u8 i;
        led=0xfe;
        delay(50000); //大約延時(shí)450ms
          if(k1==0)                  //檢測(cè)按鍵K1是否按下
                        delay(1000);   //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
                        if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                                for(i=0;i<7;i++)         //將led左移一位
                                        led=_crol_(led,1);
                        while(!k1);         //檢測(cè)按鍵是否松開
                else if(k2==0)                  //檢測(cè)按鍵K1是否按下
                        if(k2==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                                for(i=0;i<7;i++)        //將led右移一位
                                        led=_cror_(led,1);
                        while(!k2);         //檢測(cè)按鍵是否松開
