查看: 2667|回復: 1
74HC595的使用方法
ID:171003 發表于 2017-3-24 08:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
595具體使用的步驟:
第一步:目的:將要準備輸入的位數據移入74HC595數據輸入端上。
方法:送位數據到_595。
第二步:目的:將位數據逐位移入74HC595,即數據串入
方法:SCK_595產生一上升沿,將PSI_595上的數據移入74HC595中.從低到高
第三步:目的:并行輸出數據。即數據并出
方法:P1.1產生一上升沿,將由SI_595上已移入數據寄存器中的數據
送入到輸出鎖存器。
說明: 從上可分析:從SCK_595產生一上升沿(移入數據)和RCK_595產生一上升沿(輸出數據)是二個獨立過程,實際應用時互不干擾。即可輸出數據的同時移入數據。
程序如下,復制就能用。
sbit SI_595=P2^0;
sbit RCK_595=P2^2;
sbit SCK_595=P2^1;
voidHC595SendData(unsigned char SendVal)//發送數據
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if((SendVal<<i)&0x80)SI_595=1;
else SI_595=0;
SCK_595=0;//從SCK_595產生一上升沿(移入數據)
_nop_();
_nop_();
SCK_595=1;
voidHC595ShowData()//RCK_595產生一上升沿(輸出數據)
RCK_595=0;
_nop_();
_nop_();
RCK_595=1;
ID:166064 發表于 2017-3-28 20:39 | 只看該作者
好好學習了下。。。
