查看: 1855|回復: 0
12864小程序
ID:182821 發表于 2017-3-23 15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "config.h"
void delayus(uint t)
   uint i;
   for(i=0;i<t;i++);
void LCD12864_CheckBusy()
  uchar BusyFlag,num;
  num=10;
  LCD128_RS=0;
  LCD128_RW=1;
  delayus(10);
  BusyFlag=LCDdat&0x80;
  LCD128_EN=0;
  while(BusyFlag && (num--));
void TransferData(uchar dat,uchar mode)
LCD12864_CheckBusy();
LCD128_RS=mode;
LCD128_RW=0;
delayus(1);
LCDdat=dat;
LCD128_EN=1;
delayus(1);
LCD128_EN=0;
uchar LCD12864_RecData()
uchar temp;
  LCD128_RS=1;
  LCD128_RW=1;
  LCD128_EN=1;
  temp=LCDdat;
  LCD128_EN=0;
  return (temp);
void LCD12864_SetPos(uchar x,uchar y)
  if (y>=64) {CS2=0;CS1=1;y=y-64;}  //右屏顯示
  else {CS2=1;CS1=0;}           //左屏顯示
  TransferData((0x40 | y),WrCom);
  TransferData((0xb8 | x),WrCom);
void LCD12864_Init()
TransferData(LCD_BASIC_FUNCTION,WrCom);
delayus(10);
TransferData(LCD_DISPLAY_SET,WrCom);
delayus(10);
TransferData(LCD_CLEAR_SCREEN,WrCom);
delayus(10);
TransferData(LCD_POSSHIFT_RIGHT,WrCom);
delayus(10);
void DisCh(uchar x,uchar y,uchar *p)
uchar i;
  for(i=0;i<16;i++)
         LCD12864_SetPos(2*x,16*y+i);
         TransferData(p[i],WrDat);
         LCD12864_SetPos(2*x+1,16*y+i);
         TransferData(p[i+16],WrDat);
void SetLine(uchar line)   //line ->0....7
line=line & 0x07;  //max 7
line=line | 0xb8;
TransferData(line,WrCom);
void SetColum(uchar colum)  //colum->0....63
  colum=colum & 0x3f;   //max 64
  colum=colum | 0x40;
TransferData(colum,WrCom);
//以下程序為PROTEUS仿真,帶字庫的
12864設定初始顯示位置
X為行的數目
Y為列的數目
void LCD12864_SetPoint(uchar X,uchar Y)
        uchar pos;
        TransferData(0x30,WrCom);
        if     (X==1){X=0x80;}
        else if(X==2){X=0x90;}
    else if(X==3){X=0x88;}
        else if(X==4){X=0x98;}
        pos=X+Y;
        TransferData(pos,WrCom);
設置圖像顯示模式
select=0時,關閉圖形顯示模式
Select=1時,開啟圖形顯示模式
LCD_EXTEND_FUNCTION為 擴展指令集
LCD_GRAPH_ON        打開繪圖模式命令
LCD_GRAPH_OFF        關閉繪圖模式命令
void LCD12864_SetMode(unsigned char Select)
        TransferData(LCD_EXTERND_FUNCTION,WrCom);
        if(Select){TransferData(LCD_GRAPH_ON,WrCom);}
        else      {TransferData(LCD_GRAPH_OFF,WrCom);}
向LCD指定起始位置寫入一個字符串
void LCD12864_DisplayString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *Str)
        if((y>4)||(x>8)) return;
        LCD12864_SetPoint(x,y);
        while(*Str>0)
        { TransferData(*Str,WrDat); Str++;}
向LCD寫入一個8位的ASCII碼
以顯示相應的字符
void LCD12864_SendASCII(uchar hang,uchar lie,char sign)
    LCD12864_SetPoint(hang,lie);
    TransferData(sign,WrDat);
向LCD指定坐標寫入一個象素,象素顏色有兩種,
0代表白(無顯示),1代表黑(有顯示)
void LCD12864_WritePixel(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char color)
    unsigned char x_Dyte,y_Dyte,x_bite;                                //定義列地址的字節位,及在字節中的哪1位
    unsigned char GDRAM_hbit,GDRAM_lbit;                                //定義為上下兩個屏(取值為0,1),行地址(取值為0~31)
x_Dyte=x/16;
x_bite=x&0x0f;
if(y<32)
                y_Dyte=y;
                y_Dyte=y-32;
                x_Dyte=x_Dyte+8;
TransferData(0x80+y_Dyte,WrCom);
TransferData(0x80+x_Dyte,WrCom);
LCD12864_RecData();
GDRAM_hbit=LCD12864_RecData();
GDRAM_lbit=LCD12864_RecData();
if(x_bite<8)
          switch(color)
                         case 0 :GDRAM_hbit&=(~(1<<(7-x_bite)));break;   //set 0
                         case 1 :GDRAM_hbit|=(1<<(7-x_bite));   break;   //set 1
                         case 2 :GDRAM_hbit^=(1<<(7-x_bite));        break;   //qufan
                         default :break;
                  switch(color)
                         case 0 :GDRAM_lbit&=(~(1<<(15-x_bite)));break;
                         case 1 :GDRAM_lbit|=(1<<(15-x_bite));   break;
                         case 2 :GDRAM_lbit^=(1<<(15-x_bite));        break;
                         default :break;
TransferData(GDRAM_hbit,WrCom);
TransferData(GDRAM_lbit,WrCom);
函數名:  disp_picture
函數說明: 顯示一幅128*64的圖畫
傳入參數:圖形指針*img
傳出參數:無
返回值:  無
void LCD12864_DisplayPicAll(unsigned char *img)
  unsigned char i,j;
  LCD12864_SetMode(1);
  for(j=0;j<32;j++)
    for(i=0;i<8;i++)
      TransferData(0X34,WrCom);
      TransferData(0x80+j,WrCom);
      TransferData(0x80+i,WrCom);
      TransferData(0X30,WrCom);
      TransferData(img[j*16+i*2],WrDat);
      TransferData(img[j*16+i*2+1],WrDat);
  for(j=32;j<64;j++)
    for(i=0;i<8;i++)
      TransferData(0x80+j-32,WrCom);
      TransferData(0x80+i+8,WrCom);
向LCD指定位置畫一條長度為Length的指定顏色的水平線
void LCD12864_DrawLineH(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Length,unsigned char Color)
        unsigned char count;
        if(Length==0)return;
        LCD12864_SetMode(0);
        for(count=0;count<Length;count++)
        {LCD12864_WritePixel(x+count,y,Color);}
向LCD指定位置畫一條長度為Length的指定顏色的垂直線
void LCD12864_DrawLineV(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Length,unsigned char Color)
        if(Length==0)        return;
        {LCD12864_WritePixel(x,y+count,Color);}
