查看: 11455|回復(fù): 3
關(guān)于LCD1602指定位置光標(biāo)閃爍的問題
ID:164701 發(fā)表于 2017-3-23 00:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
你們好,我想問一下你們。我這個程序?yàn)槭裁磿霈F(xiàn)問題?
本人比較笨,拜托各位大神教教我!實(shí)在是很難受,弄了這么久。
當(dāng)按下“setplace”按鍵之后,TR0=0,定時器0會停止,單片機(jī)停止對DS1302的寄存器進(jìn)行讀取   同時,place++(place的值改變指定不一樣的位置)
按道理,跟隨place值的改變,光標(biāo)會在指定的位置閃爍才對啊   現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是光標(biāo)怎么會一直跑飛呢?
相關(guān)的子函數(shù)如下:
void ds_readtime(void)    //ds1302讀取寄存器子函數(shù)
        miao=BCD_Decimal(ds_read(0x81));
        fen=BCD_Decimal(ds_read(0x83));
        shi=BCD_Decimal(ds_read(0x85));
        ri=BCD_Decimal(ds_read(0x87));
        yue=BCD_Decimal(ds_read(0x89));
        xingqi=BCD_Decimal(ds_read(0x8b));
        nian=BCD_Decimal(ds_read(0x8d));
void InitTimer(void)    //定時器的初始化函數(shù)
    TMOD = 0x11;
        EA = 1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    TH1 = 0x3C;
    TL1 = 0x0B0;
    ET1 = 1;
    TR1 = 1;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1    //定時器0功能子函數(shù)
        ds_readtime();                //讀取ds1302各個寄存器的值到hour,minute,second,week,day,month,year中
void keyscan()    //鍵盤掃描函數(shù)
        if(setplace==0)    //這個按鍵按下會改變光標(biāo)的位置
                delay10ms();
                if(setplace==0)
                        place++;
                        while(setplace==0);
                        if(pingmu==0)    //我設(shè)置了4個屏幕,現(xiàn)在這個屏幕是顯示時鐘的
                                if(place==8)        place=0;
                                if(place==1)
                                        temp2=(miao)/10*16+(miao)%10;
                                        ds_write(0x8e,0x00);
                                        ds_write(0x80,0x00|temp2);        //miao數(shù)據(jù)寫入DS1302
                                        ds_write(0x8e,0x80);
                                        TR0=0;
                                        lcd_writecom(0x83);
                                        lcd_writecom(0x0f);
                                if(place==2)
                                        TR0=0;
                                        lcd_writecom(0x86);
                                        lcd_writecom(0x0f);
                                if(place==3)
                                        TR0=0;
                                        lcd_writecom(0x89);
                                        lcd_writecom(0x0f);
                                if(place==4)
                                        TR0=0;
                                        lcd_writecom(0x8f);
                                        lcd_writecom(0x0f);
                                if(place==5)
                                        TR0=0;
                                        lcd_writecom(0xc8);
                                        lcd_writecom(0x0f);
                                if(place==6)
                                        TR0=0;
                                        lcd_writecom(0xcb);
                                        lcd_writecom(0x0f);
                                if(place==7)
                                        TR0=0;
                                        lcd_writecom(0xce);
                                        lcd_writecom(0x0f);
                                if(place==0)
                                        lcd_writecom(0x0c);        //按動到第8次,設(shè)置光標(biāo)不閃爍
                                        TR0=1;        //打開定時器0
                                        ds_write(0x80,0x00|temp2);//miao數(shù)據(jù)寫入DS1302
ID:1 發(fā)表于 2017-3-24 01:59 | 只看該作者
解決的怎么樣了?
解決的怎么樣了?
ID:158940 發(fā)表于 2020-7-28 21:37 | 只看該作者
怎么解決?我的問題是一邊讀取數(shù)據(jù),然后按下按鍵,在指定位置閃爍。
