查看: 3254|回復(fù): 0
貼片晶振的封裝
ID:79827 發(fā)表于 2017-3-22 11:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
貼片晶振有石英晶振和陶瓷晶振之分。石英晶振又分為無源晶振和有源晶振,其中目前貼片無源晶振的最小封裝為2.0*1.2mm,有源晶振最小封裝為2.0*1.6mm。貼片陶瓷晶振目前的最小封裝則為3.2*1.3mm。
無源晶振和有源晶振都可以稱為貼片晶振,貼片顧名思義就是引腳的貼合PCB電路板的,貼片晶振的封裝是按尺寸大小和腳位來分類:例如體積7050(7.0*5.0)、6035(6.0*3.5)、5032(5.0*3.2)、3225(3.2*2.5)、2025(2.0*2.5)等。腳位有4pin和2pin之分。
因?yàn)榉N類不同,價(jià)格也會(huì)有所差異,貼片晶振的封裝尺寸也是跟價(jià)格有關(guān),尺寸越小的話,工藝難度也相應(yīng)增加,價(jià)格也會(huì)有偏差;在市場(chǎng)上價(jià)格也跟著晶振數(shù)量的多少而有差異,在尋找晶振物料時(shí)候,一點(diǎn)要尋找正規(guī)的晶振廠家,這樣的晶振質(zhì)量有保障,而已售后及時(shí),在市面上的報(bào)價(jià)在1塊左右,可能是批發(fā)價(jià)。質(zhì)量好的可以售價(jià)在兩元左右。當(dāng)然也有幾十塊的差分晶振,具體還有要看什么類型的晶振產(chǎn)品,其中供應(yīng)商和貿(mào)易商的價(jià)格又有所差異,因此,大家在批量尋找晶振物料的時(shí)候,尋找廠家供應(yīng)商是比較有優(yōu)勢(shì)的。
大家都知道貼片晶振的作用是為系統(tǒng)提供基本的時(shí)鐘信號(hào)。通常一個(gè)系統(tǒng)共用一個(gè)晶振,便于各部分保持同步。有些通訊系統(tǒng)的基頻和射頻使用不同的晶振,而通過電子調(diào)整頻率的方法保持同步。所以選擇晶振很重要,晶振的頻率、大小和其他參數(shù)都要核對(duì)好,特別是晶振互換的時(shí)候,一點(diǎn)要符合晶振互換的條件。
