查看: 10656|回復: 6
lcd12864以串行的方式進行通信的單片機源程序
ID:171683 發表于 2017-3-17 23:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /********************************************************************
  2. * 文件名  : 串行12864顯示.c
  3. * 描述    :  該程序實現了12864以串行的方式進行通信。
  4. * 創建人  : 東流,2009年4月10日
  5. * 版本號  : 2.0
  6. ***********************************************************************/
  7. #include <reg52.h>
  8. #include <intrins.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint  unsigned int
  11. sbit CS=P2^5;     //片選信號
  12. sbit SID=P2^6;  //數據信號
  13. sbit SCLK=P2^7;  //時鐘信號
  14. sbit RST=P2^2;  //復位信號
  15. sbit CH = P2^4;  //并行、串行選擇信號
  16. /********************************************************************
  17. * 名稱 : delay()
  18. * 功能 : 延時,延時時間為 100us * t。這是通過軟件延時,有一定誤差。
  19. * 輸入 : t
  20. * 輸出 : 無
  21. ***********************************************************************/
  22. void delay(unsigned int t)
  23. {
  24. unsigned int i,j;
  25. for(i=0; i<t;  i++)
  26.     for(j=0; j<10; j++);
  27. }
  28. /********************************************************************
  29. * 名稱 : sendbyte()
  30. * 功能 : 按照液晶的串口通信協議,發送數據
  31. * 輸入 : zdata
  32. * 輸出 : 無
  33. ***********************************************************************/
  34. void sendbyte(unsigned char zdata)
  35. {
  36. unsigned int i;
  37. for(i=0; i<8; i++)
  38. {
  39.   if((zdata << i) & 0x80)
  40.   {
  41.    SID = 1;
  42.   }
  43.   else
  44.   {
  45.    SID = 0;
  46.   }
  47.   SCLK = 0;
  48.   SCLK = 1;
  49. }
  50. }
  51. /********************************************************************
  52. * 名稱 : write_com()
  53. * 功能 : 寫串口指令
  54. * 輸入 : cmdcode
  55. * 輸出 : 無
  56. ***********************************************************************/
  57. void write_com(unsigned char cmdcode)
  58. {
  59. CS = 1;
  60. sendbyte(0xf8);
  61. sendbyte(cmdcode & 0xf0);
  62. sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);
  63. delay(2);
  64. }
  65. /********************************************************************
  66. * 名稱 : write_data()
  67. * 功能 : 寫串口指令
  68. * 輸入 : cmdcode
  69. * 輸出 : 無
  70. ***********************************************************************/
  71. void write_data(unsigned char Dispdata)
  72. {
  73. CS = 1;
  74. sendbyte(0xfa);
  75. sendbyte(Dispdata & 0xf0);
  76. sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);
  77. delay(2);
  78. }
  79. /********************************************************************
  80. * 名稱 : lcdinit()
  81. * 功能 : 初始化函數
  82. * 輸入 : cmdcode
  83. * 輸出 : 無
  84. ***********************************************************************/
  85. void lcdinit()
  86. {
  87. RST = 0;
  88. delay(100);
  89. RST = 1;
  90. delay(20000);
  91. write_com(0x30);
  92. delay(50);
  93. write_com(0x0c);
  94. delay(50);
  95. }
  96. /********************************************************************
  97. * 名稱 : hzkdis()
  98. * 功能 : 顯示字符串
  99. * 輸入 : *s
  100. * 輸出 : 無
  101. ***********************************************************************/
  102. void hzkdis(unsigned char code *s)
  103. {
  104. while(*s > 0)
  105.     {
  106.   write_data(*s);
  107.   s++;
  108.   delay(50);
  109.     }
  110. }
  111. /********************************************************************
  112. * 名稱 : Test()
  113. * 功能 : 顯示子函數
  114. * 輸入 : 無
  115. * 輸出 : 無
  116. ***********************************************************************/
  117. void Test()
  118. {
  119. write_com(0x03);
  120. delay(50);
  121. write_com(0x81);
  122. hzkdis("   HOT-51");
  123. write_com(0x91);
  124. hzkdis("單片機開發板");
  125. write_com(0x89);
  126. hzkdis("          ");
  127. write_com(0x98);
  128. hzkdis("    東流電子");
  129. }
  130. /********************************************************************
  131. * 名稱 : Main()
  132. * 功能 : 主函數
  133. * 輸入 : 無
  134. * 輸出 : 無
  135. ***********************************************************************/
  136. void Main()
  137. {
  138. CH = 0;
  139. delay(1);
  140. lcdinit();
  141. delay(10);
  142. while(1)
  143. {
  144.   Test();
  145.   delay(5000);
  146. }
  147. }
ID:461428 發表于 2019-1-8 22:06 | 只看該作者
沒顯示。。。。。。
ID:269211 發表于 2019-2-8 19:45 | 只看該作者
并行、串行選擇信號 CH 在代碼中沒有發現,是不是要將CH置于低電頻才可以?
ID:471032 發表于 2019-2-10 11:24 | 只看該作者
chaoself 發表于 2019-2-8 19:45
在主函數里,不過直接接低電平也可以。
ID:780290 發表于 2020-6-28 22:23 | 只看該作者
確實沒顯示。。。。
ID:900962 發表于 2021-7-1 21:40 | 只看該作者
挺好,12864顯示屏第一次可以成功顯示,謝謝!!繼續努力,加油!!!!!!!!!!
ID:900962 發表于 2021-7-1 21:43 | 只看該作者
謝謝樓主,12864液晶顯示屏(串行)第一次可以成功顯示,繼續努力,加油!
