查看: 41055|回復: 21
#define uchar unsigned char 是什么意思? 感覺這個問題好low啊 求助大神
ID:167932 發表于 2017-3-17 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:165046 發表于 2017-3-18 08:51 | 顯示全部樓層
就是把數據類型unsigned char重新定義為uchar,以后定義就可以使用比如uchar  a這種形式,而不必再寫全稱了!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:151348 發表于 2017-3-18 09:56 | 顯示全部樓層
用uchar 代替 unsigned char
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:171760 發表于 2017-3-18 13:04 | 顯示全部樓層
這樣的寫法是為了提高程序的可移植性。舉個例子,你代碼51單片機中定義了變量int a; 這個a是16bit的變量。然后你把代碼移植到換到STM32中,那么a就變成32位。事實上你不希望改變a的類型(也就是希望a還是16bit的),那么就需要使用如下方式定義:
#define int s8
s8 a;
在移植的時候,直接修改#define int s8就可以了。
比如在51單片機上是#define int s8,在STM32等32位單片機上就用#define short s8;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:170906 發表于 2017-3-18 14:40 | 顯示全部樓層
一樓二樓正解。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 回帖助人的獎勵!
ID:172038 發表于 2017-3-19 10:58 | 顯示全部樓層
宏定義,以后用uchar 就代表unsinged char了,不用那么麻煩去敲 unsigned char那么多字符
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:51588 發表于 2017-3-19 17:47 | 顯示全部樓層
宏定義 使得unsigned char簡單容易記形式 uchar,, 編譯器編譯時使用unsigned char 替換編程使用的uchar,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:173129 發表于 2017-3-19 17:56 | 顯示全部樓層
用uchar 代替 unsigned char應該是更方便吧
ID:173230 發表于 2017-3-19 18:25 | 顯示全部樓層
定義字符型無符號字符型變量
ID:167932 發表于 2017-3-20 09:45 | 顯示全部樓層
zhaok2013 發表于 2017-3-18 08:51
就是把數據類型unsigned char重新定義為uchar,以后定義就可以使用比如uchar  a這種形式,而不必再寫全稱了 ...
謝謝啊
ID:175793 發表于 2017-3-20 22:26 | 顯示全部樓層
宏定義unsigned char為uchar,之后你寫的程序就不用寫那么長了
ID:161477 發表于 2017-3-21 09:48 | 顯示全部樓層
ID:176162 發表于 2017-3-21 11:12 | 顯示全部樓層
用uchar 代替 unsigned char,也就是簡單點,不用那么麻煩去敲 unsigned char那么多字符
ID:252149 發表于 2017-11-23 11:50 | 顯示全部樓層
就是把數據類型unsigned char重新定義為uchar,以后定義就可以使用比如uchar  a這種形式,而不必再寫全稱了!至于為什么字符還會有無符號我就不知道了
ID:212797 發表于 2017-11-23 13:11 | 顯示全部樓層
用uchar代替 unsigned char
ID:252149 發表于 2017-11-23 14:04 | 顯示全部樓層
ID:387001 發表于 2018-8-16 18:02 | 顯示全部樓層
重定義
ID:390775 發表于 2018-9-3 12:37 | 顯示全部樓層
#define 是宏定義 在預編譯時處理的
#define uchar unsigned char   是把 unsigned char 定義為uchar
加油
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392992 發表于 2018-9-3 15:11 | 顯示全部樓層
整句話的意思就是把 unsigned char 宏定義為 uchar
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:393296 發表于 2018-9-4 09:53 | 顯示全部樓層
#define為宏定義 unsigned char 為無符號字符 就是說 char 的大小為 -128~127 unsigned char 就是0~255 這也是很多游戲屬性設定最大值為255的原因。。整句話的意思就是把 unsigned char 宏定義為 uchar 以后只要寫uchar 就是unsigned char 的意思。。方便程序編寫
ID:325733 發表于 2018-9-4 10:50 | 顯示全部樓層
這是一個宏定義,一般放在程序開頭,uchar和 unsigned char等價,在程序中可直接用uchar
