查看: 6197|回復: 8
單片機 HC-RS501人體紅外感應模塊
我用的是stc89c52單片機,這是我寫的程序和人體紅外感應模塊與單片機的連接。
為什么實現不了功能。我想實現一個紅外模塊感應到人,led就發光,可是led卻常亮?求哪位大神幫我一下???
#include <reg52.h>
   sbit DQ=P2^2;
   void delayus(uint xms)
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=118;j>0;j--);
    if(DQ==1);
    P1=0x00;
     delayus(1000);
     P1=0xff;
ID:240604 發表于 2017-11-23 19:42 | 只看該作者
請問您有解決辦法了么
ID:262633 發表于 2019-3-6 20:12 | 只看該作者
燈滅哪里加一個延時 試一下
ID:285473 發表于 2019-3-6 21:09 | 只看該作者
P1=0x00;
delay(100);//為滅的時間
P1=0xff;
delay(100)//為亮的時間
ID:483837 發表于 2019-3-6 21:18 | 只看該作者
你的那個if語句后面不應該加分號,紅外的那個模塊檢測到人后會持續輸出一段時間的高電平,你這個延時肯定是不夠的,還不如改為if else結構
ID:485899 發表于 2019-3-6 22:18 | 只看該作者
  if(DQ==1)
     P1=0x00;//LED ON
     delayus(1000);
     P1=0xff;//LED OFF
ID:429598 發表于 2019-12-19 19:44 | 只看該作者
問題出在if(DQ==1)之后的分號
ID:668827 發表于 2019-12-20 11:30 | 只看該作者
標點符號使用錯誤,if語句
ID:712404 發表于 2020-3-20 20:02 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,我想請教一下你做的這個防盜裝置,可以給個聯系方式嗎
