USB轉(zhuǎn)TTL是指通過這個(gè)模塊,可以實(shí)現(xiàn)模塊的出口可以直接和MCU的TXT,RXT相連,不需要電路板上搭載MAX232芯片。
1.可以用PL2303直接實(shí)現(xiàn)USB(TTL)到232(TTL)的轉(zhuǎn)換,不需要另外加MAX232的轉(zhuǎn)換
2.也可以使用CH340T/CH341T直接實(shí)現(xiàn)USB(TTL)到232(TTL)的轉(zhuǎn)換,不需要另外加MAX232的轉(zhuǎn)換
3.既然可以直接相連,為什么我們電路板上還需要加232芯片呢,這是因?yàn)椋琓TL電平不適合遠(yuǎn)距離傳輸,所以我們需要先把傳輸?shù)男盘?hào)經(jīng)USB轉(zhuǎn)換為TTL(PL2303,CH340T/CH341T芯片),再把TTL電平轉(zhuǎn)換為232電平方便傳輸(MAX232芯片),然后再在電路板上放一塊MAX232芯片,將232電平轉(zhuǎn)換為TTL電平,與MCU連接。
以上說法對(duì)嗎?
1.USB轉(zhuǎn)RS232串口線,就是Ztek的那種,面的芯片是PL2303系列嗎?232端輸出的電壓是+-12V嗎?
