一、PCB設計前期處理概述 PCB設計前期處理,包含網表的調入,添加外形結構以及添加禁布區域的信息。 網表是原理圖設計和PCB設計之間的橋梁,網表里主要記錄的是元件電氣連接關系和各個元件的封裝類型以及與PCB設計相關的設計物理規則和電氣規則。 Allegro的常見網表導入方式有兩種,一種是原理圖直接更新到PCB工程項目,另一種是原理圖產生第三方的網表格式,再導入到PCB工程中。 對于一些遵守某些工業規范的PCB,或者是一些已經有明確結構的產品,在PCB設計啟動時首先需要把結構圖導入或手工添加到PCB設計圖中。 標準的結構圖中一般包括PCB對應的外形尺寸、安裝孔的尺寸和位置、接口器件和連接器的位置和方向、實裝和布線禁布區域等結構參數。 二、網表生成前的準備工作 1、Part的Pin的定義 為了能順利產生網絡表,必須對Part Pin的Name、Number和Type做好定義,并且同一Part的Name和Number是不能重復的,只有當Pin Type為Power時Pin Name才允許相同 注意:如果一個零件的Power Pin有好幾種Pin Name,而不同的Pin Name的Pin要連接相同的Net,如:Pin name為VDD但需要接到VCC,而且Pin name為VSS也要接到VCC,此時就必須對原理圖里的零件Part做一些設定 2、Part的PCB Footprint的定義 在Edit-Properties中設定PCB Footprint 當然先需要做好器件PCB封裝庫,并把它們放在。/symbols下,建議設計者建立自己的庫目錄。 3、不同Part的Device值設定必須不同 在Device欄設定值,不同Part的值不能相同,或者統一不做命名;生成網表時原理圖軟件會自動命名,使用器件的封裝等相關參數。 如:“CAP NP_0805_0.1U”這就是Device自動命名的結果。 4、NC Pin的定義 有時工程師在建立原理圖零件的時候會把沒有連接Net的Pin定義省略,而這些Pin在PCB Layout中必須存在,針對這種情況需要對原理圖里的零件Part做一下設定: 在原理圖軟件中雙擊Part進入Edit Properties新增一項NC Property,Property的Name需大寫NC,在Value輸入零件的NC Pin 另:有些字符在導入網絡表時是不允許的,例如: “!” 。 以上便是PCB設計中網表生成前的準備工作。更多PCB設計技術干貨請關注【快點PCB學院】公眾號。
