查看: 2019|回復: 1
控制鍵盤設計C程序代碼
ID:169931 發表于 2017-3-11 20:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit d1=P1^0;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        P3=0xff;
                        if(key1==0)
                                        delay(5);
                                        if(key1==0)
                                                d1=0;
                                                num++;
                                                if(num==10)
                                                        num=0;
                                        while(!key1);
                                        delay(5);
                                        while(!key1);
                                d1=1;
                        dula=1;
                        P0=table[num];
                        dula=0;
ID:169931 發表于 2017-3-11 20:19 | 只看該作者
這個內容可以啊
