查看: 3069|回復(fù): 0
流水燈設(shè)計及蜂鳴器控制C程序代碼
ID:169931 發(fā)表于 2017-3-11 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar temp,num,num1;
sbit beep=P2^3;
void delay(uint);
        temp=0xfe;
        for(num1=0;num1<3;num1++)
                for(num=0;num<8;num++)
                        P1=temp;
                        beep=0;
                        delay(100);
                        temp=_crol_(temp,1);
                        P1=0xff;
                        beep=1;
                        delay(100);
                        P1=temp;
                        beep=0;
                        delay(100);
                        temp=_cror_(temp,1);
                        P1=0xff;
                        beep=1;
                        delay(100);
                while(1);
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
