查看: 56022|回復: 125
單片機智能溫控風扇設計 帶智能調速人體感應 Proteus仿真 源碼 原理圖都有
51單片機做的溫空風扇 數碼管顯示 帶人體感應模塊,實現智能調速,功能非常強大,這是一個小項目, 源碼 原理圖 還有proteus仿真等等都是一應俱全. 焊接注意事項和調試講解,以及詳細的制作過程.
溫空風扇實物圖:
溫空風扇仿真截圖:
溫空風扇視頻:
溫空風扇的DXP格式 protel99格式 溫控風扇原理圖:
DXP格式用            Altium designer Summer 軟件打開
protel99格式用       protel99SE 軟件打開
PDF格式用            PDF 軟件打開
Word格式用           Word 或用WPS 軟件打開
4種格式的原理圖都內容是一樣的  只是打開方式不同
請看原理圖焊接,不要看仿真圖焊接。
wrod格式里面的原理圖是復制出來的,有一點點變行變形,麻煩大家注意一下,盡量看其他三種格式的圖焊接,
如果論文里面的原理圖和原理圖文件夾內的圖不一樣的話,請大家以原理圖文件夾內的為準,原理圖文件夾的圖是和實物配套的,可以自己截圖或復制,然后粘貼到論文里面去。
智能調速溫控風扇的文章截圖:
緒  論    4
1  系統概述    5
1.1  STC89C52單片機簡介    5
1. 2  本設計任務和主要內容    5
2  方案論證    6
2.1 溫度傳感器的選用    6
2.2  控制核心的選擇    7
2.3顯示電路    7
2.4調速方式    7
2.5控制執行部件    8
3 系統原理    8
3.1  系統總體設計    8
3.2  控制裝置原理    9
3.3  溫度檢測和顯示電路    9
3.3.1  DS18B20的溫度處理方法    9
3.3.2  溫度傳感器和顯示電路組成    11
3.4  電機調速電路    11
3.4.1  電機調速原理    12
3.4.2  電機控制模塊設計    13
4  控制器軟件設計    14
4.1  主程序    14
4.2  數字溫度傳感器模塊和顯示子模塊    15
4.3  電機調速與控制子模塊    17
結 束 語    19
參考文獻    20
附錄一    21
元件清單:
Comment
Description
Designator
Quantity
10uF
電容
C1
1
20
電容
C2, C3
2
發光二極管
D1
1
SMG04_1
數碼管
DS1
1
紅外熱釋電
人體感應傳感器
P1
1
Header 2
電源接口
P2, P3
2
9012
三極管
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5
5
1K
電阻
R1, R2, R3, R8, R9,  R10, R11, R12
8
1K
電阻
R4, R5, R6, R7, R15
5
1K
電阻
R13
1
10K
電阻
R14, R16
2
SW-PB
按鍵
S1, S2, S3, S4
4
sw-灰色
電源開關
SW1
1
單片機
單片機
U1
1
DS18B20
溫度傳感器
U2
1
12M
晶振
Y1
1
溫空風扇程序:
如果沒有裝KEIL軟件
找到  .c   .h結尾的文件即為程序。打開方式選擇記事本打開
或者到開發資料里安裝KEIL軟件
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. //數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
  5. uchar code smg_du[]={0x28,0xe4,0x42,0x72,0xe5,0xa8,0x41,0x77,0x20,0xa0,
  6.                                            0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //斷碼
  7. //數碼管位選定義
  8. uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  9. uchar dis_smg[8] = {0};
  10. uchar smg_i = 3;    //顯示數碼管的個位數
  11. sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定義
  12. sbit hw = P2^5;
  13. uchar miao = 30;
  14. uchar flag_en;
  15. bit flag_lj_en;                 //按鍵連加使能
  16. bit flag_lj_3_en;         //按鍵連3次連加后使能  加的數就越大了
  17. uchar key_time,key_value;      //用做連加的中間變量
  18. bit key_500ms  ;
  19. sbit pwm = P2^3;
  20. uchar f_pwm_l ;          //越小越慢
  21. uint temperature ;  //
  22. bit flag_200ms ;
  23. uchar menu_1;       //菜單設計的變量
  24. uint t_high = 200,t_low = 100;           //溫度上下限報警值
  25. /***********************1ms延時函數*****************************/
  26. void delay_1ms(uint q)
  27. {
  28.         uint i,j;
  29.         for(i=0;i<q;i++)
  30.                 for(j=0;j<120;j++);
  31. }
  32. /***********************小延時函數*****************************/
  33. void delay_uint(uint q)
  34. {
  35.         while(q--);
  36. }
  37. /***********************數碼顯示函數*****************************/
  38. void display()
  39. {
  40.         static uchar i;
  41.         i++;
  42.         if(i >= smg_i)
  43.                 i = 0;
  44.         P1 = 0xff;                         //消隱
  45.         P3 = smg_we[i];                          //位選
  46.         P1 = dis_smg[i];                 //段選
  47. }
  48. /***********************18b20初始化函數*****************************/
  49. void init_18b20()
  50. {
  51.         bit q;
  52.         dq = 1;                                //把總線拿高
  53.         delay_uint(1);            //15us
  54.         dq = 0;                                //給復位脈沖
  55.         delay_uint(80);                //750us
  56.         dq = 1;                                //把總線拿高 等待
  57.         delay_uint(10);                //110us
  58.         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
  59.         delay_uint(20);                //200us
  60.         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
  61. }
  62. /*************寫18b20內的數據***************/
  63. void write_18b20(uchar dat)
  64. {
  65.         uchar i;
  66.         for(i=0;i<8;i++)
  67.         {                                         //寫數據是低位開始
  68.                 dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
  69.                 dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
  70.                 delay_uint(5);         // 60us
  71.                 dq = 1;                         //釋放總線
  72.                 dat >>= 1;
  73.         }
  74. }
  75. /*************讀取18b20內的數據***************/
  76. uchar read_18b20()
  77. {
  78.         uchar i,value;
  79.         for(i=0;i<8;i++)
  80.         {
  81.                 dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
  82.                 value >>= 1;         //讀數據是低位開始
  83.                 dq = 1;                         //釋放總線
  84.                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數據
  85.                         value |= 0x80;
  86.                 delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
  87.         }
  88.         return value;                 //返回數據
  89. }
  90. /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
  91. uint read_temp()
  92. {
  93.         uint value;
  94.         uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
  95.         init_18b20();                   //初始化18b20
  96.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  97.         write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
  98.         delay_uint(50);                   //500us
  99.         init_18b20();                   //初始化18b20
  100.
  101.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  102.         write_18b20(0xbe);           //發出讀取暫存器命令
  103.
  104.         low = read_18b20();           //讀溫度低字節
  105.         value = read_18b20();  //讀溫度高字節
  106.         value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
  107.         value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  108.         value *= 0.625;               //轉換到溫度值 小數
  109.         return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數
  110. }
  111. /*************定時器0初始化程序***************/
  112. void time_init()
  113. {
  114.         EA   = 1;                   //開總中斷
  115.         TMOD = 0X21;          //定時器0、定時器1工作方式1
  116.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  117.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  118.         ET1  = 1;                  //開定時器0中斷
  119.         TR1  = 1;                  //允許定時器0定時
  120. }
  121. /********************獨立按鍵程序*****************/
  122. uchar key_can;         //按鍵值
  123. void key()         //獨立按鍵程序
  124. {
  125.         static uchar key_new;
  126.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  127.         P2 |= 0x07;
  128.         if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
  129.         {
  130.                 if(key_500ms == 1)        //連加
  131.                 {
  132.                         key_500ms = 0;
  133.                         key_new = 1;
  134.                 }
  135.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  136.                 if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  137.                 {                                                //確認是按鍵按下
  138.                         key_new = 0;
  139.                         switch(P2 & 0x07)
  140.                         {
  141.                                 case 0x06: key_can = 1; break;           //得到k2鍵值
  142.                                 case 0x04: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  143.                                 case 0x02: key_can = 3; break;           //得到k4鍵值
  144.                         }
  145.                         flag_lj_en = 1;         //連加使能
  146.                 }
  147.         }
  148.         else
  149.         {
  150.                 if(key_new == 0)
  151.                 {
  152.                         key_new = 1;
  153.                         flag_lj_en = 0;                //關閉連加使能
  154.                         flag_lj_3_en = 0;        //關閉3秒后使能
  155.                         key_value = 0;                //清零
  156.                         key_time = 0;
  157.                         key_500ms = 0;
  158.                 }
  159.         }
  160. }
  161. /****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
  162. void key_with()
  163. {
  164.         if(key_can == 1)          //設置鍵
  165.         {
  166.                 f_pwm_l = 30;
  167.                 menu_1 ++;
  168.                 if(menu_1 >= 3)
  169.                 {
  170.                         menu_1 = 0;
  171.                         smg_i = 3;                  //數碼管顯示3位
  172.                 }
  173.         }
  174.         if(menu_1 == 1)                        //設置高溫報警
  175.         {
  176.                 smg_i = 4;                  //數碼管顯示4位
  177.                 if(key_can == 2)
  178.                 {
  179.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  180.                                 t_high ++ ;                //按鍵按下未松開自動加三次
  181.                         else
  182.                                 t_high += 10;        //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  183.                         if(t_high > 990)
  184.                                 t_high = 990;
  185.                 }
  186.                 if(key_can == 3)
  187.                 {
  188.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  189.                                 t_high -- ;                //按鍵按下未松開自動減三次
  190.                         else
  191.                                 t_high -= 10;        //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
  192.                         if(t_high <= t_low)
  193.                                 t_high = t_low + 1;
  194.                 }
  195.                 dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10];                   //取小數顯示
  196.                 dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf;  //取個位顯示
  197.                 dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;           //取十位顯示
  198.                 dis_smg[3] = 0x64;         //H
  199.         }
  200.         if(menu_1 == 2)                        //設置低溫報警
  201.         {
  202.                 smg_i = 4;                  //數碼管顯示4位
  203.                 if(key_can == 2)
  204.                 {
  205.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  206.                                 t_low ++ ;                        //按鍵按下未松開自動加三次
  207.                         else
  208.                                 t_low += 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  209.                         if(t_low >= t_high)
  210.                                 t_low = t_high - 1;
  211.                 }
  212.                 if(key_can == 3)
  213.                 {
  214.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  215.                                 t_low -- ;                        //按鍵按下未松開自動減三次
  216.                         else
  217.                                 t_low -= 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  218.                         if(t_low <= 10)
  219.                                 t_low = 10;
  220.                 }
  221.                 dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10];                   //取小數顯示
  222.                 dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf;   //取個位顯示
  223.                 dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ;               //取十位顯示
  224.                 dis_smg[3] = 0x3D;          //L
  225.         }
  226. }
  227. /****************風扇控制函數***************/
  228. void fengshan_kz()
  229. {
  230.         if(flag_en == 1)
  231.         {
  232.                 if(temperature >= t_high)          //風扇全開
  233.                 {
  234.                         TR1 = 1;
  235.                         pwm = 0;
  236.                 }
  237.                 else if((temperature < t_high)        && (temperature >= t_low))                   //風扇緩慢
  238.                 {
  239.                         f_pwm_l = 60;
  240.                         TR1 = 1;
  241.                 }
  242.                 else if(temperature < t_low)         //關閉風扇
  243.                 {
  244.                         TR1 = 0;
  245.                         pwm = 1;
  246.                 }
  247.         }
  248. }
  249.
  250. /****************主函數***************/
  251. void main()
  252. {
  253.         static uchar value;
  254.         time_init();                    //初始化定時器
  255.         temperature = read_temp();                //先讀出溫度的值
  256.         delay_1ms(650);
  257.         temperature = read_temp();                         //先讀出溫度的值
  258.         dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數顯示
  259.         dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個位顯示
  260.         dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
  261.         while(1)
  262.         {
  263.                 key();                                        //按鍵程序
  264.                 if(key_can < 10)
  265.                 {
  266.                         key_with();                        //設置報警溫度
  267.                 }
  268.                 if(flag_200ms == 1)            //200ms 處理一次溫度程序
  269.                 {
  270.                         flag_200ms = 0;
  271.                         temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
  272.                         if(menu_1 == 0)
  273.                         {
  274.                                 smg_i = 3;
  275.                                 dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數顯示
  276.                                 dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個位顯示
  277.                                 dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
  278.                         }
  279.                         fengshan_kz();        //風扇控制函數
  280.                         value ++;
  281.                         if(value >= 4)
  282.                         {
  283.                                 value = 0;
  284.                                 if(miao != 0)
  285.                                 {
  286.                                         miao --;    //時間減1
  287.                                 }
  288.                                 if(miao == 0)
  289.                                         flag_en = 0;
  290. //                                dis_smg[3] = smg_du[miao % 10] ;
  291.                         }
  292.                         if(hw == 1)  //感應到人
  293.                         {
  294.                                 miao = 30;
  295.                                 flag_en = 1;
  296.                         }
  297.                 }
  298.                 display();                //數碼管顯示函數
  299.         }
  300. }
  301. /*************定時器0中斷服務程序***************/
  302. void time0_int() interrupt 1
  303. {
  304.         static uchar value;                         //定時2ms中斷一次
  305.         TH0 = 0xf8;
  306.         TL0 = 0x30;     //2ms
  307.         value++;
  308.         if(value >= 150)
  309.         {
  310.                 value = 0;
  311.                 flag_200ms = 1;
  312.         }
  313.         if(flag_lj_en == 1)           //按下按鍵使能
  314.         {
  315.                 key_time ++;
  316.                 if(key_time >= 250) //500ms
  317.                 {
  318.                         key_time = 0;
  319.                         key_500ms = 1; //500ms
  320.                         key_value ++;
  321.                         if(key_value > 3)
  322.                         {
  323.                                 key_value = 10;
  324.                                 flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些
  325.                         }
  326.                 }
  327.         }
  328. }
  329. /*******************定時器1用做單片機模擬PWM 調節***********************/
  330. void Timer1() interrupt 3  //調用定時器1
  331. {
  332.         static uchar value_l;
  333.         TH1=0xff;    //    定時中斷一次
  334.         TL1=0xec;         //
  335. …………余下代碼請下載附件…………
全部資料下載:
正在修改中,改日上傳
大家先參考下這個吧:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-203240-1.html
參與人數 13黑幣 +175 收起 理由
JungleHunter + 6 很給力!
INVIO + 20 共享資料的黑幣獎勵!
15942379927 + 5 贊一個!
m9794 + 5 贊一個!
imfly89 + 5 贊一個!
zkele + 5 很給力!
mj5556656 + 1 很給力!
茉茉 + 1
這貨不是小武啊 + 5 很給力!
哇喔 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
cyp + 12 很給力!
lyz-laurance + 5 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏75 分享淘帖 頂19 踩1
ID:167458 發表于 2017-3-13 13:16 | 只看該作者
對初學者很有幫助,謝謝!
對初學者很有幫助,謝謝!
ID:120517 發表于 2017-4-5 21:29 | 只看該作者
謝謝分享!!!!
ID:89286 發表于 2017-4-9 17:09 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:139654 發表于 2017-4-10 12:19 | 只看該作者
請問程序是完整的嗎?
ID:139654 發表于 2017-4-10 12:20 | 只看該作者
請問樓主,你的C文件是完整的嗎
ID:192065 發表于 2017-4-21 16:05 | 只看該作者
啊啊樓主求一份,,
ID:192065 發表于 2017-4-21 16:06 | 只看該作者
樓主贊一個!
ID:113894 發表于 2017-4-22 10:40 | 只看該作者
感謝樓主分享,很好的學習素材
ID:193274 發表于 2017-4-25 01:48 來自觸屏版 | 只看該作者
那個人體感應模塊一定要接二級管嗎?什么作用?
ID:157057 發表于 2017-4-25 16:20 | 只看該作者
感謝分享。
ID:194004 發表于 2017-4-26 21:49 | 只看該作者
求一份
ID:168829 發表于 2017-4-27 10:49 | 只看該作者
太好了感謝感謝
ID:106197 發表于 2017-4-27 21:07 | 只看該作者
有很大的幫助,謝謝
ID:197741 發表于 2017-5-7 15:15 | 只看該作者
求下載參考一波你的資料
ID:72649 發表于 2017-5-12 14:51 | 只看該作者
謝謝分享
ID:184593 發表于 2017-5-12 15:35 | 只看該作者
想法很不錯,謝謝樓主
ID:207230 發表于 2017-6-2 22:06 | 只看該作者
挺好的,就是沒有黑幣
ID:104838 發表于 2017-6-3 07:33 | 只看該作者
謝謝分享
ID:213599 發表于 2017-6-22 11:26 | 只看該作者
程序怎么這么多呀?
ID:94068 發表于 2017-6-28 15:00 | 只看該作者
資料看起來很全,看看去。
ID:219199 發表于 2017-7-12 18:55 | 只看該作者
感謝分享哦
ID:239580 發表于 2017-10-15 10:38 | 只看該作者
求參考哈
ID:68202 發表于 2017-10-19 15:06 | 只看該作者
直流風扇還是交流風扇?
ID:242370 發表于 2017-10-24 11:43 | 只看該作者
解決了我心中的問題,謝謝!!!
ID:246345 發表于 2017-11-13 16:56 | 只看該作者
對我很有幫助謝謝
ID:250469 發表于 2017-11-17 16:52 | 只看該作者
沒有黑幣。。。下載不了
ID:258576 發表于 2017-12-7 12:30 | 只看該作者
給力給力
ID:258576 發表于 2017-12-7 13:41 | 只看該作者
知識就是力量 發表于 2017-3-13 13:16
對初學者很有幫助,謝謝!
可以發我一份嗎 黑幣不夠  謝謝啦  425061228@qq.com
ID:258576 發表于 2017-12-9 18:09 | 只看該作者
仿真數碼管亂碼
ID:214944 發表于 2017-12-11 12:45 | 只看該作者
多謝多謝
ID:260535 發表于 2017-12-12 11:00 | 只看該作者
很給力
ID:260712 發表于 2017-12-12 16:12 | 只看該作者
很好非常有幫助1
ID:249545 發表于 2017-12-14 11:06 | 只看該作者
模型很厲害的樣子,不知道設好溫度之后,下次開機時要不要重新設定?
ID:266312 發表于 2017-12-25 11:20 | 只看該作者
可以的 還不錯
ID:266312 發表于 2017-12-26 09:35 | 只看該作者
程序和仿真圖對不起啊  不能用
ID:263803 發表于 2017-12-27 13:53 | 只看該作者
謝謝大佬分享 對初學者很有用
ID:273942 發表于 2018-1-9 19:13 | 只看該作者
非常感謝
ID:273942 發表于 2018-1-9 19:17 | 只看該作者
很好,消息樓主分享
