只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7925|回復(fù): 6
調(diào)節(jié)舵機(jī)使之轉(zhuǎn)動(dòng)5個(gè)角度程序 0 45 90 135 180 PWM信號(hào)周期為20ms
ID:168573 發(fā)表于 2017-3-6 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//調(diào)節(jié)舵機(jī)使之轉(zhuǎn)動(dòng)5個(gè)角度 0 45 90 135 180 PWM信號(hào)周期為20ms,
//控制高電平的持續(xù)時(shí)間即可控制舵機(jī)停止制動(dòng)的角度,0.5ms-0度 1-45 1.5-90 2-135 2.5-180
//程序流程是:開(kāi)機(jī)時(shí)舵機(jī)角度自動(dòng)轉(zhuǎn)為0度,按下 P3.7則轉(zhuǎn)到45度,以后就根據(jù)兩個(gè)按鍵的按下而轉(zhuǎn)動(dòng)
#include "reg52.h"
unsigned char count;      //0.5ms次數(shù)標(biāo)識(shí)
sbit pwm =P3^0 ;          //PWM信號(hào)輸出
sbit jia =P3^7;           //角度增加按鍵檢測(cè)IO口
sbit jan =P3^6;           //角度減少按鍵檢測(cè)IO口
unsigned char jd;         //角度標(biāo)識(shí)
void delay(unsigned char i)//延時(shí)
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init()          //定時(shí)器初始化
        TMOD = 0x01;           //定時(shí)器0工作在方式1
        IE          = 0x82;
        TH0  = 0xfe;
        TL0  = 0x33;                   //11.0592MZ晶振,0.5ms
    TR0=1;                 //定時(shí)器開(kāi)始
void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
        TH0  = 0xfe;             //重新賦值
        TL0  = 0x33;
    if(count<jd)              //判斷0.5ms次數(shù)是否小于角度標(biāo)識(shí)
      pwm=1;                  //確實(shí)小于,PWM輸出高電平
      pwm=0;                  //大于則輸出低電平
    count=(count+1);          //0.5ms次數(shù)加1
    count=count%40;                          //次數(shù)始終保持為40 即保持周期為20ms
void keyscan()              //按鍵掃描
   if(jia==0)               //角度增加按鍵是否按下
    delay(10);              //按下延時(shí),消抖
    if(jia==0)              //確實(shí)按下
      jd++;                 //角度標(biāo)識(shí)加1
      count=0;              //按鍵按下 則20ms周期從新開(kāi)始
      if(jd==6)
        jd=5;               //已經(jīng)是180度,則保持
      while(jia==0);        //等待按鍵放開(kāi)
  if(jan==0)                //角度減小按鍵是否按下
    delay(10);
    if(jan==0)
      jd--;                 //角度標(biāo)識(shí)減1
      count=0;
      if(jd==0)
        jd=1;               //已經(jīng)是0度,則保持
      while(jan==0);
jd=1;
count=0;
Time0_Init();
  keyscan();               //按鍵掃描
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-18 13:23 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)!
ID:308570 發(fā)表于 2018-5-19 23:44 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
咦  好像看到了學(xué)長(zhǎng)
ID:246914 發(fā)表于 2018-8-5 16:42 | 顯示全部樓層
如果我要從一個(gè)角度延時(shí)幾秒再轉(zhuǎn)到另一個(gè)角度,延時(shí)程序在哪加呢
ID:385168 發(fā)表于 2018-8-12 18:44 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),正在學(xué)習(xí)中!
ID:838386 發(fā)表于 2020-11-3 17:20 | 顯示全部樓層
怎么跟單片機(jī)連接
ID:847776 發(fā)表于 2021-7-23 15:41 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有辦法控制其轉(zhuǎn)動(dòng)的速度呢?
