分享一個基于at89c51單片機的密碼鎖設計,含有源文件以及protues方正文件,可以完美運行.
2017-3-5 19:45 上傳
以上所有資料包含仿真工程文件均在本帖最后下載附件。
密碼鎖的整體電路圖:
2017-3-5 19:44 上傳
2017-3-5 19:44 上傳
程序流程圖:
2017-3-5 19:47 上傳
2017-3-5 19:47 上傳
2017-3-5 19:47 上傳
2017-3-5 19:47 上傳
源程序:
- 課程名稱:電子密碼鎖設計
- 設計任務:根據設定好的密碼,采用按鍵實現6為的輸入功能,
- 當用戶輸入的密碼正確并且是在規定的時間(普
- 通用戶要求在12s內輸入正確的密碼)時,鎖就
- 打開,如果輸入的三次密碼不正確,就發出警報
- 聲。如果用戶的時間超過40秒,電路將報警80
- 秒,若電路連續報警三次,電路將鎖定鍵盤5分
- 鐘,防止他人的非法操作
- #include"reg51.h"
- #include"intrins.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define ulong unsigned long
- sbit bj = P3^0; //定義報警
- sbit led_y = P3^5; //定義黃色燈
- sbit led_r = P3^6; //定義紅色燈
- sbit led_g = P3^7; //定義綠色燈
- ulong pwd = 234567; //定義電子鎖密碼
- uint gy = 0; //定義管理員/用戶(管理員為1)標識
- uint ss = 0; //定義上鎖標識(0時表示已上鎖)
- uint flag = 0; //定義中斷函數中所用到的標識
- uchar sd = 1; //定義鍵盤鎖定(1為未鎖)標識
- uint pcw = 0; //定義密碼錯誤次數
- uint bjc = 0; //定義報警次數
- uint jp = 0; //定義鍵盤掃描值
- uint cnt = 0; //定義中斷次數
- uint mcnt = 0;
- uint cs = 0; //定義超時標識
- uchar key;
- //uchar j;
- //定義共陽數碼管段選數組
- uchar code table[11] ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
- 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x08};
- //定義按鍵
- uchar code table1[16] = {0xee,0xde,0xbe,0x7e,
- 0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
- 0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,
- 0xe7,0xd7,0xb7,0x77};
- //定義儲存按鍵值
- uchar table2[6];
- //定義短延遲函數
- void delay(uint n)
- while(n--);
- //定義延遲n s函數
- void delayns(uint n)
- unsigned char a,b,c,e;
- for(e=n;e>0;e--)
- for(c=167;c>0;c--)
- for(b=171;b>0;b--)
- for(a=16;a>0;a--);
- _nop_(); //if Keil,require use intrins.h
- //定義初始化函數
- void init()
- uchar i,k;
- led_y = 0;
- led_r = 1;
- led_g = 1;
- bj = 1;
- EA = 1; //打開總中斷
- EX1 = 1; IT1 = 1; //打開外部中斷1,并設置觸發方式為下降觸發方式
- TMOD = 0X01; //設置定時器0工作方式1
- TH0 = (65536 - 50000)/256;
- TL0 = (65536 - 50000)%256; //給定時器0賦值為50ms
- for(i = 0;i < 6; i++)
- table2[i] = 10;
- for(k = 0;k<8;k++)
- P0=0x08;
- P2 = k;
- //定義上鎖中斷函數
- void INT_0() interrupt 0
- uchar h;
- ss = 0; //密碼鎖上鎖
- led_g = 1;
- for(h = 0;h < 6; h++) //初始化table2[]為10
- table2[h] = 10;
- //定義管理員/用戶切換中斷函數
- void INT_1() interrupt 2
- uchar h;
- if(flag == 0)
- gy = 1; //關閉管理員指示燈
- led_y = 1; //關閉密碼錯誤指示燈
- flag = 1;
- table2[h] = 10;
- else
- gy = 0; //關閉管理員指示燈
- led_y = 0; //關閉密碼錯誤指示燈
- flag = 0;
- table2[h] = 10;
- //定義計時器中斷函數
- void timer() interrupt 1
- ++cnt; //中斷一次加以
- if(cnt == 20) //每1秒
- cnt = 0;
- ++mcnt;
- if(gy) //管理員時
- if(mcnt > 40)
- bjc++;
- cs = 1;
- bj = 0;
- delayns(80);
- bj = 1;
- else if(mcnt > 5) //大于5秒時
- cs = 1;
- else //小于5秒時
- cs = 0;
- else //用戶時
- if(mcnt > 40)
- bjc++;
- cs = 1;
- bj = 0;
- delayns(80);
- bj = 1;
- else if(mcnt > 12) // 大于12秒時
- cs = 1;
- else //小于1秒時
- cs = 0;
- //定義顯示函數
- void display( uint wei, uint duan)
- P2 = wei;
- P0 = table[duan];
- delay(50);
- //定義鍵盤掃描函數并顯示按鍵
- void scan()
- uchar i,j,h,k,m=20, e = 1;
- while(j != 6) //讀取六個鍵值
- P1 = 0xf0; //置行為0.列為1,讀列值
- if(P1 != 0xf0) //判斷有無鍵盤被按下
- delay(19000); //消振
- if(P1 != 0xf0) //確實有鍵盤被按下
- uchar temp = P1; //存儲列列讀入值
- if(j==5) //當最后一位密碼輸入時
- ET0 = 0; //關閉定時/計數0中斷
- if(j == 0) //當要輸入第一個密碼時
- ET0 = 1; TR0 = 1; //開啟定時/計數0中斷
- led_r = 1; //關閉報警燈
- led_g = 1; //關閉打開指示燈
- table2[h] = 10;
- P1 = 0x0f; //置列為0.行為1,讀行值
- key = temp|P1; //將列、行綜合,讀取鍵值
- for(i = 0; i < 10; i++)
- if(key == table1[i]) //判斷鍵值
- table2[j] = i; //將密碼存儲到table2[]中
- j++;
- break;
- for(k = 0;k < 6;k++) //顯示輸入鍵值
- uint n=20;
- while(n--)
- display(k,table2[k]);
- uint n=20;
- while(n--)
- //定義報警函數
- void speaker(uint n)
- uint i;
- for(i = 0; i<n; i++)
- bj = 0;
- delayns(1);
- bj = 1;
- //定義密碼正確函數驗證函數
- void mmyz()
- uchar mmy;
- uint m1 = pwd/100000; //取得密碼的第一位
- uint m2 = pwd%100000/10000; //取得密碼的第二位
- uint m3 = pwd%100000%10000/1000; //取得密碼的第三位
- uint m4 = pwd%100000%10000%1000/100; //取得密碼的第四位
- uint m5 = pwd%100000%10000%1000%100/10; //取得密碼的第五位
- uint m6 = pwd%100000%10000%1000%100%10; //取得密碼的第六位
- //判斷密碼的正確性
- mmy = (m1==table2[0])&(m2==table2[1])&(m3==table2[2])
- &(m4==table2[3])&(m5==table2[4])&(m6==table2[5]);
- if(!cs) //沒超過規定時間
- if(mmy == 1) //密碼正確
- ss = 1;
- led_g = 0; //打開密碼鎖。綠燈亮
- EX0 = 1; IT0 = 1; //打開外部中斷0,并設置觸發方式為下降觸發方式
- pcw = 0; //密碼錯誤次數清零
- bjc = 0; //報警次數清零
- bj = 1; //關閉報警
- else //密碼錯誤
- pcw++; //密碼錯誤加1
- led_r = 0; //密碼錯誤,紅燈亮
- if(pcw >=3)
- pcw = 0;
- bjc++;
- P2 = 0xff;
- speaker(1);
- if(bjc == 3)
- bjc = 0; //報警
- led_r = 0;
- led_g = 0;
- P2 = 0xff;
- EA = 0; //關閉總中斷
- delayns(300); //鎖定5分鐘
- EA = 1; //開啟總中斷
- led_r = 1;
- led_g = 1;
- else //超過規定時間
- uchar h;
- table2[h] = 10;
- //定義主函數
- void main()
- uchar i;
- init(); //初始化程序
- while(1)
- if(!ss)
- if(gy) //管理員時
- if(sd == 1)
- scan(); //調用鍵盤掃面函數,接收輸入的鍵值
- mmyz(); //驗證密碼
- else //用戶時
- if(sd == 1)
- mmyz(); //驗證密碼
- else
- for(i = 0;i < 6;i++) //顯示輸入鍵值
- table2[i] = 10;
- uint n=20;
- while(n--)
- display(i,table2[i]);
復制代碼 |
(2.88 KB, 下載次數: 219)
2017-3-5 19:47 上傳
(16.58 KB, 下載次數: 194)
2017-3-5 19:47 上傳
(16.85 KB, 下載次數: 190)
2017-3-5 19:47 上傳
(16.6 KB, 下載次數: 190)
2017-3-5 19:47 上傳
(4.84 KB, 下載次數: 188)
2017-3-5 19:47 上傳
(5.13 KB, 下載次數: 183)
2017-3-5 19:47 上傳
(16.58 KB, 下載次數: 199)
2017-3-5 19:47 上傳
(16.65 KB, 下載次數: 186)
2017-3-5 19:47 上傳
(16.73 KB, 下載次數: 171)
2017-3-5 19:47 上傳
(23.68 KB, 下載次數: 207)
2017-3-5 19:47 上傳
(4.75 KB, 下載次數: 198)
2017-3-5 19:47 上傳
(13.91 KB, 下載次數: 193)
2017-3-5 19:47 上傳
基于at89c51的電子密碼鎖設計.7z
2017-3-5 16:19 上傳
下載積分: 黑幣 -5
296.25 KB, 下載次數: 338, 下載積分: 黑幣 -5
