首先還是講一下芯片。先講164芯片,它用作行掃描,行為低電平有效(0有效)。
,這個芯片叫做移位寄存器,根據(jù)芯片手冊,把AB相連作為數(shù)據(jù)輸入端,CLK作為時鐘端,CLK是上升沿有效,來一個時鐘,輸出數(shù)據(jù)往右移動一次。若上電 時芯片輸出為 1111 1111 1111 1111,16個高電平,上電時AB為0,時鐘信號來了一個上升沿,則AB移入寄存器,這時輸出為0111 1111 1111 1111,這時選中了一行,若AB仍然保持為0,再來一個時鐘信號時,這時輸出為0011 1111 1111 1111,已經(jīng)移入了兩個0了,選中了兩行,而點陣是逐行掃描顯示的,就是一行一行往下顯示,每次只有一行才會顯示,切換速度加快你就看起來它們是同時顯 示的,上面有兩行選中了所以不行。所以第一個時鐘信號過后即輸出為0111 1111 1111 1111時應該把AB設置為1,下一個時鐘信號來時,由于AB為1了,所以輸出為1011 1111 1111 1111,也就是說第二個時鐘時選中了第二行,以此類推依次選中到16行,當輸出為1111 1111 1111 1110時由于再移動一次最低位的0就移出去了,所以這時要把AB改為0了,再來時鐘時輸出為0111 1111 1111 1111,這就是行掃描。下面將列掃描,列掃描為高電平有效(1有效)。
,這是595芯片,也是一個移位寄存器,和164的不同是有鎖存功能。鎖存功能意思就是說你的時鐘信號在給,數(shù)據(jù)也隨著時鐘信號一個一個輸入到寄存器,但 是寄存器的輸出仍然沒有改變,直到鎖存引腳有高脈沖時,已經(jīng)移位好的數(shù)據(jù)才會輸出到引腳。若行數(shù)據(jù)選中的是第1行時,列數(shù)據(jù)輸出為1110 1110 1110 1110這16個數(shù)據(jù)時,那么就是隔一個燈亮3個燈。若沒有鎖存引腳那么,每來一個時鐘信號,輸出引腳跟著改變,燈的狀態(tài)一直在變化,直到16次之后才會 正常,這樣的話就亂了。
相信很多朋友都喜歡LED點陣屏吧,可是對于初學者而言,可能點陣的驅動會有點困難。現(xiàn)在就此講解一下點陣的驅動方法。上幾個圖看看我做的點陣的效果吧。首先上個單色點陣的吧,
,這個有原理圖,那么就給大家看看原理圖吧,
這個是595芯片,串入并出,作為列輸出,注意這個芯片有鎖存輸出,也就是說只有鎖存腳有脈沖信號時輸出才會改變,再看看行輸出,就是控制選通每一行的,
,這個芯片和595主要的區(qū)別是沒有鎖存輸出,為什么行不要鎖存輸出呢?因為每次選通一行,每來一個時鐘信號改變一行,若行為低電平有效,164上電默認 輸出為1,則先移入一個0進去,然后一直移入1,直到16行移完,再循環(huán),這里沒來一個時鐘輸出都會變一下,而如果列輸出也這樣的話,列數(shù)據(jù)是經(jīng)過16次 的變化才得到最終的正確數(shù)據(jù),而不是一次得到一個正確數(shù)據(jù)。然后繼續(xù)下一個啊,這個是雙色點陣
,這個其實是紅色、綠色、紅綠結合(橙色),這個我沒原理圖,但是這些都可以做,現(xiàn)在要自己分析了,不要原理圖!對于大部分點陣都是逐行掃描的,行掃描一 般都是A、B、C、D四根線組成的,再經(jīng)過譯碼形成16根行選通信號線,再加上列數(shù)據(jù)輸入線、列時鐘線、列鎖存線基本就沒什么線了,再加個OE吧,這個用 來控制亮度的,紅、綠各有自己的數(shù)據(jù)線,但其他線都是公用的,先查查里面用的芯片,再先選通一行,再寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù),看顯示出來的和你的數(shù)據(jù)是怎么樣 的。下面展示一下彩色點陣,有三原色的,RGB,掃描方式是分上下兩屏同時16行掃描,數(shù)據(jù)斷獨立,控制端共用,無原理圖
像這樣的屏幕一般都有ABCD的,前面說了這個是行掃描,16行的,然后LAT(列鎖存),CLK(時鐘),每種顏色有獨立的數(shù)據(jù)輸入。先講到這里吧,上傳幾個程序供大家參考,不是通用的啊,根據(jù)原理圖更改相應程序。有興趣的朋友可以交流交流啊。
前面發(fā)的程序是買點陣時送的,個人感覺不好,下面是我自己寫的:
- /*--------16*48點陣屏的移動顯示------------*/
- #include < reg51.h>
- #include < intrins.h>
- typedef unsigned char uchar
- typedef unsigned int uint
- #define DATE_OUT P1 //指定P1口做為輸出
- sbit DATA=DATE_OUT^0; //列數(shù)據(jù)輸出位
- sbit LCLK=DATE_OUT^1; //列掃描時鐘位
- sbit LAT=DATE_OUT^2; //列數(shù)據(jù)鎖存位
- sbit AB =DATE_OUT^3; //行數(shù)據(jù)輸出位
- sbit HCLK =DATE_OUT^4; //行掃描時鐘位
- uchar DatCnt = 0;
- idata unsigned char TempDat[6][16]={
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",0第1個部分的,即第1個8列*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",1第2個部分的,即第2個8列*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",0第3個部分的,即第3個8列*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",1第4個部分的,即第4個8列*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",0第5個部分的,即第5個8列*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",1第6個部分的,即第6個8列*/
- };//緩存數(shù)據(jù)
- //非常好用的字摸軟件PCtoLCD2002完美版 字模選項:陽碼、行列式、順向
- code unsigned char DisplayDat[][16]={
- {0xFD,0xFD,0xFD,0xFC,0xC1,0xDD,0xDC,0xD1,0xDD,0xDC,0xC1,0xFD,0xFD,0xFE,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0xDF,0xDF,0x5F,0xDF,0xDF,0x1F,0xFF,0xFB,0xFB,0x03,0xFF,0xFF},/*"電",6*/
- {0xFF,0xFE,0xE1,0xFF,0xFD,0xFE,0xFE,0x80,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xF6,0xFA,0xFD,0xFF},
- {0xFF,0x0F,0xDF,0xBF,0x7F,0xFF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*"子",7*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0x81,0xFF,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*"工",8*/
- {0xFF,0xF9,0xC7,0xF7,0xF1,0x87,0xF3,0xE4,0xD7,0xB7,0x76,0xF7,0xF7,0xF4,0xF7,0xFF},
- {0xFF,0xCF,0x2F,0x6F,0x4F,0x3F,0xC7,0x3F,0xBF,0x87,0x3F,0xBF,0x83,0x7F,0xFF,0xFF},/*"程",9*/
- {0xFF,0xFE,0xE1,0xFD,0xFB,0xF0,0xFD,0xFB,0xF7,0xE0,0xFA,0xF6,0xEE,0xDC,0xFE,0xFF},
- {0x9F,0x7F,0xFF,0xBF,0x7F,0xFF,0xBF,0xDF,0x0F,0xEF,0xFF,0x9F,0xE7,0xF7,0xFF,0xFF},/*"系",10*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0xDF,0xDF,0x5F,0xDF,0xDF,0x1F,0xFF,0xFB,0xFB,0x03,0xFF,0xFF},/*"電",11*/
- {0xF7,0xF7,0xF7,0xEF,0xE8,0xCF,0xAC,0x6F,0xEC,0xEF,0xEC,0xED,0xED,0xEC,0xED,0xFF},
- {0x7F,0xBF,0xFF,0x83,0x7F,0x8F,0x7F,0x8F,0x7F,0x8F,0x6F,0xEF,0x8F,0x7F,0xFF,0xFF},/*"信",12*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xEF,0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xE7,0xFF,0xFF,0xFF},/*"1",13*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xE3,0xDB,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xEB,0xF7,0xFF,0xFF},/*"0",14*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xE3,0xDB,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xEB,0xF7,0xFF,0xFF},/*"0",15*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xEF,0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xE7,0xFF,0xFF,0xFF},/*"1",16*/
- {0xFE,0xFE,0xF2,0x8E,0xEE,0xEA,0xE2,0xCA,0xEA,0xEE,0xE9,0xE5,0x9B,0xFA,0xF7,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0xE3,0x1F,0xDF,0xDF,0xC7,0x9F,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xC1,0x3F,0xFF,0xFF},/*"班",17*/
- {0xFF,0xFF,0xFD,0xFB,0xFB,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xFB,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF},/*"(",0*/
- {0xFF,0xF8,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0xBF,0xBE,0xBE,0xBF,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xF8,0xFF},
- {0xFF,0x1F,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFD,0x7D,0x7D,0xFD,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0x1F,0xFF},/*"⊙",1*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC3,0xFF,0xFF,0xFF},/*"_",2*/
- {0xFF,0x1F,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFD,0x7D,0x7D,0xFD,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0x1F,0xFF},/*"⊙",3*/
- {0xFF,0xFF,0xBF,0xDF,0xDF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xDF,0xDF,0xBF,0x7F,0xFF},/*")",4*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",5*/
- /*下面函數(shù)掃描模式:點陣屏為16*48,我分成了6個16*8的,為了簡便我采用
- 16進制寫,6個16*8的如下排列
- 1 2 3 4 5 6
- 0xff 0xfe 0xfb 0xfc 0xfe 0x55 第1行 這些數(shù)據(jù)都是我隨便寫的,做個假設
- 0xff 0xfe 0xfb 0xfc 0xfe 0x55 第2行
- 0xff 0xfe 0xfb 0xfc 0xfe 0x55 第3行
- 0xff 0xfe 0xfb 0xfc 0xfe 0x55 第4行
- 0xff 0xfe 0xfb 0xfc 0xfe 0x55 第15行
- 0xff 0xfe 0xfb 0xfc 0xfe 0x55 第16行
- void Display(uchar flag)
- unsigned char i,j,temp,x; //定義變量
- DATE_OUT = 0XFF; //置位高電平做準備
- AB=0; //將列數(shù)據(jù)位清0,準備移位,行為低電平有效
- for(i=0;i<16;i++) //因為有16行,所以要16次循環(huán),依次選中1行
- { //循環(huán)輸出16行數(shù)據(jù)
- HCLK=0; //為列移位做準備,列移位為上升沿有效
- LAT=0; //為行鎖存做準備,行鎖存輸出為上升沿有效
- for(x=6;x>0;x--) //分成了6個部分,所以循環(huán)6次,
- { //若為16*16的點陣,分成兩個部分就可以了,循環(huán)兩次
- if(flag == 1)
- temp = TempDat[x-1][i]; //讀取點陣數(shù)據(jù)做輸出,這里用到ia目的是先讀取點陣數(shù)據(jù)的第二位字節(jié),因一行16個點由兩個字節(jié)組成, //電路中的移位寄存器最后一位對應最后一列,所以要先輸出一行中的第二個字節(jié)數(shù)據(jù)
- if(flag == 0) //用于清屏
- temp = 0xff; //由于我的點陣里面用了8550三極管,相當于非門,所以這里高電平為滅
- for(j=0;j<8;j++) //移動列數(shù)據(jù),移動6個字節(jié)后鎖存輸出才打開,因為1行的列數(shù)據(jù)分成了6個字節(jié)
- LCLK = 0; //為列移位做準備
- DATA = temp&0x01; //將數(shù)據(jù)低位做輸出,由電路圖可知,移位寄存器的最后一位對應最后一列,因此先移最后一位
- temp >>= 1; //將數(shù)據(jù)緩沖右移一位,為下次輸出做準備
- LCLK = 1; //將DATA上的數(shù)據(jù)移入寄存器
- } //移入單字節(jié)結束
- HCLK = 1; //HCLK拉高,列數(shù)據(jù)移位,相應行拉低,三極管導通輸出電量到相應行點陣管陽極(共陽)
- LAT = 1; //LAT拉高,將數(shù)據(jù)鎖存輸出到相應行的點陣發(fā)光管顯示,顯示一行后將保持到下一行顯示開始
- AB = 1; //列數(shù)據(jù)位只在第一行時為0,其它時候都為1,當將這個0移入寄存器后,從第一位開始一直移位最后一位, //移位的過程,AB就必需是1,這是因為不能同時有兩個及兩個以上0的出現(xiàn),否則顯示出亂
- j = 64;
- while(j--); //每一行的顯示,保持16個移位時間,因此,最后一行的顯示,也要加入保持時間,補嘗顯示的亮度
- HCLK = 0; //
- HCLK = 1; //將最后一行數(shù)據(jù)移出
- void DisplayMoveLeft(uint DatNum,uint MoveSpeed)
- uchar NextByte[16];//下半個漢字的數(shù)據(jù)
- uchar i,j=8,a,b;
- for(i=0;i<16;i++)
- NextByte[i]=DisplayDat[DatCnt][i];
- DatCnt++;
- if((DatNum*2)==DatCnt)DatCnt=0;
- while(j--)//8次移位
- for(i=0;i<16;i++)//16個字節(jié)移位
- for(a=0;a<5;a++)
- TempDat[a][i]<<=1;
- if(TempDat[a+1][i]&0x80){TempDat[a][i]+=1;}
- TempDat[5][i]<<=1;
- if(NextByte[i]&0x80)
- TempDat[5][i]+=1;
- NextByte[i]<<=1;
- for(b=0;b<MoveSpeed;b++)
- Display(1);
- void main(void) //主入口函數(shù)
- Display(0);
- while(1)
- DisplayMoveLeft(30,12);
