查看: 2542|回復: 0
sit1533系列的優勢與特點
ID:79827 發表于 2017-2-28 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SITIME的sit1533系列號稱擁有全球最低功耗,另外還有穩定度高,精度高,耐熱性好各種優點,工作溫度可達到-40~+85℃,符合ROHS標準,綠色環保。
32.768KHZ是一個很特殊的頻率,32.768KHZ的時鐘晶振產生的振蕩信號經過石英鐘內部分頻器進行15次分頻后得到1HZ秒信號,即秒針每秒鐘走一下,石英鐘內部分頻器只能進行15次分頻,要是換成別的頻率的晶振,15次分頻后就不是1HZ的秒信號,時鐘就不準了.
32.768KHZ隨處可見。不管產品多高端智能都離不開離不開32.768KHZ。32.768KHZ晶振發展非常迅速,未來應用也更廣泛。
所以不少晶振廠家對32.768KHZ的重視也比較高,32.768KHZ的封裝也非常多樣。
技術參數:
頻率范圍:32.768KHz
頻差:±75、±100PPM
老化:±3PPM/年
溫度范圍:-20~+70℃ -40~+85℃
電壓:1.2~3.6V
輸出模式:LVCMOS
體積:2012
作為一款32.768KHZ晶振,它的主要用途還是主要在無線產品上,適用于平板電腦、智能手表、健康運動手環、無線耳機、物聯網傳感器、IP攝像機等。
sit1533
sit1533
