查看: 8496|回復: 2
RX-8025T設計使用注意事項-愛普生原廠建議
ID:124168 發表于 2017-2-27 11:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RX-8025T愛普生公司針對中國電網在智能電網領域特殊高標準要求推出的一款高精度,高穩定性實時時鐘芯片。除了智能電網領域外,也可以應用在其他計量儀表領域。更多場合也可以使用RX-8025SA等替代。以下是有愛普生晶振原廠針對電子工程師設計電路時需要注意的幾個問題給與的建議:
A:RX-8025T 的I2C 總線與CPU 之間的接口電路設計,注意電壓匹配。由于一般設計會需要電池作備用電源,因此設計特別注意RX8025T 的電壓要求,參考(4 電氣指標)給出的數據。
B:系統設計時,在I2C 總線上有多個器件的時候,應注意軟件的設計,防止對8025T 的誤操作。
C:時間設定的時候,一定要確保數據的正確性,一般應增加校驗的子程序,例如驗證日期對應的星期數就可以利用上面第8 頁提到的兩個公式。
D:在PCB 設計的時候注意8025T 與CPU 的通訊走線應該越短越好,并且遠離高頻、高電流的信號線。同時旁路電容也應該靠近RX8025T 的電源端。同時增加地線敷銅的面積,以防止干擾的產生。
E:生產測試過程中,對RX-8025T 的焊接應參考焊接溫度曲線。同時避免用超聲波對器件進行清洗操作,防止對內部晶體造成損壞。
F:當使用電池供電的時候,為了延長電池的供電時間,可以關閉FOUT 輸出,改變溫度補償的時間間隔(正常供電時用軟件恢復設置)以達到降低功耗的目的。
以上資料由專業的愛普生晶振代理-上海唐輝電子整理完成,
ID:71233 發表于 2024-2-1 13:23 | 顯示全部樓層
請問RX-8025T和RX-8025AC區別在哪里?
ID:72088 發表于 2024-3-4 14:32 | 顯示全部樓層
lmn2005 發表于 2024-2-1 13:23
T帶溫度補償,最低電壓2.2V,WEEK寄存器不是BCD碼,處理麻煩點
AC不帶溫補,最低電壓1.2V,WEEK是BCD碼,方便
