電子論壇新人一枚 與大家分享自己制作的電源
雙面 尺寸:121x86
負載電流能力:50-500ma可調(diào) (輸出電壓高的情況下,不使用大電流輸入,避免產(chǎn)生大的熱功耗)
輸入電壓:+_20v到+_70v
輸出電壓:+-15v到+_60v
特點:內(nèi)阻低,精度高,TL431作精密衡壓。可以用來打磨DAC解碼,前級和功放的電壓放大級,實際聽感低頻豐厚,高頻細膩,效果非常好,對低頻單薄,高音毛燥的機器,使用此板打磨后,會得到比較良好改善效果,而且調(diào)試非常簡單,元件沒插錯就可制作成功
調(diào)試參數(shù):
增加2個拔碼開關(guān),正負電源各一個,可對輸入電流進行調(diào)節(jié),一般低壓下采較大輸入電流,比如耳放,甲類前級.高壓下用小的輸入電流,比如功放的電壓級.
輸入電流越大,輸出電壓越高,散熱溫度越高,所以輸入電流的設(shè)置匹配是很要.
聽感上,也不是越大越好,比如一個電路只需要10MA電流,你設(shè)置到300MA,反會聽起來有點死板
調(diào)試注意事項
** 要調(diào)節(jié)小于25v輸出電壓時,請把PCB上的CON8 CON9的2p針座短路即可
**100K微調(diào)電阻順時針調(diào)節(jié)時,輸出穩(wěn)壓電壓值變小,反之輸出電壓升高,如果調(diào)試時通電瞬間LED亮一下又滅掉是正常,只要把輸出電壓調(diào)低到和輸入電壓有5左右的壓差,LED自然會點亮
P1甲類并聯(lián)電源板 | | 器件名稱 | | P1 PCB | 1 | C5171/A1930 | 1 | C2240 | 1 | A970 | 1 | TL431 | 4 | IRF9610 | 2 | 非利譜BC220u/63v | 2 | 1000uF/80v | 2 | ERO或菲利譜104 | 4 | 2A高速管-FR207 | 4 | LED | 2 | D2散熱 | 4 | 15歐-0.5W (該電阻用于設(shè)置輸入電流) | 2 | | | 100K精密微調(diào)電租 | 2 | 臺灣5色環(huán) 22K-1/4W | 2 | 臺灣5色環(huán) 47k-1/4W | 2 | 臺灣5色環(huán) 2K2-1/4W | 6 | 臺灣5色環(huán) 4k7-1/4W | 4 | 3k3 | 2 | 4007 | 2 | 小三插 | 2 | | |
