查看: 2678|回復: 1
LCD簡單時鐘程序設計
ID:162469 發表于 2017-2-26 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人新手,這個寒假才開始自學單片機。
大神們忽噴。
#include<reg52.h>
#define LCD_DATA P0           //液晶數據輸入端
sbit rs=P2^0;           //數據H/命令L選擇端
sbit rw=P2^1;           //讀H/寫L選擇端
sbit lcden=P2^2;   //使能信號輸入端
sbit k1=P3^2;           //調時選擇按鍵
sbit k2=P3^3;           //調時加數按鍵
sbit k3=P3^4;           //調時減數按鍵
/*液晶內容顯示*/
uchar code table[]=" 2017/02/07 TUE";
uchar code table1[]="    00:00:00";
uchar count,shi,fen,miao,k1num;
/*延時函數*/
void delay(uchar x)
        uint y;
        for(;x>0;x--)
                for(y=100;y>0;y--);
/*寫指令*/
void write_com(uchar com)
        rs=0;
        rw=0;
        lcden=0;
        LCD_DATA=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
/*寫數據*/
void write_data(uchar dat)
        rs=1;
        rw=0;
        lcden=0;
        LCD_DATA=dat;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
/*時間顯示函數*/
void write_sfm(uchar add,uchar dat)
        uchar shi,ge;
        shi=dat/10;
        ge=dat%10;
        write_com(0x80+0x40+add);
        write_data(0x30+shi);
        write_data(0x30+ge);
/*初始化化函數*/
void init()
        uchar num;
        shi=0;
        fen=0;
        miao=0;
        k1num=0;
        lcden=0;
        /*LCD初始化*/
        write_com(0x38);        //開顯示
        write_com(0x0c);        //光標顯示閃爍0x0f,不閃爍0x0e,無光標0x0c
        write_com(0x06);        //指針光標加1
        write_com(0x01);        //數據清屏
        write_com(0x80);        //初始指針位置
        for(num=0;num<15;num++)
                write_data(table[num]);
                delay(5);
        write_com(0x80+0x40);  //初始指針位置
        for(num=0;num<12;num++)
                write_data(table1[num]);
                delay(5);
         /*開定時器*/
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-46080)/256;          //晶振11.0592MHz
        TL0=(65536-46080)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
/*調時獨立按鍵*/
void keyscan()
        if(k1==0)
                while(!k1);
                k1num++;
                if(k1num==1)
                        TR0=0;
                        write_com(0x80+0x40+11);        //初始指針位置
                        write_com(0x0f);                        //開光標閃爍
                if(k1num==2)
                        write_com(0x80+0x40+8);        //初始指針位置
                if(k1num==3)
                        write_com(0x80+0x40+5);                //初始指針位置
                if(k1num==4)
                        k1num=0;
                        write_com(0x0c);                        //關光標
                        TR0=1;
        if(k1num!=0)
                if(k2==0);
                while(!k2);
                if(k1num==1)
                        miao++;
                        if(miao==60)
                                miao=0;
                        write_sfm(10,miao);
                if(k1num==2)
                        fen++;
                        if(fen==60)
                                fen=0;
                        write_sfm(7,fen);
                if(k1num==3)
                        shi++;
                        if(shi==24)
                                shi=0;
                        write_sfm(4,shi);
                if(k3==0)
                        while(!k3);
                        if(k1num==1)
                                miao--;
                                if(miao==-1)
                                        miao=59;
                                write_sfm(10,miao);
                        if(k1num==2)
                                fen--;
                                if(fen==-1)
                                        fen=59;
                                write_sfm(7,fen);
                        if(k1num==3)
                                shi--;
                                if(shi==-1)
                                        shi=23;
                                write_sfm(4,shi);
        init();
                keyscan();
/*中斷函數*/
void timer0() interrupt 1
        count++;
        if(count==20)
                count=0;
                miao++;
                if(miao==60)
                        miao=0;
                        fen++;
                        if(fen==60)
                                fen=0;
                                shi++;
                                if(shi==24)
                                        shi=0;
                                write_sfm(4,shi);         //顯示小時
                        write_sfm(7,fen);           //顯示分
         write_sfm(10,miao);          //顯示秒
ID:390748 發表于 2018-9-21 10:27 | 顯示全部樓層
按鍵未防抖
