SI24R2e它與NORDIC的NRF24Le1是完全兼容的(SPI的操作時序,寄存器定義,工作狀態圖),可以相互通信,支持le1的所有通信功能。Si24R2e 完全PIN 對 PIN替換NORDIC的產品 ,只要在原來焊NRF24Le1的位置上焊上SI24R2e,就可以正常通信,SI24R2e還可以與NRF24Le1相互通信,最大功率做到7DB,靈敏度更高,功耗更低,成本更低,,無論從功耗,成本各方面都比SI24R1的要高,SI24R2E內部也是集成了MCU ,而且無需寫軟件,直接通過燒錄軟件配置即可。 |
